Fórum » NYÁK terv ellenőrzése
Témaindító: Paso, idő: Okt 4, 2005
Lapozás: OK   83 / 199
(#) reloop válasza Lacko12 hozzászólására (») Szept 9, 2012 /
Innen meríts elrendezési ötletet: http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_112705.html#112705
Az egyszeres táppal járó kiegészítőket még rá kell tervezni.
(#) kokozo válasza Lacko12 hozzászólására (») Szept 9, 2012 /
Szia! Egy béta verzió átkötések nélkül, Cs nincs rajta mert nem tudom mekkora azt majd rá kell tenned. Azért valaki nézze át, mert több szem többet lát!
(#) braner hozzászólása Szept 9, 2012 /
Kicsit átrajzoltam a CANAMp fejhallgató erősítőt.Valaki segítene abban, hogy átnézné működne-e ez a csillagpontos verzió?
Köszi előre is
Szép napot
(#) Lacko12 válasza kokozo hozzászólására (») Szept 9, 2012 /
Vháó ez igen köszönöm szépen a munkád ahogy átnézem a te panelod és az enyémet hát van egy két különbség és jóval szebb átláthatóbb a tiéd.
A hiányzó értékű kondenzátor után utánnanézek köszönöm szépen mégegyszer.
(#) Lacko12 válasza Lacko12 hozzászólására (») Szept 9, 2012 /
Kicsit utánanéztem az értékeknek és a Cs elvileg 100 µF az Rm pedig 10K.
Az lenne a kérdésem hogy a kondi jó helyen lesz-e ott a csatlakozó mellett közvetlen ahova raktam?
(#) kokozo válasza Lacko12 hozzászólására (») Szept 10, 2012 /
Cseréld fel a tekercset az ellenállással és akkor lesz rendesen helye.
(#) Lacko12 válasza kokozo hozzászólására (») Szept 10, 2012 /
Rendben köszönöm szépen a sok segítséget.
Mivel teljes egészében te tervezted a panelt esetleg szeretnéd hogy a neved rákerüljön?
Mivel a sajátomat pofátlanság lenne és téged amúgy is megillet
A hozzászólás módosítva: Szept 10, 2012
Nem azért csináltam, hogy ráírják a nevemet hanem, hogy használható legyen De ha akarsz ráírni valamit azt írsz rá amit akarsz. Mellesleg a jobb oldali méretet lejjebb lehet venni, nem kell akkora panelt elpazarolni az csak azért maradt úgy mert a te verziód akkora volt, és gondoltam csak akkora hely van.
(#) Lacko12 válasza kokozo hozzászólására (») Szept 11, 2012 /
Igen természetesen a méretet meg az értékek feliratait még korrigálgatni fogom hogy a panelon is jól látszódjon majd vagy éppen ne furaton legyen meg a 4 sarokba is rakok rögzítéshez szükséges furatokat.
Mégegyszer köszönöm a segítséged.
(#) morzsa15 hozzászólása Szept 15, 2012 /
Tudtok nekem segíteni az alábbi kapcsoláshoz tudnátok nekem nyák tercet csinálni layba ? és úgy lehetne ha meg csinálnátok hogy a ledeket is konkrétan abba a panelba forrasztani ? tudtok segíteni?? nekem nem sikerült mindig lett vagy 2 millió át kötés :S
(#) kokozo válasza morzsa15 hozzászólására (») Szept 15, 2012 /
Ez nem egy led kocka? Mert akkor hogy akarod megoldani hogy a lapos panelbe 3 emelet magasra forrasztanál ledet?
(#) morzsa15 válasza kokozo hozzászólására (») Szept 15, 2012 /
de az úgy hogy amik lelógnak lábak azokat bele forrasztani
Ezt csak 2 oldalasra lehet megtervezni a sok kereszteződés miatt.
Akkor azért nem sikerült nekem se :S és ha nagyobb lenne az egész nyák vagy a led kivezetése valahogy máshogy menne?
Máshogy se lenne jó ennyi kereszteződésnél egyedül akkor lehetne megtervezni 1 oldalasra ha minden lednek lenne külön előtét ellenállása de az meg alkatrésztemető lenne. és itt teljesen mindegy mekkora a panel mérete. Mellesleg minek ehhez 40-lábas kontroller? 28 vagy még egy 18-as is simán elég lenne..
És ha külön panelon lenne a led-ek meg a meg az ic? Azért mert nem találtam itthon másik pic-ek csak ezt meg a 16f628-at ahhoz meg nincs kapcsolási rajz
Itt egy verzió a kék vonalakat kellene csak légszerelésre váltani és kész..
ledkocka.lay
EZ jó de a valóságba ebbe hogy forrasszam a ledeket hogy kockába legyen ?:S
(#) kaqkk válasza morzsa15 hozzászólására (») Szept 15, 2012 /
Láttál már led kockát ? Ennek épp az a lényege hogy térben vannak elhelyezve a ledek
keress rá a led cube szóra a guglin .
A hozzászólás módosítva: Szept 15, 2012
Van 3 fehér vonallal elválasztott 9 led. az első szint az első sor mindegyik résznél, a második szint a 2. sor a 3. szint s 3. sor a ledek lábait meg oda kell görbíteni az előtte lévő szint fölé.
De anyira hogy görbítem meg a lábát a lednek ?:S
Lehet a középső sor is az alsó a felső a középső az alsó meg a felső. így minden led lábát maximum 1 led távolságra kell görbítened.
valahogy így kellene össze forrasztani ? Bővebben: Link
(#) janikukac válasza morzsa15 hozzászólására (») Szept 15, 2012 /
Ez miért nem jó? Itt találtam a fórumon, hátha ezzel segíteni tudok..
(#) morzsa15 válasza janikukac hozzászólására (») Szept 15, 2012 /
(#) janikukac válasza janikukac hozzászólására (») Szept 15, 2012 /
Bocsi, link lemaradt valahogy. Bővebben: Link
Szerk: sok leírás is van a neten róla amúgy.
Mert ez 887-eshez van nekem meg 877-esem van
(#) _JANI_ válasza morzsa15 hozzászólására (») Szept 15, 2012 /
Szia! A LED kockát már elkészítetted? Mert a vezérlő és hordozó nyákot a kocka méreteihez kellene igazítani. Kellenének a bázisméretek. Szerintem a vezérlő kapcsolása nem annyira bonyolult, hogy ne készülhetne elsőnek egy deszka modell. S gyakorlásnak sem lenne rossz. S kis szerencsével ötletet is meríthetsz a végleges nyák kialakítására is.
Akkor próbálj meg olyat keresni, ami a tiedhez való, vagy írj egy PM-et a srácnak, hogy le tudja-e a te mikrovezérlődre fordítani a programot, és elküldeni.
Már 1 hete nem volt fent
Következő: »»   83 / 199
