Tegnap összeraktam az egyik Skori féle áramgenerátort. Bővebben: Link - itt a legalsó az. A gondom annyi, hogy a kapcsolás elé betettem egy PTN78020H step down convertert mivel 24V-os a tápom és 18-ig üzemképes az áramgenerátor. Ezzel annyi a baj, hogy melegszik a dc-dc konverteren a tekercs és az 555 is. Egyébként tökéletesen üzemel az áramkör de a melegedést nem értem. A konverter nélkül nem melegszik az 555 (12V-ról), viszont ha elé teszem, egyből hevül minden. Mi lehet a gond? Válaszotokat előre is köszönöm!
Így is lehet mondani, de én egy ohm-ot képzeltem az R helyébe és máris megvilágosodtam. Azért ez is számít.
Úgy is jó, de a K ohm os, M ohm os tartományban is R a neve. Jelen esetbenb persze nincs jelentősége, csak kötekszem.
Ha valakinek tudok segiteni alkatresz ugyben irjon. Van elolepom is nem az usb-es fajtabol. Van 3db csak alaplapom. Van egy db aminek a negy csatornabol egy nem szol amugy minen funkcio ok. 3 alkatresz kellne kiszedni a masik 3alaplap valamelyikerol es mukodokepes dolog lehetne az egeszbol... email matrahazigaborkukacfreemailponthu
Van kb. 4 zóna. Mindegyiknek külön LED, ami jelzi a zónák állapotát, és külön van 4 LED a riasztási memóriához. Ha élesítve van a rendszer, és mondjuk a 2-es zóna riaszt, akkor ugye világít a zóna állapotát jelző LED. Az a lényeg, hogy miután pl. becsukják az ajtót, a 2-es zónához tartozó LED világítson. (külön van LED a memóriának, vagyis minden zónához 2 LED tartozik.) A memóriához tartozó LED-ek csak akkor kapnak feszt, ha élesítve van a rendszer. Remélem érthetően leírtam, hogy miről van szó. Üdv! Balázs
Hoztak tegnap 2 hangfalat rá van irva hogy impedence 4...8 ohm. ez mit jelent?
Üdv. mindenkinek!
Szeretném kiszámolni egy adott ponton áthaladó villamos energia mennyiségét, az áramerősséget mérem, a feszültséget ismerem, mert váltóáramról van szó. A gondom az, hogy a pillanatnyi áramerősség értékét el kellene tárolnom, majd egy adott idő eltelte utáni értékkel megnövelnem. Parsicban viszont nem találtam erre megoldást, pedig napok óta bújom a fórumot. ![]() A segítséget előre megköszönöm.
Sziasztok. Kellene nekem egy kis segítség. Kellene nekem egy olyan kapcsolás ami kb 2 Hz-en kapcsol és elenged.
Arra gondoltam hogy egy 555IC-t beállítok 1,5-2Hz-re és a kimenetére teszek egy tranyó bázisát és akkor a C-E a Hz-re vezet és nemvezet? Vagy ha túlbonyolítottam és lehet egyzserűbben is azt megköszönném. Idézet: „Ezt ugye Te sem gondoltad komolyan?” De, mert azt vallom, hogy tiszteld a vitapartneredet, mert tőle tanulhatsz a legtöbbet. Idézet: „Amúgy nagyon jól tudod, nem az utánépítéssel van a baj, hanem a pofátlan üzleteléssel.” Tudom, de ez engem nem nagyon érdekel, legyen boldog vele. "Szerencsére" én nem ebből élek, aki meg csinálja, lelke rajta. Amúgy nem könnyű kenyérkereset az se. Hallottam már más fórumba ilyen szerelőket szidni. Na, nem is nagyon írogat az illető már bele, mert szerintem mindig fél, hogy jön valami elégedetlen kuncsaft. ![]() Idézet: „Magyarkodásról inkább magánba kellene folytatni - bár nem látom értelmét.” Igaz és elnézést. Másoktól is. De nem ide való téma én is már rájöttem. Tisztelettel nyemi Uí. Köszönöm az idézet gomb megtalálásához a segítséget. Más fórumokon válasznyomógombként van definiálva ezért nem is figyeltem.
