Fórum » GPS GSM modulok programozása
Lapozás: OK   5 / 28
(#) kardexcsaba válasza Ricsi89 hozzászólására (») Jún 18, 2012 /
Megoldható esetleg úgy, hogy megkeresem a ASCHII kódját a karakternek, amit majd átalakítok hexába és úgy küldöm?
(#) pici válasza kardexcsaba hozzászólására (») Jún 18, 2012 /
A P betű egy karakter, annak van ASCII kódja és azt lehet hexaban is írni, DE MINT UGYAN AZ A SZÁM!
Azaz írhatod így:
  1. i2c_write_byte("P");    //karakter
  2. i2c_write_byte(80);      /ASCII
  3. i2c_write_byte(0x50);   //HEXA
Nincs különbség.
Ha Te egyszerre csak egy hangot tudsz kiejteni a szádon, és szeretnél hosszabb szavakat is használni, akkor mit teszel?
Szépen sorba egymás után ejted ki a betűk hangját. (kis csúsztatással)
Szóval neked is egyesével kell elküldened a hosszú NMEA kódokat.
Amúgy meg nem kell ezen görcsölni. A legtöbb GPS-nek nem kell küldeni vezérlő kódot, hogy elinduljon.
Vannak alap beállításai, azzal futnak egyből, akár van uC akár nincs.
(#) zenetom válasza kardexcsaba hozzászólására (») Jún 21, 2012 /
ASCII kódtábla: Bővebben: Link
És csatoltam a szöveget átalakítva (kép).
(#) NickE válasza kardexcsaba hozzászólására (») Jún 23, 2012 /
Nézegetem én is ezt az L50 GPS-t. AGPS-ként hirdetik, de az adatlapján ha jól értem, azt írják, hogy működik rendes GPS-ként is. Azért meglepő kicsit, mert a konkurens szintén antennával egybeépített GPS modulokhoz képest lényegesen olcsóbb. Nagyon lassan indul a kiegészítő adatok hiánya miatt, vagy mire kell számítani? Miben lesz gyengébb, mint a többi?
(#) Syrius válasza menyus hozzászólására (») Júl 8, 2012 /
Hogy hívják ezt az azonosítót?
(#) Istvanpisti válasza NickE hozzászólására (») Júl 9, 2012 /
Nekem jó tapasztalataim vannak az L50-nel. Kb. 5 hónapja használom, az NMEA táviratokat veszem, dekódolom. Én nem tettem rá az opcionális I2C-s - ajánlott - EEPROM-ot, de így is hamar megtalálja a műholdakat. Más - általam használt - GPS-eknél (EB817, EB-3531) nem lassabb.
(#) NickE válasza Istvanpisti hozzászólására (») Júl 9, 2012 /
Tegnapelőtt üzemeltem be, nekem is jó a tapasztalatom.
(#) skimen hozzászólása Júl 20, 2012 /
Kérdezni szeretném, hogy használt e már valaki a témában
megjelölt GPS modult?
Sajnos én már a másodikat forrasztom be, de nem
akar működni
A soros kommunikáció működik, de műholdat nem lát.
A modul RF bemenete egy SMA csatlakozón keresztül
kapcsolódik a GPS antennához.
(#) skimen válasza skimen hozzászólására (») Júl 26, 2012 /
Közben kiderült a hiba, nem passzív antenna ként
kell kezelni az aktív antennát.
Most már csak annyi a baj vele, hogy nagyon sokat
téved...
(#) nemesimi hozzászólása Aug 6, 2012 /
Adott egy atmega8 és USB-s Wavecom WMOD2 GSM modem aminek az RXD és TXD lábát kivezettem a nyákról.
A baj az hogy nem megy a beszélgetés a GSM modem és az AVR között de viszont a
Hyper Terminal <--> soros átalakító <--> GSM modem müködik!
Hyper Terminal <--> soros átalakító <--> AVR müködik!
A beállítások 9600 8N1
Viszont ha párhuzamos figyelem az AVR és GSM bevannak akasztva akkor csak az ATmegával tudok beszélgetni!
Ezek az értékek be vannak állítva a GSM modemben is!
Az RX és TX simán be vannak akasztva AVR-re!
Elviekben müködni kellene de sajnos nem megy!
Csinált már valaki ilyet???
Ha igen kérem segítsen!
Csak az AVR és GSM modem nem kommunikálnak!
