Fórum » Digitális forrasztóállomás
Én ezt javaslom, én is ezt fogom megépíteni. Esetleg áttervezheted nagyobb PIC-re, pl PIC18F2423-ra, 18F25K80-ra, ami talán még olcsóbb is, mint 16F88. Attila86 csinál egy Forrasztóállomás III-at, az még nagy durranás lehet, ha elkészül. A trafó el fogja bírni, 2A a páka, az elektronika meg másik trafóról fog menni. Nem mintha nem férne bele a maradék 0,5A-ba, de a 7805-nek picit sok lehet a 34V.
Szia! Picit jobb helyesírással könnyebb lenne értelmezni, mit szeretnél. Pl az elmúlt 15 évben egész használhatóvá váltak az interneten a _magyar_ ékezetes karakterek. A képek sem abban a sorrendben vannak, ahogy írod.
A vákuum pumpát sokan autó központi zárjából szerzik, bontóból pár ezres. Lehet kimondottan kiforrasztó állomásba valót is venni 30.000-ért. Ha jól emlékszem, a gyári 500Hgmm-es, ez támpontot adhat. Úgy egyébként meg kivitelezhető, mert páran már megcsinálták. Hogy belefér-e a 20-ba, az más kérdés. Pl nem ártana valami combos trafót tenni mellé, ami akár a fele is lehet az árnak. Ha nem számolod a pákákat, akkor valószínűleg belefér. Ha beleszámolod, akkor kizárt. A páka még oké, mert 3.000-ért kapsz. Kiforrasztó pisztoly 10 fölött, forrólevegős lehet vagy 30.000. Viszont ha mindent összeszámolsz, akkor nem 80 ezer helyett 20-ból hozod ki, hanem 200 helyett 60-ból. Az is szép.
Köszi, de a HE-n közölt, és Általad linkelt nem tetszik, több okból sem, főleg, hogy a pákát is szét kell szedni.
Valamit mást, esetleg?
És ha nem szeded szét a pákát, hanem a nyákba aplikálod be a termisztort? Sokan nem a hideg pont hőmérsékletét mérik, hanem a környezetet, azt is csak bekapcsoláskor. Csak pár fok lehet a különbség, ha egyáltalán van. Gondolom a drága, esetleg nehezen beszerezhető alkatrészek nem tetszenek még. Na erre írtam, hogy nem árt áttervezni. Szerintem lehet kapni olcsóbb, és elterjedtebb precíziós műveleti erősítőt, legfeljebb pár alkatrésznek más érték kell. Ha semmiképp nem akarod ezt, akkor én az Attila86 féle Forrasztóállomás II-t építeném meg a helyedben.
Nem is rossz! De jól látom, hogy az valami takarékos izzó elektronikája? Vagy legalábbis arra hasonlít..
Jól látod! Kicsi, occó és ami még fontos, kicsi.
Én is megépítettem, sajnos a mért hőmérséklet értéke, sacc/kb.. kategória. Nem lehet pontosan kalibrálni. Így a kijelzés csak tájékoztatás jellegű (dekoráció).
Ellenben tudok vele forrasztani. Na de most komolyan! Nem tök mindegy, hogy 260°C vagy 273,5°C a pákahegy?
Kapok egy kis tájékoztatást az állomásodról? Mire kell a takarékos izzó elektronikája? Szívesen megnézném közelebbről a kapcsolást és a nyákrajzot is, persze ha nem titkos.
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_1017324.html
Az egész táp részt, az az 1 darab kapcsitáp csinálja egy pc táp traffanccsal...
Nagyon fainos, de lenne 1 kérdésem: Ha én nem alakítgatok át semmi PC tápos, izzós cuccot, hanem a Weller trafóról kapja a 24V-ot a páka, valamint egy paneltrafóról a 8...10V-ot az is jó, nem? Nagyon tetszik alapjába véve az egész. Lehet, hogy méretben kisebbet tudok csinálni.
Miért ne lehetne...? Szerintem 2x ekkora lesz...
Jó, lehet, a paneltrafó megdobja, de a Weller pákatrafó az egy másik dobozban van már, a feszültséget csak egy banánaljzaton fogja kapni. Ha szerencsével járok, akkor lehet találok a Weller-es trafón egy olyan leágazást, ami a 10V körül van. Egy graetzet kell csak feloperálnom a panelra.
