Fórum » Death of Zen (DoZ) 20W-os A osztályú erősítő
Lapozás: OK   54 / 72
(#) sajt hozzászólása Júl 24, 2012 /
Hello, egy kérdés: A 2db 100ohm-os ellenálláson kívül a többi ellenállás hány wattos legyen?
Köszi.
(#) kanoc86 válasza sajt hozzászólására (») Júl 24, 2012 /
A tobbi maradhat kicsi 0.5-1 wattos
(#) CIROKL válasza vipera1997 hozzászólására (») Júl 24, 2012 / 1
Csatornánként MIN100Watt de ha lehet akkor inkább több , ez nem kalkuláció meg számítás ez tény és nem kell ezen okoskodni ha valaki nem hiszi akkor építse meg és járassa majd rádöbben és ennyi .
(#) Class-A-. válasza CIROKL hozzászólására (») Júl 24, 2012 /
Várom a fejleményeket és köszönöm.Előre láthatólag melyiket hozod ki győztesnek?
(#) vipera1997 hozzászólása Aug 2, 2012 /
Hello!olyan kérdésem lenne hogy a 2k7-es ellenállás hány W?0.6W-os elég?Köszönöm
(#) bence192 válasza vipera1997 hozzászólására (») Aug 2, 2012 /
Van benne egy pár 2.7k-s
Elég a 0.6W nekem miden ellenállás 0.6W és még nem volt baj.
(#) vipera1997 válasza bence192 hozzászólására (») Aug 2, 2012 /
köszönöm
(#) Kovácsgabi válasza bence192 hozzászólására (») Aug 2, 2012 /
A 100 ohm-okra érdemes azért a 2W-tos.
(#) vipera1997 hozzászólása Aug 3, 2012 /
Hello!Megcsináltam ezt a kapcsolást:http://olikas.tvn.hu/Kapcsolasok/kezi1n.JPG
És az lenne a bajom vele hogy nagyon recseg
Tudna valaki segíteni?
(#) bence192 hozzászólása Aug 3, 2012 /
Hogy recseg?
Nem lehet kontakt hiba?
forrasztásokat nézd át, meg a csatlakozásokat.
Az egyik 100k-os poti nem állít semmit az lehetne a baj?
(#) CIROKL válasza vipera1997 hozzászólására (») Aug 3, 2012 /
Hello ez így kevés hogy megcsináltad !
Mit is csináltál látni kellene , tudni kellene sok - sok részletet mert a megcsinálás mindenkinél mást takar , ez itt egy A-osztályú erősítő itt nem lehet csak úgy megcsinálni .
Mekkora tápfeszültség mekkora hűtőborda mennyi puffer mennyiség meg ilyenek ?
Szóval egy - két értékelhető kép talán segítene .
(#) vipera1997 válasza CIROKL hozzászólására (») Aug 3, 2012 /
Íme itt vannak a képek
(#) CIROKL válasza vipera1997 hozzászólására (») Aug 3, 2012 / 1
Kapásból a P2 nem jó helyre van kötve , egyéb iránt ez így nem fog menni , nagyon el kéne olvasni ennek az erősítőnek a dolgait a hűtésről az élesztésről meg ilyenek, ha csak bele -bele kapsz akkor csak a bosszúság lesz belőle meg sok - sok el füstölt alkatrész.
a P2 eredetileg nem jó helyen van?
Nem eredetileg nem jó helyen, hanem a te képeden van rossz helyen !
de én annak mintájára dolgoztam.
(#) CIROKL válasza vipera1997 hozzászólására (») Aug 4, 2012 /
Minek a mintájára ?
A mellékelt képen pont te karikáztad be a két lila vezetéket hogy az a Poti vezetéke , na az a két vezeték ha megnézed egy ugyanazon a nyák vezetőn van . a terven nem így van !
(#) Kovácsgabi válasza vipera1997 hozzászólására (») Aug 4, 2012 / 1
2N3055-ök, a helyes beállítást követő 1-5 percben fognak megsemmisülni. Azt a darab lemezt felejtsd el mint hűtőfelület. Nézz körül egy picit a témában hogy mekkora bordákkal dolgozunk. Ez még próbára sem elég.