(#) proba válasza nemesimi hozzászólására (») Aug 6, 2012 /
Első körben a gsm modem és a hiperterminál forgalmát az atmegával tudod hallgatni? ha igen ,akkor már csak néhány gond lehet.Ami néha becsapott igaz más modemmel ,a modem TX lábát valamilyen szinten kellett tartani hogy adjon. Esetleg a többi modemvezérlő jel is kell,amit a soros kábel ad ,de te a processzorral nem kezelsz....(ha hallgatni tudsz akkor talán a jelszintekkel/polaritással nincsen baj.)
(#) nemesimi válasza proba hozzászólására (») Aug 6, 2012 /
Szia!Pont ez a baj hogy nem tudom figyelni!!
Mit mondasz azzal hogy valami szinten kell tartani??
De ha lábait felhuzom vagy esetleg le azzal a beszélgetésbe mármint a soros kommunikáció TTL jelszintbe nem lesz zavar??
Láttam már olyan kapcsolásokat hogy felhuzzák a rx-et
vagy a tx-et nem tudom de, láttam olyat is hogy sorba akasztották be az ellenálásokat!
A lényeg hogy nem tudom az atmegával figyelni a beszélgetést de külön mindenki megy!
Ha tudsz valami okosat mondani mindent kipróbálok!
Viszont még nekem egy usb\ttl átalakítom van amin csak RX ,TX , GND van az atmegához kell a GND de a GSM - Soros átalakítóhoz nem tudnak beszélgetni!
A másik GND-vel kapcsoltban hogy egy próba panelról mennek szóval meg van a közös test mindenkinek ha az lenne a baj!
(#) proba válasza nemesimi hozzászólására (») Aug 7, 2012 /
Amit a neten találtam az sima soros portos volt.Ahoz szerintem kellenek a vezérlő jelek is.A lehallgatni azért nem tudod ,mert a jelszintek nem stimmelnek +5V helyett -12V 0V helyett +12V van rajta. Ha egy belső jelet találsz az akár 3V -os is lehet amire alapesetben szerintem nem készültél.Egy oszcilloszkóp sokat segítene .Mindegyik csatlakozási ponton tisztázni kellene a jelszinteket .Ezután azzal a kábellal amivel az atmegával beszélsz ,szembe fordítani azt amivel a modemmel beszélsz ,valami illesztőn keresztül .Ha ez megvan addíg kísérletezni, amíg a gépből az egyik kábelen küldött adatot a másikon meg nem kapod.Ha ez megvan utána jöhet a többi (valószínűleg zökkenőmentesen menni fog ,ha a két kábel közé kötött illesztőt az atmega elé teszed.)
(#) nemesimi válasza proba hozzászólására (») Aug 7, 2012 /
Köszönöm megpróbálom!
Szólok ha van valami!
(#) menyus hozzászólása Aug 9, 2012 /
Kérdezni szeretném hogyan lehet beállítani a SIM300/900 modulokon, hogy betárcsázáskor küldje a SIM kártya hívószámát? Pl:
ATD+36301234567; -> 0x0d a másik oldalon ki is csörög de "Magánszám" ként jelenik meg a hívás, nem írja ki a hívó számát. Melyik AT command való a hívószám megjelenítésének beállítására?
Köszi előre is..
(#) pucuka válasza menyus hozzászólására (») Aug 9, 2012 /
Sehogy. A SIM kártyának nincs telefonszáma. Azon csak kulcsok vannak. A hívószám küldés/kijelzés hálózati szolgáltatás. A hívást fogadó végződésen kell beállítani, már ha lehet.
(#) menyus válasza pucuka hozzászólására (») Aug 9, 2012 /
Ez érdekes, mert ha beteszem ugyanezt a kártyát egy "mezei" telefonba és ugyanarra a készülékre küldök hívást amire a modullal, akkor gond nélkül kijelzi a számot. Próbálkoztam a hálózaton keresztül is beállítani, lekérdeztem. Elvileg be van állítva a hívószámkijelzés ezen a számon. Próbálkoztam a*31# kódot a hívószám elé rakni...semmi eredmény...Valahogy csak megoldható ez nem..?
Egy biztos, a kártyán nincs telefonszám, tehát elküldeni sem lehet. Az is biztos, hogy az adat, és a hangút különbözik. A központnak tudnia kell, hogy adatot, vagy beszédet kap, és itt lehet a különbség.
