Hozzászólásod teljesen jogos. Elfelejtettem beszúrni az eredeti képeket.
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_1195673.html#1195673 Most csak az eredeti rajzot kinagyítottam, felkockáztam raszteresen, aztán elkészítettem a "digitális" változatát. Valószínű eredetiben kivezetékezték hűtőre a tranzisztorokat. Most csak kíváncsiságból építettem meg. Nem nagyon ismerem a szerkesztő programokat, így nem tudok (még) most jobbat kitalálni. De mindenesetre a több pontos észrevételeidet megszívlelem. A hozzászólás módosítva: Szept 9, 2012
Ezt használtam évekig: http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_1196221.html#1196221
Hello!Segítség kellene a korszerűsített quad 405-höz ami itt található a végerősítők közt ahoz kellene nekem egy jól látható beültetési rajz.Ha valaki tudna adni/küldeni egy rajzot nagyon megköszönönném.Előre is köszönöm.
Erre gondoltál?
Sajnos nem ehez kellene nekem: http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/korszerusitett_quad_405-os_ve...l?pg=4
ha tudsz segíteni nagyon szépen köszönöm. A hozzászólás módosítva: Szept 10, 2012
Véletlenül nem az urbán -féle korszerűsített quadhoz kellene? Bővebben: Link Ennél jobb minőségű beültetési rajz momentán nem kering az interneten sajnos. De amúgy ha konkrét kérdésed van egy-egy alkatrész helyével kapcsolatban, szerintem kérdezhetsz bátran. Én is kikövetkeztetéssel állítottam helyre egy panelt.
Ha az interneten nem is kering, de Én ide tettem fel egy jobb minőségűt anno: Bővebben: Link
Kép linkje A hozzászólás módosítva: Szept 10, 2012
Köszönök mindent!Lenne gy kérdésem az 1.képen az 1ohm/5W-os ellenállásnál a c12-es kondenzátort hogy tegyem be?Alá?Köszönöm előrre.(ennyire haladtam ma)
Alúról szoktam aminek nincsen kivezetése helye, de ez maszek.
hát nekem az is jó ez sem lesz egy remekmű köszönöm
Bővebben: Link Érdekesség. Elég tetszetős quad vagyis nekem nagyon tetszik. Szépek kivitelezve profi.
Segítségre lenne szükségem. Annyi lenne a gondom hogy nem találom a c6-ot 1n-s kondenzátor helyét de már átnéztem vagy 4X.Köszönöm
Szia! T2 bázis mellett keresd.
Ha felülről nem fér be akkor lehet alulról is de próbáld meg egy másik alkatrész lábához forrasztani, nehogy a fólia leszakadjon.
Helló mindenkinek!! quad 405-ben kéne segíteni mert kezdő vagyok és szereztem egyet de meg sem nyikkan csak búg és ami benne van relé az nem kattan be tudna valaki segíteni????
Köszönöm szépen mindenkinek minden segítséget majd lehet lesz kérdésem.
Sziasztok !
Felélesztettem a miniquad másik oldalát is. Majd mindkettőt bekötöttem, csak rosszul csatlakoztattam a hangfalakat. A mellékelt képen van, hogy hogyan. A jobb végfok - ami napok óta tökéletesen ment - valószínű nem vette jó néven, mert most alacsony hangerőn torzít. Ha meg van hajtva, akkor jobb, de azért hallatszik, hogy nem 100%. Melyik félvezető szállhatott el? Vagyis melyik nem működhet teljesen jól? Gondolom, ha teljesen rossz lenne bármi is, akkor nagyobb hibát okozna.
Szia! A rajzod értelmében a jobb csatorna együtt dolgozott a ballal ugyan arra a hangsugárzóra. Csak a két csatorna különbségi jele terhelte. Ezzel aligha okozhattál kárt az erősítőben. Mit szóljanak a hídba kapcsolt végfokok?
Ez a halkan rossz - hangosan jobb lehet átmeneti érintkezés: csatlakozónál, vagy forrasztásnál. A 0,1 ohm lábasjószág, vagy házi készítés ellenálláshuzalból? Az utóbbi szeret meglazulni.
