Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
Lapozás: OK   67 / 214
(#) pepe091 válasza Lacko12 hozzászólására (») Aug 12, 2012 /
Parancsolj.
(#) kokozo válasza Lacko12 hozzászólására (») Aug 12, 2012 /
Szia! Tedd be a makro könyvtárba.
(#) Lacko12 válasza kokozo hozzászólására (») Aug 12, 2012 /
Köszönöm szépen mindkettőtöknek ez aztán a gyors válaszolás!
Köszönöm még egyszer.
(#) soos csaba hozzászólása Aug 13, 2012 /
Sziasztok, ma terveztem meg az első áramkörömet ezzel a Sprint Layou-t programmal, ez egy 75W-os erősítő lenne, a problémám az hogy valamiért nem tudom el tüntetni az alkatrészek mellet levő értékeket, hogy csak az áramkör látszódjon szépen, pedig szórakoztam a nyomtatás levő oldalon a Rétegek alatt levő kis kockák ki és be pipálással. Ha valaki tudja a meg oldást azt nagyon meg köszönném.
aramkor.lay
(#) mate_x válasza soos csaba hozzászólására (») Aug 13, 2012 /
Azért nem tudod, mert ugyanarra a rétegre tetted az értékeket mint a vezetősávok. Az értékekre jobb klikk/rétegek/B1-et válaszd ki, akkor jó lesz csak kicsi időt még rá kell szánni, amíg végig nyomkodod.
(#) janikukac válasza soos csaba hozzászólására (») Aug 13, 2012 /
Az O rétegre mindent szöveget ráraktam (azért nézd át, maradt -e ki) . Így már nyomtatható!
aramkor.lay
(#) soos csaba válasza mate_x hozzászólására (») Aug 13, 2012 /
Szevasz, oké értem, és akkor legközelebb hogy írjam fel az értékeket az alkatrészek melle hogy ne történjen többé ilyen malőr?. Köszönöm!
(#) pepe091 válasza soos csaba hozzászólására (») Aug 13, 2012 /
Mielőtt rákattintanál a szöveg bevitelre, állíts át arra a rétegre amelyikre szeretnéd hogy kerüljön, jelen esetben az U, és utána ha felviszel valami szöveget akkor arra a rétegre rakja amit épp aktívba helyeztél. Ez persze működik minden mással is, alkatrészekkel, forrpontokkal... Így lehet több rétegben tervezni is akár.
(#) soos csaba válasza pepe091 hozzászólására (») Aug 13, 2012 /
Oké de hol is van az az U?, nekem ab text gomb meg nyomása, és úgy tudom be vinni a szöveget. Ezt most nem értem.
(#) niedziela válasza soos csaba hozzászólására (») Aug 13, 2012 /
Ott vannak a rétegek amik közül választhatsz balra lent
K1 - B1 - K2 - B2 - U
Szöveget írsz akkor az U réteg legyen aktiv.
Ajánlom figyelmedbe Alkotó leírását a Sprint Layout-ról. Itt a topikban megtalálható!!!
(#) soos csaba válasza niedziela hozzászólására (») Aug 13, 2012 /
Ja igen, egy kicsit figyelmetlen voltam, nagyon szépen köszönöm!
(#) soos csaba válasza janikukac hozzászólására (») Aug 13, 2012 /
Szevasz, egy linket tudsz adni?
(#) janikukac válasza soos csaba hozzászólására (») Aug 14, 2012 /
Felrakom, mert így nem találom.
(#) soos csaba válasza janikukac hozzászólására (») Aug 14, 2012 /
Köszönöm szépen!
(#) mazso1988 hozzászólása Aug 22, 2012 /
Használtátok már a (2011.12.21 Updatet) ami a szoftver hivatalos oldalán fent van?
Én sajnos letöltöttem, frissítettem, a programot és azóta nem tudom elindítani.
(#) pjg válasza mazso1988 hozzászólására (») Aug 22, 2012 /
Persze, mert a kalóz verziót elrontja.
(#) mazso1988 válasza pjg hozzászólására (») Aug 22, 2012 /
Erre sajnos én is rájöttem elég hamar, csak sajnos megoldásra nem leltem még.
(#) Zoli_bácsi válasza mazso1988 hozzászólására (») Aug 22, 2012 /
A megoldás, ha megveszed a programot. Szerintem tizen- párezret megér.
(#) mazso1988 válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Aug 22, 2012 /
Ebben igazad van
És azt a friss Update-el árulják? Bár gondolom azt lehet engedi frissíteni.
(#) dB_Thunder válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Aug 22, 2012 /
Ha kapnék örökös licencet akkor talán....meg természetesen havi 200e nettót évekig akkor nevetve megvenném. Addig azt csinálom amit vezéreink, lopok.
Félretéve a politikát, meg a gazdasági helyzetet. Ki használ 6-os verziót, mi a véleménye róla, illetve honnan szedte ?
És oroszat már találtam, de az még elolvasni sem tudom.
(#) niedziela válasza dB_Thunder hozzászólására (») Aug 22, 2012 /
Az amit te 6.0 néven találsz, az egy elég régi 5.0
(#) mazso1988 válasza dB_Thunder hozzászólására (») Aug 22, 2012 /
Miért milyen licenszel lehet megvásárolni az eredeti verziót?
(#) mazso1988 válasza mazso1988 hozzászólására (») Aug 22, 2012 /
Nem szeretnék OFF-olni!
De ugyan így jártam ugyanennek a gyártónak a másik programjával a Front Designer 3.0 szoftverrel is.
(#) SzAndras00 válasza mazso1988 hozzászólására (») Aug 22, 2012 /
Szia, itt tudod megvenni, nekem rendszeresen frissül, bár nem tudom, hogy ha kijön a 6-os verzió, akkor mi lesz.
(#) mazso1988 válasza SzAndras00 hozzászólására (») Aug 22, 2012 /
Érdemes lenne csak tényleg stabilan működjön a megjelent update-kal.
(#) Alkotó hozzászólása Aug 22, 2012 /
Az Én példányom is gond nélkül frissül, és 2011-12-21 az utolsó update.
(#) silent15 hozzászólása Aug 26, 2012 /
Sziasztok, sprint layoutban van, és ha van hol találom a PIC18F4550-I/PT -nek a TQFP44 padjait?
(#) vicsys válasza silent15 hozzászólására (») Aug 26, 2012 /
Macros/SMD/44LQFP.LMK
Azt hiszem ez az, de azért ellenőrizd le.
(#) silent15 válasza vicsys hozzászólására (») Aug 26, 2012 /
Szia, na nekem LQFP sincs. Van:
CQFP
PQFP
QFP
SQFP
csak ezek vannak..
Következő: »»   67 / 214
