Fórum » Tesla tekercs építése
Sziasztok lenne még egy kérdésem!
A skory féle 3. Tesla tekercsnél honnan vettétek /hogy csináltátok azt a ferrit trafót? Mert nagyon szeretnék egy Tesla tekercset építeni mint azt az előző kérdésemben is írtam. Köszönöm előre a választ ! Üdv:Bálint :kalap:
Arra a kis gyűrűvasra gondolsz a panelon a tekercsel?
Egyszerű. Ha van rossz PC tápod (ATX) akkor abban van sok féle fajta és ha szerencséd van találsz megfelelő méretűt. feltekersz rá 30 menetet 0.5-ös tekercselő huzalból és 15 menetet ugyan abból a huzalból. És készen is van.(Nekem így működik)
akkor elég monduk egy ferrit vasmagot venni ésrátekerni a huzalt?
ez egyszerűnek hangzik köszi a választ!
nem ,fontos az AL szám illetve a méret.
Halad a Gu50 építése , ma megcsináltam a Primert és Feedback-et. 80-as pvc cső 1.7mm-es huzal-Primer-12menet 0.5mm-es -Feedback.-10 menet És köztük 1 cm
Látom elég jól haladsz a tesláddal Nemsokára nekem is lesz anyagom belevágok én is :yes:
Már megvan a trafó is 700V-ra és a Gu50 is házzal foglalattal
Szerintetek ezzel az aljzattal jól fog a teslám kinézni? Üdv:Bálint :kalap:
(kép csatolva)
Egyenlőre induljon be.
igaz
Vagyis legyen meg :idiota:
Készen vagyok életem első troid transzformátorával:yes: Egy Micase WR300 Pc tápból szereltem ki a ferrit vasmagot nagyon meg vagyok vele elégedve
15/30 menet celluxal leszigetelve. Később rakok fel képeket is! A tesla tekercsem szép lassan felépül. Köszönet havranarpi-nak/nek
Észre vetem a Skori 3. Tesla tekercs alkatrész listájánál hogy a HEstore.hu-n 1-2 ohm-et eltérnek az ellenállások.
Most úgy lenne a jó hogy mondjuk pl:180 ohm ellenállás kell és van 190 ohm meg 170 ohm akkor melyik a jobb? a kevesebb vagy a több? Üdv:Bálint
Próbálj meg olyan értékűt választani, ami pont oda való! Ha nem sikerül, akkor a hozzá legközelebbit! Értem hogy mire gondolsz. Az értékéhez képest a -10 vagy a +10 a jobb. Nem látom nagy jelentőségét ennek. Ha kiszámolsz egy ellenállás értéket, akkor is a szabványosokból tudsz válogatni, amik általában elégségesek. De ha pont olyan kell neked, akkor soros-párhuzamos kombinációval ki lehet játszani.
Mondjuk igazad van!
Csak nekem nem jutott eszembe Köszönöm hogy ilyen gyorsan válaszoltál :integet2:
Nincs mit bár szerintem a celluxnak semmi értelme nincs.
Hello!!
Bővebben: Link Ezt szertném megépiteni. Érdemes lenne elkezdeni? Tényleg nem halalos ha belenyulok szikrajaba??? Mert azt irtak oda.
Ezt ne csináld meg ha jót akarsz magadnak!
Többen is kérdezték de ezt TILOSmegépíteni! Az az Árpád Miklós szánt a kitalálásra 10 percet. még egyszer Ezt tilos megépíteni!!!!
Javasólnám helyette EZT ez egy jó kis tekercs.Ezt építsd meg ne az Árpád fajtát!
Idézet: „Tényleg nem halálos ha belenyúlok szikrájába???” Hát ha fázis pont szekunderre megy, akkor azt tuti egyenlő egy konnektorba nyúlással. Idézet: „Mert azt írtak oda.” Nem véletlenül.
Kezdőknek való tesla tekercs?
A nagy frászt!Még profinak se ajánlatos nem hogy egy "kezdőnek"
oké, kösz
Mindenképpen kikerül a fázis a szikrába.
Idézet: „Hát ha fázis pont szekunderre megy, akkor azt tuti egyenlő egy konnektorba nyúlással.” Nem egyenlő, ez sokkal rosszabb! Mivel a nagyfeszültség könnyebben átüti a bőrt, míg a "sima" 220 V csak lassabban tenné. Nagyon nem mindegy!
Ráadásul a tekercs lekorlátozza pár A-re az áramot, így még a túláramvédelem sem fog működni. Egyedüli védelem az ÁVK lehet, ami ki is oldana.
sziasztok,
van egy projektem amihez szükségem lenne egy tesla tekercsre és ebben kérem a segítségetek. építeni nem szeretnék egyet, mert alapvetően tényleg csak ehhez a projekthez kell, ezért örülnék ha valamelyikőtök tudna egyet kölcsönözni. a lényeg az annyi, hogy a tekercs által szórt szikrákat egy fényérzékeny fotópapírba szeretném vezetni és kíváncsi vagyok, hogy milyen mintákat rajzolna a papírba. ha esetleg valaki tudna segíteni azt rendkívül megköszönném! kapcsolat:* A hozzászólás módosítva: Szept 16, 2012
Hát valószinüleg csak egy égési folt lesz ott ahova oda teszed.
Ennek nincs értelme
Próbáld ki a Kirlian fotográfiát. Ez egy igazán érdekes dolog.
Én egy VTTC szikráját szerettem volna világos háttérrel, de sötétben fényképezni. Ezért odatartottam egy papírlapot. Addig nem is volt gond, míg egyszer a szikra nem a papír mellett, hanem rajta keresztül szeretett volna menni. Azonnal kigyulladt.
Nem égési folt volt, hanem pernye... Gondolom, amit szeretnél előállítani, az egy Lichtenberg-ábra, ugye?
Én is szeretnék egy tesla tekercset építeni kísérletezéshez. Egy bevált kapcsolási rajzot tudnátok küldeni, amin rajta van minden, hogy mi mekkora, hány menet, milyen drótból, mekkora értékű alkatrészek stb., hogy még véletlenül se haljon bele senki. És hasonlítson az eredeti tesláshoz tehát ne félvezetők meg a többi. Egy viszonylag közepesre gondoltam, ami kb. 1 m magas. Válaszokat előre is köszönöm!
Egy kis segítséget szeretnék kérni egy SGTC-t építünk 4 MOT-os kialakítással és az volna a kérdésem hogy a 2-2 MOT-ot hogy kell kötnöm hogy ellen ütemben dolgozzanak. Ha egy rajzot valaki tudna adni úgy hogy a MOT-ok megvannak nevezve mit hova kötve hogy megkapjam az ellen ütemet és az egyik oldalon a +4 kV-ot és a másikon a -4kV-ot , illetve hogy ennek mi a szerepe az egészben. Előre is köszönöm! A hozzászólás módosítva: Szept 26, 2012
