Fórum » Proteus
Témaindító: sagal, idő: Nov 24, 2005
Lapozás: OK   25 / 45
(#) lionsec válasza Tomee hozzászólására (») Aug 13, 2012 /
Szervusz!
Segítséget szeretnék kérni a PROTEUSSAL kapcsolatban amivel most ismerkedem és nem jövök rá hogy hogyan lehet telefóliát csinálni.
Köszönöm
(#) lionsec válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Aug 14, 2012 /
Köszi kipróbáltam de az egész felületet kiárnyékolja ilyenkor én pedig csak egy adott területet szeretnék telibe fóliázni.erre van lehetőség a programban?Pl két fólia sáv közötti részt?
(#) user hozzászólása Aug 15, 2012 /
Csináltam egy pic-es kapcsolást proteusban,de a relék nem akarnak meghúzni.Az uln2803-as, és a max232-es ic-nek nem tudom hogy jó-e a vdd,gnd pontja,mert az rl2 relén lévő voltmérő 12V helyett 7,83V-ot mutat.Ha tudna valaki segíteni a ic tápok,ill. a relék beállításaiban azt megköszönném.
üdv.
BUTTON.ZIP
(#) lionsec válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Aug 15, 2012 /
És kérhetnék benne segítséget h miként tudom megoldani?
(#) szitko válasza lionsec hozzászólására (») Aug 15, 2012 /
„segítséget h miként”
Mi az a "h" ? Egyre több helyen olvasom, de nem tudok rájönni. Nehéz begépelni még három betűt, hogy értelmes mondat legyen?
Egyébként több lehetőség is van. Például bal oldalt vannak a rajzeszközök (kocka, kör). Rajzolsz egy kockát, amekkorát akarsz és megmondod neki, hogy mi legyen, button vagy top.
(#) user válasza user hozzászólására (») Aug 16, 2012 /
Sajnos továbbra sem sikerül megoldani a problémát.Nem tudna valaki ránézni a csatolt kapcsolásra?Az is elég lenne,ha egy működő relés kapcsolást becsatolna valaki.
plz!!!!
(#) user válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Aug 16, 2012 /
Nem kapcsol valamiért.
Ha a tekercsellenállás 640ohm-ra van állítva akkor működik.Kösz.7.10-et felrakom majd
A rajzomból kiszedtem a relétekerccsel párhuzamosan kötött ellenállást és ledet.Azt nem értem hogy a voltmérő miért csak 10,4V-ot mutat,ami a relére jut.A relén 12V-nak kellene lennie.Betettem a Te rajzodban lévő relét és most jól kapcsol,csak a 10,4V-ot nem értem.
Ja,igaz. Ez a kapcsolás, amin dolgozok fizikailag is össze van rakva, és működnek a relék benne.Szerencsére elég nekik a 10,4V a meghúzáshoz.
Továbbra is tesztelem ezt a kapcsolást,most a soros porton keresztül kellene adatot küldeni a pc felé,de a "start" szöveg helyett valami értelmezhetetlen karaktereket küld.Nincs véletlenül max232-re pic-es példád?
A program csak ennyi:
  1. // LCD module connections
  2. sbit LCD_RS at RD0_bit;
  3. sbit LCD_EN at RD1_bit;
  4. sbit LCD_D4 at RD4_bit;
  5. sbit LCD_D5 at RD5_bit;
  6. sbit LCD_D6 at RD6_bit;
  7. sbit LCD_D7 at RD7_bit;
  8.
  9. sbit LCD_RS_Direction at TRISD0_bit;
  10. sbit LCD_EN_Direction at TRISD1_bit;
  11. sbit LCD_D4_Direction at TRISD4_bit;
  12. sbit LCD_D5_Direction at TRISD5_bit;
  13. sbit LCD_D6_Direction at TRISD6_bit;
  14. sbit LCD_D7_Direction at TRISD7_bit;
  15. // End LCD module connections
  16.
  17.
  18.
  19. char uart_rd;
  20.
  21. void main() {
  22.
  23.   TRISB=0x00;
  24.   PORTB=0x00;
  25.   UART1_Init(9600);              // Initialize UART module at 9600 bps
  26.   Delay_ms(100);                 // Wait for UART module to stabilize
  27.   Lcd_Init();                        // Initialize LCD
  28.   Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);                // Clear display
  29.   Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF);           // Cursor off
  30.   Lcd_Out(1, 7, "MENU");
  31.   while (1) {                     // Endless loop
  32.     UART1_Write_Text("Start");
  33.   }
  34. }
picplc_6.DSN
(#) beigli767 hozzászólása Aug 29, 2012 /
Én egy pic18f67j60 as mikrokontrollert szeretnék használlni proteusban, de nem találtam library-t amiben lenne. Igazából más típus is megfelel, csak annyi a feltétel, hogy legyen benne ethernet lehetőség. Valaki esetleg tudna rajtam segíteni?