Ezt hogy sikerült így összekötni? Nehéz megmondani mi lehet a gond, fel kellett volna írni a feszültségértékeket a rajzra addig amíg jó volt, akkor most tudnál mihez viszonyítani. Egyébként a BC182-nek hova lett a kollektor ellenállása? A 0,1 ohmokat pedig felesleges belerakni ha az áramkorlát nincs benne. Aztán az IC-nek is elég kevés a tápárama, 10mA körül volt eredetileg, legalább annyit érdemes adni neki.
A hangfal próbakábelemen fordítva van a vezeték színe, mint a tápkábelé, és ami a tápkábelen kék(GND), az a hangfalén fekete. Hát így. A kapcsolást nem én készítettem, hanem ugyebár csak megépítettem. Eddig ment is rendesen. Én is összehasonlítottam az eredetivel, és láttam a különbségeket, de gondolom nálam okosabb ember tervezte, így csak nem lehet használhatatlan.
Szia! A 0,1 Ohmosak huzalból vannak, megnézem őket. Ez a torzítás olyan félvezető hangú torzítás, nem kontaktosnak tűnik. Ott is hallatszik, csak bizonyos zenei összetevőknél jön csak ki. Igen, ott derült ki nekem is hogy valami nem jó, hogy meghallottam, hogy torzít, aztán kihúztam a CD-ből az egyik oldalt, és mindkettő szólt tovább.
Emlékszel még Pilisilen50 esetére a 200W.os Urbánnal?
A 120pF kondit kellett hangolnia, mert nem volt kiegyenlítve a híd. Nagyon hasonlít Közben rátaláltam: Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Szept 15, 2012
Emlékszem rá. El is olvastam. Azóta nézegettem mindkét végfokot külön, és sajnos rá kellett jönnöm, hogy mindkettőnél hallható a jelenség, csak azt nem tudom, hogy az elmúlt napokban miért nem vettem ezt észre. Még vizsgálom majd a dolgot, csak egy-két hétig nem fogok ráérni. Azért köszönöm a segítséget!
Ezt már csak azért is érdekesnek találom, mert a híd kiegyenlítése egyáltalán nem kritikus. Régebben kipróbáltam hogy a 3uH helyett beleraktam 1,5, illetve 4,5uH-t, ami 50%-os eltérés (nem egy meg kettő) és semmilyen különbséget nem hallottam füllel. De ezt a szimulátor is alátámasztja, az említett beavatkozások hatására 0,01%-ot nőtt csak a torzítás. Ez kb. olyan mese mint a 200W-os Quad 8 ohmra, este, elalvás előtt kell olvasni.
Lehet, hogy helytelen következtetést vontam le. Minden esetre a kolléga leírása szerint ettől szűnt meg az oszcilláció. Az a kondenzátor egy helyi visszacsatolást végez. A három tranzisztor Miller-, és a szerelt NYÁK parazita kapacitásaival szép bonyolult rendszert alkot.
Helló valaki segítene nekem??? a quad 405-öm csak serceg és nem csinál semmit sem............már mindent kicseréltem rajta és még sem megy valaki segítsen mert megőrülök...!!!!
Nem világos egészen, hogy az erősítőn kell-e segíteni (javítás), vagy rajtad (pszihiáter).
Alapvetően elhibázott javítási koncepció a "kicserélek mindent" megközelítés. Ettől sokkal célravezetőbb szokott lenni a hibás alkatrészek cseréje. Ha ennek ellenére valóban mindent kicseréltél, és mégsem működik, akkor vagy hibás alkatrészt tettél be megint, vagy rossz a panel, vagy egyéb hibás tényező indokolja a sikertelenséget. Ha be lehet kapcsolni a biztosítékok kiolvadása nélkül, akkor elsőre mérd meg a tápfeszültséget, a kimeneten lévő esetleges egyenfeszültséget, és az IC tényleges tápfeszültségét. Illetve tegyél fel jó fotót az elektronikáról, mert itt sok szem látja, kiszúrhatnak rajta véletlenül is valamit.
Az is érdekes lehet a segítőnek, hogy volt-e jó eddig, vagy még csak most élesztetted, de nem ébred a cájg.
Egy pár fotó mindenképpen jó lenne, vagy rajzold le a sercegést. |
