Sajnos a Microchip -nél elég negy a kapkodás... Két ágra szakadt az MpLab fejlesztés: A hagyományos MpLab 8.86 -nál tart (tekintélyes ki nem javított hibalistával) és az új MpLab X -re. Az utóbbi Java alapú, elég erős gép kell hozzá...
Szép napot!
Lenne egy alap kérdésem. A tmr0 ha nincsen előosztás azaz 000 az option regben a beállítás, akkor 4Mhz-en 256us után csordul túl? De a ez a beállítás (000) 1:2-t ír ami jelentené hogy 128uS- on ként. Most vettem észre hogy ezért nem megy a 011-es osztásom időben mert 8-al számoltam és 16-al megy. Remélem érthető volt az alap problémám.
Tudom mit érzel. Én speciel most ugyanezt élem át ugyanezzel a PIC-kel.
(Órát fejlesztek, és nem úgy akar menni a kijelzés, ahogy akarnám).
Ugye? Sejtettem, hogy nem vagyok béna! Na jó az vagyok, de nem ennyire!
Idézet: „Proteusban nálam is, de az igazi PIC-en nem megy!” Magyaran nagy az esely hogy a kapcsolasban szurtal el valamit. Tedd fel a rajzot, hatha abbol kiderul valami!
Ok!
Itt van: Az analóg rész egy az egyben nincs rákötve, csak az LCD (egyenlőre)
Tedd mar ki legyszi egy PNG-be, mert nekem nincs Proteus fent.
Ok, remélem látszik!
Hat eleg nehez a feliratokat olvasni, mondhatni lehetetlen. A PIC labainak a szamozasat sem latom rendesen nemhogy a feliratokat.
Nincs abban egy "export" funkcio ami kitenne PNG-be normalis felbontasban?
Rakd ki pdf-be. A proteus tudja...
Áhhhh, inkább csatolom.
Egy pic 16f887-el megoldható, hogy 2 vagy több külön pwm jelem legyen?
Egyszer csináltam RGB vezérlőt, nem volt pontos pwm, de nem a beépítettet használtam, mert abból abban a pic-ban csak 2 volt, de 3-at generáltam egyszerre.
A valóságban nézd át a táp részt!
Én most miután 3600x átnéztem a kódot és semmi hibát sem találtam, lecseréltem a hálózati tápot elemre és eddig még nem jelentkezett a hiba. Megjegyzem a hálózati tápot még régen én kókányoltam össze, és sokféle terhelést raktam már rá, lehet a végét járja már a 78L05.... :hide: Szerk.: úgy látszik nem csak a táppal van baj..
Van a PIC Vdd es Vss labai kozott kozvetlen kozeleben egy 100nF kondi? (Azt feltetelezem, hogy a Vdd es Vss be vannak kotve, mivel ugyan a kapcsolason ez kulon nincs feltuntetve, de azt ezek a modern rajzolo programok meg szoktak automatan csinalni )
Amugy en leszednek minden kulso aramkort elso korben es csak egy LED-et villogtatnek, hogy lassam a PIC megy-e. Aztan megneznem az LCD kivezeteseinel a labakat tudom-e kapcsolgatni. Az LCD-t amugy en 4 bitesen hajtanam, igy nem kellene a PGC/PGD labakat foglalni, es igy esetleg PicKit2-vel vagy ICD2/3 -al lehetne esetleg debuggolni is, illetve frissiteni a firmware-t anelkul, hogy a PIC-et ki kellene kapdosni a tokjabol...
Én a beépítettre gondoltam vannak a p1a,p1b és p1c kimenetek. Ezek érdekelnének hogy ők multiplexben vannak vagy, hogy van ez?
File/Export graphics/export PDF file...