Úgy van ahogy mondod, ezt a szolgáltatói oldalon lehet beállítani. hűűű ez nem egyszerű...Most beszéltem a t-mobil ügyfélszolgálattal.. A menet, létre kell hozni egy jelszót a SIM kártyához majd SMS ben elküldeni nekik azt hogy: "-SZAMTILTAS XXXXX" elméletileg ezután működnie kell. Ja és természetesen arról a készülékről kell az smst küldeni amiről a kártyát használom, esetemben tehát a SIM900 modulról. Nosza, bevarrom az asm kódba ezt az smst és elküldöm...kíváncsi leszek működik e.
Köszi a fejtágítót.
(#) menyus válasza menyus hozzászólására (») Aug 9, 2012 /
Hát..szomorú vagyok..nem működik így sem! Én feladom. Azért ha valakinek van valami megoldása erre, igen kíváncsi lennék rá.
Majd megkérdem egy központostól
Köszi, az nem lenne rossz mert az akivel én beszéltem nem volt nagyon toppon a témában. Mondjuk normál telefon készüléknél működik is a módszer amit ajánlott, de ennél a GSM modulnál nem akar...
Most próbáltam ki telenor, voda és tesco kártyákkal is, sajna minddel ugyanez a helyzet.
(#) pucuka válasza menyus hozzászólására (») Aug 10, 2012 /
A helyzet kissé bizonytalan, ki kell próbálnod. A hívószám elé be kell írni: *30*, vagy *31*, illetve a *30#, *31# kódot, valamint ha a telefonszám végére ; -t teszel, akkor hanghívásként fog elmenni.
(én sem tudtam biztosan, de úgy látszik más sem)
(#) menyus hozzászólása Aug 11, 2012 /
Köszi, kipróbálom. A *31# már kilőve, úgysem megy. Ezt már próbáltam, viszont a telefonszám végén valóban ott a ";" karakter ezt akkor kiszedem. Marad még a *30*, *31* alternatíva, ha azzal sem megy akkor nem sok ötletem van. De valahogy tutira megoldható ez a dolog mert van olyan gyári nyomkövetőm amiben SIM300 van és ha azzal hívok vészhívásban (3 nyomógombra lehet hívószámot feltanítani) akkor kijelzi a számot a túloldalon. Ráadásul az a hívás biztos hogy hanghívásként megy el mert telefonként lehet használni azt készüléket, beszélgetésre (is).
Köszi
(#) pucuka válasza menyus hozzászólására (») Aug 11, 2012 /
A *31* bekapcsolja, a *31# kikapcsolja a hívószám küldést, fogadást. Van még státusz lekérdező: **30*, és **30# ill ugyanez 31 -nél is.
(#) menyus válasza pucuka hozzászólására (») Aug 11, 2012 /
Köszi kipróbálom...
(#) menyus válasza pucuka hozzászólására (») Aug 12, 2012 /
Ez érdekesen alakul..Felhagytam azzal hogy az eredeti áramkörrel kísérletezzek, és előbányásztam a SIM300 demo boardot. Így most "Bray terminal" al küldöm az AT parancsokat a modulnak PC ről. És láss csodát, minden gond nélkül működik a hívószámkijelzés... Az általam kreált áramkörnél a GSM modul a bekapcsolás után a kontrollertől kap egy rakás AT parancsot amivel beállítom hogy hogyan működjön (echo mode off, portsebesség, számformátum ("nemzetközi" , lehet hogy pont ez az ami nem jó..?)..) beállítása..stb stb) szerintem itt lehet valami rosszul beállítva ami nem engedi a hívószámkijelzést. Tehát működik ez gond nélkül, csak valami nem úgy van konfigolva a modulnál ahogy kellene.
Köszi az ötleteket
(#) pucuka válasza menyus hozzászólására (») Aug 12, 2012 /
Valószínűleg a számformátum nem stimmel. De örülök, hogy segíthettem, és eredményre jutottál.
Köszi, most már működik. Pedig semmit(!) nem csináltam vele, valószínű hogy a szolgáltató nem azonnal kapcsolta be a szolgáltatást, hanem csak másnap...pl. Mert most álltam neki vele foglalkozni és első körben csak beraktam egy hívás rutint a kódba, minden változtatás nélkül. Mondván, majd egyesével kiveszem az AT parancsokat melyiknél javul meg a dolog. De minden változtatás nélkül ment elsőre, pedig 2 napja nem nyúltam hozzá, amikor még nem ment. Vagy esetleg a szolgáltatói SMS után (-SZAMTILTAS 12345) kellett volna egy újraindítás, hogy elköszönjön a modul a körzeti toronytól és jelentezzen be újra a hálózatba. És az újbóli feljelentkezéstől számítva működik csak ez a dolog...Szoszo..lényeg hogy működik..
Következő: »»   5 / 28