(#) matheattila válasza beigli767 hozzászólására (») Aug 29, 2012 /
Szia, ezen az oldalon: Bővebben: Link találsz kedvedre való 8/16/32 bites PIC-et, a nagy listában a paramétereknél az ethernet modult világoskékkel kiemeli így könnyebben megtalálod, ezek közül megnézed, hogy melyik van a Proteusban. Reméljük sikerrel jársz
(#) niedziela válasza gyök2 hozzászólására (») Szept 1, 2012 /
Ez az extra cucc nálam egy sima 555 -nél nem működik hiába próbálom bármelyik modellt
(#) atiotezer hozzászólása Szept 10, 2012 /
Nem tudja valaki, hogy egy mezei 555-ös fényerőszabályzót miért nem tud leszimulálni?
Hibaüzenetbe azt írja, hogy a CPU túlterhelt, valójában meg csak 17%-on megy (i3: 2*3,4GHz + 8Gb ddr3 RAM)
Sokkal bonyolultabb programokat meg simán szimulálja.
Ennyi az egész program.
(#) brato válasza atiotezer hozzászólására (») Szept 10, 2012 /
Szimulálja az csak azt írja, hogy nem valós időben fut a szimuláció.
(#) atiotezer válasza brato hozzászólására (») Szept 10, 2012 /
Csak így ezzel sokra nem megyek. 30perc után sem jelenik meg a jelalak a szkópon.
Tedd már fel a dsn fájlt, kipróbálom.
Előre is kösz.
555.DSN
Berajzoltam, nekem megy, igaz csak 5 voltos tápfesznél látszik mert 12 voltnál a szkóp csak apró pontokat tesz ki a vonalra mintha túl kicsi lenne a kimeneten a feszültség.
Szerk: Itt az én általam rajzolt fájl ez már megy 12V-on is.
A hozzászólás módosítva: Szept 10, 2012
Köszi megnézem.
Most néztem, hogy a gépen csak 7.1-es proteus van fent, mindjárt felrakom a 7.8-at aztán megnézem azzal is.
Melyik proteust használod?
7.7 SP2
(#) morzsa15 hozzászólása Szept 15, 2012 /
Tudtok nekem segíteni az alábbi kapcsoláshoz tudnátok nekem nyák tercet csinálni layba ? és úgy lehetne ha meg csinálnátok hogy a ledeket is konkrétan abba a panelba forrasztani ? tudtok segíteni?? nekem nem sikerült mindig lett vagy 2 millió át kötés :S
A hozzászólás módosítva: Szept 15, 2012
(#) szitko hozzászólása Szept 23, 2012 /
ARES-ben hol lehet lejjebb venni a DRC távolságot? Az alapértelmezett beállítás 10.00th, ez kéne kisebbre vegyem.
(#) Medve válasza szitko hozzászólására (») Szept 23, 2012 /
Hello, Auto Router,->Edit Strategies, ha azzal generálod... avagy a Default design rules ablakon ...jó így?
(#) szitko válasza Medve hozzászólására (») Szept 23, 2012 /
Jó! Köszi!
(#) beigli767 hozzászólása Okt 8, 2012 /
Már feldobtam egy másik témában a kérdést, de kipostolom ide is, mert proteussal kapcsolatos, és lehet az a hiba.
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_1308021.html#1308021
(#) Medve hozzászólása Okt 19, 2012 /
Kipróbáltam néhány (az összes?) monoflop CMOS és TTL IC-t, de mindegyik jellemzői között van egy Monostble Time Constant jellemző, és akkora lesz az impulzus hossza, amennyi idő ott beállítva van, függetlenül az időzítő RC tag értékétől. Jól sejtem, hogy ezeket az IC-ket a Proteus nem szimulálja? ( a típusok: 74121, 122, 123, CD4528, 4538...)
(#) babuka hozzászólása Okt 22, 2012 /
Hogyan lehetne egy akkut a legjobban szimulálni ?
üdv,
(#) babuka válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Okt 22, 2012 /
Feltöltés és kisütés szimulációt
Következő: »»   25 / 45