Nálam a cél a kis méret és végtelenségig leegyszerűsített HW volt. Kis méretet, csak kapcsitáppal lehet kivitelezni.
A Te esetedben a külön trafó még egy dobozt és még egy hibaforrást jelent és a méret sem csökkenik. Egyébként, mi a gond az táppal? Könnyű megcsinálni és occó.
Alapból nincs számítógép tápom, aztán nem is szeretnék vesződni ilyen veszélyes átalakításokkal, stb. Jó nekem a jól bevált paneltrafó. Van is épp egy itthon, csak nem tudom, mekkora terhelhetőséggel kell bírnia az adott áramkörben.
Néhányszor tíz mA, a vezérlő egység. Leginkább az LCD háttérvilágítása zabál, meg nálam az előlapi led.
Idézet: Jó lenne ha csak ennyi lenne a különbség „260°C vagy 273,5°C a pákahegy?” Forrasztani tudsz ennél egyszerűbb megoldással is. Egyszerű poti köré beírt (kalibrált) (hőmérséklet is pontosabb mint ez. PIC nélkül is megépíthető ennél pontosabb hőmérséklet visszajelzés. Hónapokkal ezelőtt még Te is érezted , hogy ez így nem igazán korrekt. Méréseket , megoldást is ígértél. A hozzászólás módosítva: Szept 1, 2012
Aztán nem volt túl sok időm és ki is ment a fejemből. Végül is nap mint nap forrasztgatok és nem zavar.
Értem, csak ne kábítsunk másokat.! PIC alapú megoldás ennél sokkal pontosabb beállítási lehetőséget kínál (na). Sokan azt fogják hinni, hogy ez az egyszerű kivite, pontos beállítás kijelzésére alkalmas. Érdemes megemlíteni, hogy ez a kapcsolás csak látvány, nem alkalmas kalibrált hőmérséklet kijelzésére!
Min múlik a pontosság? Mit kellene módosítani rajta, hogy pontosabb legyen? Nem lehet, hogy "csak" annyi a baja, hogy nem precíziós műveleti erősítő van benne a hőelemhez?
Ebben nincs precíziós OPA , nagyon leegyszerűsített kapcsolás. Ebben rejlik a pontatlansága is. Program írásban jártas szakik, sokat tudnának rajta javítani, nem csak dekoráció lenne rajta a kijelzés. Jelenlegi állapotában kijelző nélkül érdemesebb megépíteni, poti gombjának kalibrálásával. Olcsóbb, igaz nem ennyire látványos, de használhatóbb lenne..
Ennek megfelelő a pontossága? Ebben van precíziós OPA.
Elhiszem, ez korrekt. Másikat is is lehetne javítani, de úgy látom nincs rá igény. Látvány ott is megvan, de minek..
Szia Vic!
Egy olyan paneltrafó , ami 9V/211mA-rrel bír, az jó lenne maga az áramkörnek, ugye? (1,9VA-os trafó) .
Akkor jól választottam, ezt szeretném megépíteni. De attól tartok, jópár dolgot nem lehet már kapni hozzá. Többek közt pont az LT1014 az, amit nem tudok beszerezni.
Szerintem jó lesz. (Persze, illene 2x-re túlméretezni)
Okéka, úgy is 30ft kb a különbség a 2 között , veszek egy 289mA-st, az már tuti lesz.
Szeretnék valamit privátba veled, nemsokára megy egy PÜ!
Üdv.Én már megépítettem ez állomást csak a programozóm nem jó és így áll a projekt.Bár inkább az idő ami híján vagyok,mert már megvettem az alkatrészeket a programozóhoz..LT1014-rt én lomexban vettem és elvileg még kapható náluk.
Megépítettem én is a mate_x és dtocy által közreadott forrasztóállomást. A TL 1014 helyett egy régi winyó-ból kitermelt TLC274-et építettem be. Minden működik rendesen, de azért van egy kis bibi, leszámítva a valós érték folytonos változását a beállított érték körül. A páka bekapcsolását visszajelző graetz híd egyik ága folyton átüt. A trafó igaz hogy 25,5 V-os, de még ez se indokolja a 100 V-os dióda átütését. tapasztalt valaki hasonlót?
Most kicserélem az egész graetz-et 200 V-osra. |