Van olyan PIC, amiben tobb PWM kimenet van, de van amelyk csak fazis eltolassal rendelkezik (motor vezerlere hasznalatosak). Ha kulon PWM kell, akkor olyat kell kinezni a MAPS-ben amelyikben fuggetlen CCP modulok vannak. ha nincs akkor szoftveresen kell a PWM-et megvalositani ami neha maceras tud lenni.
Igen, az be van kötve, és van egy kondi is, a tápom a pickit2 saját tápja, mert nincs labortápom, de épül, ez lenne a kijelzője. Az analóg rész nincs bekötve, csak az LCD van rajta, és egyenlőre azon a fehér dugaszpanelon van. 4 bites is jó nekem, mind1, a 16-osok elfogadták a működés közbeni programozást, úgy is, ha a lábon a programozón kívül más is volt, a 18-asok nem? firmware-t? Nem tudtam, hogy azt külön lehet frissíteni, de ez most mind1, majd utána nézek! Próbáltam a ledes dolgot, hogy csak 1 led van rajta, de semmi, olyan hibát produkál, mintha nem menne az oszcillátor, el sem indulna...
Hmmm.... nekem ott nincs pdf... Ráfrissítek.
Rátettem egy LED-e, nem hiszem el, hogy ez sem villog!
Ennél nem lehet mit elrontani?!?! Egy LED, azt csá! ÚRISTEN! Valakinek van eg működő példa progija assemblyben, ami PIC18f1320-ra szól?
Nekem van több programom is, bár a belső oszciról még sose járattam ezt a típust.
Kicsit átírtam a csatolmányodat, próbáld meg ezt. Mindjárt kipróbálom én is.
Amit az előző hozzászólásomban csatoltam, az működik a valóságban is, most próbáltam ki.
Azért írok ennyi hsz-t, mert az előzőket már nem tudom szerkeszteni.
Nade, nálam az is működik a valóságban, amit Te csatoltál (csak annyit módosítottam benne, hogy a regiszterek nevét átírtam csupa nagybetűsre).
- A regiszterek nevében, címkékben a kis és nagybetűk különbözőknek számítanak. Ez a program le sem fordul. - Állítsd be az MpLab SIM -et debuggernek, a View menüben nyisd meg a Logic Analyzer ablakot, add a csatornákhoz a RA2 lábat. Indítsd el a programot és állj meg a bsf LATA,2 utasítás után. Lépj még egy-két utasítást. Máris láthatod, hogy vált a kimenet...
Olyan kérdésem lenne,hogy egy modositott asm fájlt,hol tudnám megnézni,mielött beégetem a PIC-be. (LCD-n hogy jelenik meg a modositás ). Másik kérdésem az MPASMWIN-ben nem találom a PIC16F628-as ic-t,lehet e azt letölteni valahonnan.Mert enélkül sajnos nem tudom az asm fájlt hex-é alakitani. Köszönöm a válaszokat előre is
Idézet: „egy modositott asm fájlt,hol tudnám megnézni,mielött beégetem a PIC-be” Ezt hogy érted? Jegyzettömbbel is meg lehet nyitni..
MpLab, típus kiválasztása. File import, View Program memory. Még vissza is fordítja... (A listában jobb klikk és menthető is.) A konfigurációs biteket értelmezve meg lehet nézni a Config / Configuration bits menüponttal. MpLab SIM beállítása debuggernek, és még nyomkövetés is végezhető.
Azt hiszem félreérthető voltam.Tehát azt szeretném látni,hogy a modositott ASM milyen képet fog mutatni az
lcd kijelzön,anélkül,hogy azt beégetném a PIC-be.Valami szimulátor szerü programra gondoltam,ha van ilyen. köszönöm
Nekem csak a sima MPASMWIN.exe van fent és abban sajnos nincs benne a F628-as.Akkor le kellene töltenem az MLAB 8.6.ot? Azt hittem van valami egyszerübb megoldás is.Sajnos az MLAB nagyon sok helyet igényel és azert szerettem volna használni ezt az egyszerübb programot. Köszönöm a válaszod |
