Sziaszatok!
Egy 12V-os erősítőt szeretnék építeni egy GPS-hez, mert nagyon hallkan szól a saját hangszórója. Tudtok-e ebben segítséget adni, mit kezdhetnék vele? (Bocs, h belepiszkáltam, de eléggé értelmetlen volt úgy a kérdésed. Frankye)
TDA8944J 2x7 W 8 ohmra 12v-on (max 18v)
TDA8560q 2x20 W 4 ohmra 12v-on (max 18v) üdv
És ezt meg lehet venni, gyárilag? Vagy lehet csinálni? És ha lehet vásárolni, akkor hol, mennyiért?
(Bocs, h már megint belepiszkáltam, de csupa nagybetűvel - a netikett szerint - a kiabálást jelöljük. A fogalmazásod módján is kéne picit csiszolni...)
A szabi83 által jelzett két típusszám két integrált áramkört jelöl. Ezek önmagukban még nem erősítők, ehhez megfelelő kapcsolást kell építeni.
Javaslom, keress rá ezekre az alkatrész-nevekre a Google-ben, sztem kidob egy csomó olyan oldalt, ahol e köré a 2 IC köré épített erősítő kapcsolást fogsz találni.
Sziasztok. Adott egy pda amin gps is talalhato. A hangja navigaciora tul halk, raadasul szeretnem zenehallgatasra is hasznalni. Az az bugyuta otletem tamadt hogy esetleg egy kis hatotavolsagu radio adot kellene hozza epiteni amit az autoradioval fognek. Talaltam is nehany egyszerubb kapcsolast de mind mikrofonrol muxik, es mono ami kicsit zavoroan hatna a zene alatt...
Ha esetleg valaki kinlodott mar ilyesmivel az szanjon meg egy szegeny mukedvelot.... Please
Az Urbán Elektronika-ban lehet kapni 2x14Wost, ami 12Vról üzemel, 2500Ft az egységcsomag, egyszerűen megépíthető, csak forrasztáshoz használatos dolgok kellenek hozzá, meg esetleg egy műszer...
Hello
Szeretnék épiteni 1 12V erösitöt ami kb 10A fogyaszt és 6 hangfalat tud elátni de nem gond ha csak egyet de akor persze kisebb teljestményü kell a hangfalaim WATT ját nem igazán tudom de edig egy 200 WATTos erösitö vite öket |