Azt szeretném kérdezni, hogy a zárlatbiztos trafó hogyan/mitől lesz zárlatbiztos és mi történik vele, ha zárlatba kerül? Illetve baj-e, ha egy ilyen trafó primerén olvadóbiztosítékot alkalmazok? Adatlapja szerint nem kell.
Szia. A biztosítékl sosem baj.
Az hogy zárlatos lett lehet pl attól hogy túlterhelődött és leégett a lakkozás a drótról.
Ha jól értem, akkor mindössze az a feladat, hogy 4 zóna jelzéshez van 4 tárolt jelzés is. Hogy ha valamelyik zóna bejelez, majd megszűnik a jelzése, utólag lehessen tudni ki jelzett. Erre való, a tárolt jelzés. De a flip-flop, vagy is RS tároló, jó a számodra. Csak 4db-ra van belőle szükséged. A zóna jelzése bebillenti a zónához tartozó tárolót, és ég a tárolt jelzés. (Set) A tárolók törlése lehet közös. Amikor élesíted a rendszert, és megjelenik a tárolók tápfeszültsége, egy időre törlöd a tárolókat. (Reset) Ez ennyi. De én a helyedben négy db BT 149 D kis-tirisztort használnék. A jelzés begyújtja a tirisztort, a Led ég mindaddig, míg a tápfeszültséget el nem veszed. (Pontosabban míg a tirisztor anódárama meg nem szűnik.) Az meg az élesítés tápfeszültsége. Egy tároló csatorna = két ellenállás, egy tirisztor, és egy Led. Törölni nem kell, mert ha elveszed az "élesítve" jelet (tápot) "bont" a tirisztor. üdv! proli007
Köszönöm a segítséget! Üdv! Balázs
Jó lenne ha valaki segítene nekem a 3 lábú tranzisztorok világában. Kezdő lévén ha ránézek egy tranzisztorra mondjuk a lapos oldalán(nem a félhenger)akkor honnan tudjam melyik a B,C,E ????
Az adatlapján megadják a bekötését.
Tranzisztortól függ. Ha a lapos oldalát nézed akkor balról jobbra: C,B,E. Általában BC.... tranzisztoroknál van így. BD... tranzisztoroknál viszont B,C,E. De inkább nézd meg a tranyó adatlapját. Üdv! Balázs
Van olyan 3 lábú aminek a lábkiosztása gyártótól is függ. Ezért kell megnézni az adatlapot.
Sziasztok! Egy termosztátot építek, ahol egy BC337 tranzisztor végzi a relé kapcsolását. Most válogatom az alkatrészeket, de elakadtam, hogy, melyik változatát válasszam a BC337-nek. Lehet kapni kisebb (25TA) és nagyobb (40TA) változatút, utóbbinak nagyobb a bétája. Melyiket válasszam, illetve általánosságban mi a jelentősége ennek?
nekem BC-s tranyóm van,most már tudom melyik-melyik, köszönöm! Akkor a 2N3904-es tranyóm is így kell nézni?
Szia! Látatlanban: ha kicsi a kapcsoló jel (bázis áram), és nagy a relé meghúzó árama (collector áram), nagyobb ß. És fordítva. ß= Ic/Ib.
Mint írták, az adatlapja szerint! Pl. 2n3904-ebc.
Gondolom nem a tranzisztor belső ellenállására gondoltál, hanem a bázis-emitter feszültség beállítóra, vagy az Ib beállítóra.
Az az ellenállás, ami a bázisáram értékét állítja be.
Egészen pontosan erről a kapcsolásról van szó. Az illesztést egy optocsatoló végzi. Ide melyik bétát ajánlanád?
A képen 25-ös van. De itt annyira nem is számít ez a különbség, mert akkora bázisárammal dolgozik a tranzisztor, hogy mindenképpen teljesen ki fog nyitni, akármelyik bétájút is választod.
Köszönöm a segítséget! Végezetül már csak egyetlen kérdésem lenne: okoz bármi gondot, ha a relé tekercsén lévő diódával párhuzamosan egy visszajelző LED-et kötök, megfelelő előtéttel?
Nyugodtan kötheted úgy. Igazábol relétöl függ hogy hány mA-t fogyaszt de szerintem elég lesz. Sok sikert
Úgy látszik mindig van új kérdés