(#) vipera1997 válasza CIROKL hozzászólására (») Aug 4, 2012 /
Mindent jó.Ugyan úgy van ahogyan a beültetési rajton van
Na akkor működik tökéletesen ez megnyugtató !
(#) sajt hozzászólása Aug 12, 2012 /
Hello,
A napokban összeraktam az erősítőt, 2n3055-ös helyett inkább egy PC tápból kiszedett 2 tranyót raktam bele, STW13009H -t. Szépen szól és sikerült is beállítani. Köszönöm a segítségeteket!
(#) sajt hozzászólása Aug 31, 2012 /
Hello,
12V-os feszültségről működne ez a kapcsolás? Csak mert trafóból van 1db 100W-osom ami 32-35V-ot ad le de stereonak nem lesz elég. Itthon van még egy számítógép AT-s (régifajta aminek külön van a bekapcsoló gombja) tápom ami 12V-os és 200W-os az esetleg jó lenne a stereohoz, nem?
Köszi.
(#) CIROKL válasza sajt hozzászólására (») Aug 31, 2012 /
Nem és nem ...
(#) sajt válasza CIROKL hozzászólására (») Szept 1, 2012 /
Köszönöm a választ. Majd valahonnan szerzek egy tápot.
(#) puffed hozzászólása Szept 5, 2012 /
Az lenne a kérdésem ,hogy táptrafónak megfelelne-e az alábbi toroid?
170 VA 2 min
Folyamatos terhelhetősége 85 watt.
Egy óra folyamatos terheléssel tesztelve nem melegszik túl.
Névleges feszültség 24Volt
Üresjárati feszültség 27,2Volt
Persze csatornánként 1db-ra gondoltam...
Hűtőbordának meg felelne-e 2db 50*60*190 mm-es hosszában bordázott/ tehát vízszintesen állna/ darab ami ventillátorral lenne segítve?
A hozzászólás módosítva: Szept 5, 2012
(#) Alkotó válasza puffed hozzászólására (») Szept 5, 2012 /
A trafókérdésed olyan, mintha azt kérdeznéd megfelel-e neked egy egzotikusan gyönyörű, de veszekedős feleség. Csak Te tudhatod, neked kell majd vele élni. Egy 20W-os A-osztályú erősítőhöz elég egy kb. 50-70W-os, jól méretezett trafó. Ebbe már minden ésszerű kompromisszum benne van. A transzformátorok, alapesetben korlátlan ideig terhelhetőek a névleges teljesítményükön, sőt itt a legjobb a hatásfokuk.
Bordának nem a mérete számít, hanem elsősorban a felülete és másodsorban a tömege. Terhelt tranyónként 500 cm2 kürüli felület szükséges (kényszerhűtés nélkül, ideális áramlási irányban). Ha van kényszerhűtés (ventilátor), akkor annak intenzitásától függően, akár az előbbi felület 1/3-a is elég lehet.
(#) puffed válasza Alkotó hozzászólására (») Szept 5, 2012 /
Túl sok volt az input...
Köszi a segítséget!
(#) HA3GX hozzászólása Szept 10, 2012 /
építés közben a leírásban ellentmondást olvasok (erről az erősítőről van szó: http://olikas.tvn.hu/Kapcsolasok/10.htm)
„A beállítás előtt a P2-öt a maximális ellenállást adó helyzetbe csavarjuk , majd P1-el az A munkaponton mérve fél tápfeszültséget állítunk be. Ezután a P2-vel 1.7A nyugalmi áramfelvételt állítunk be.”
és az ellentmondás:
„Nagyon fontos, a trimmerek alaphelyzete. A nyákon bejelöltem. A P1-et kb. középállásba kell csavarni, a P2-t pedig a minimum értékhez.”
Most akkor hova tekerjem a P2-őt? A maximális ellenállást adó helyzetébe, vagy fordítva?
(#) reloop válasza HA3GX hozzászólására (») Szept 10, 2012 /
Szia! Minél nagyobb ellenállást képvisel a P2, annál alacsonyabb lesz a nyugalmi áram. Élesztés kezdetén állítsd nagy ellenállásúra.
Következő: »»   54 / 72
