Olyan valaki segítségét szeretném kérni, akinek már volt dolga Garfikus LCD kijelzőkkel és segítőkész kedvében van. Egy 128x64-es kijelzőt (Vezérlő: KS0107) szeretnék PIC-el (PIC16F877) meghajtani, és jó lenne ha a meghajtó kódot Assembly-be tudnám elkészíteni. Szóval olyas valaki segítségét kérném, aki konkrét példával tudna szolgálni és jó lenne ha azt Ő készítette volna el. Nem kérnék sokat, mivel az elinduláshoz elég lenne tudnom, csupán egyetlen pont kirajzolásának a módját. Előre is köszi!
Gyári spec
Modul C-ben hozzáEgy fórum némi segítség esetleg... Hirtelen ennyit tudok segíteni, nincs időm sajna megírni a progit neked, de remélem ez is elég, hogy elindulj, ha tudsz picet progizni ezekből + a rajtuk lévő linkekből már elindulhatsz...
Milyen LCD kijelzőt érdemes venni a chipcad-nél? Kinéztem egyet, ami nettó 2900 Ft, ami nekem elfogadható. ES13BA0FLY a típusa. Ez miben különbözik a többi ugyanekkora felbontású kijelzőtől? Előre is köszönöm a segítséget! Üdv: gerpetya
sziasztok
nekem is van egy hasonlo lcd-m meg egy pic 18F4555 az lcd egy KS0108B alapú grafikus LCD. ebben kérnék segitséget hogy kössem rá a picre és mit kell bele égessek egy helo feliratért?
A mikroElektronika által gyártott compilerek támogatják a KS0108-as LCD-ket, előre megírt library-ket tartalmaznak. (mikroBasic, mikroPascal és mikroC)
Érdemes a fórumjukon is körűlnézni, tudtommal vannak példaprogramok is. http://www.mikroe.com/en/compilers/
Olyan budapesti boltot keresek, ahol lehet kapni 128x64-es LCD mdoult amiben KS0108-as meghajtó van! Vagy olyan típust amit forgalmaznak itthon! Előre is köszi!
A lomexben kapható KS0108 (inverz kék).
Üdv! ![]()
az addig mind szép és jó de az csak 128*64 es gcld hez jo nekem meg 192*64 es van..
A ChipSelect kezelését neked kell megoldanod, és akkor jó.
Míg a 128×64-es két 64px-es cellából alkotja a 128px-et, addíg a 192px-es három 64px-es cellából. Az egyes cellák kezelése ugyanúgy történik, csak a CS lábak kezelését kell megoldanod. Pl. az első két cellát kezeled a mikroElektronika beépített függvényeivel, míg az utolsó cellát magad kezeled le. Amúgy szerintem szebb megoldás, ha újraírod az LCD drájverét... ![]()
Szervusztok! Nem értek a témához, amiben segítség kellene: valaki megtudna e nekem csinálni egy olyan elektronikát ami egy kék háttérvilágításu fehér karakteres grafikus LCD-re az autóm visszajelzéseit kiírna(rajzolná). Pl.: irányjelző jobb-bal; kézifék; akku stb. Ha lenne rá lehetőség összegbe mire lehet számítani?
Azt szeretném kérdezni Tőletek, hogy mit jelent egy grafikus LCD meghajtó IC esetében a "common driver" és a "segment driver" mód?
itt olvastam a 9. oldalon.
A kerdesre nem az a valasz, hogy mondjuk 20e, hanem egy kerdes: az, hogy hogyan ohajtod ezeket a jeleket bevinni a PIC-be, tehat ezeket odamadzagolod direktben, pl. a kezifekkapcsolorol vagy az eredeti jelzolamparol veszed le a jelet vagy hogyan kepzelted?
OBDII-re ne szamits...
Van egy kis problémám. A HEStorban vettem egy 128x64 kijelzőt. EZT A weblapon mellékelt adatlapban KS0108 vezérlő van. EZÉRT vettem meg. Nos, amit átvettem azon nem volt ilyen vezérlő, helyette Toshiba T6963CFG. Nekem a KS0108 vezérlőhöz van programom(CCS),azt tudom használni, de ezen a kijelzőn nem az van. A kérdésem: Vki meg tudja mondani, hogy használhatom-e hozzá a KS0108-as szoftvert vagy az úgy nem fog működni? Ha nem megy mit tegyek? Ekkor reklamálhatok, hogy nem azt adták, amit kértem, hisz nem ugyanaz volt a honlapon, mint amit adtak. Természetesen felvettem a vevőszolgálattal a kapcsolatot és segítőkészek meg minden, csak épp lassúak. Megnéztem mind2 vezérlő adatlapját, de az angolom nem a legjobb, viszont azt ki tudtam venni belőle, hogy (sztem) nem fog menni a KS0108 szoftvere a T6963-on. Vki hozzáértő segítsen! Enyhén szólva nincs kedvem felprogramozni egy új vezérlőt.Nincs egy felesleges percem se. Előre is köszi a segítséget!
Köszi a linket!
Egy a baj, hogy én PIC-kel(PIC18F4685) csinálom, az avrhez nem értek. De megnézem a progit h mennyire lehetne átírni ccs-re.
Még szeptember elején leszedtem egy progit(a ccs fórumról), amikor még volt időm... és átírtam, mert az a ccs egy régebbi vagy más verziójára készült. Csak szintaktikailag módosítottam a szoftvert, de azt elég sokat, ott ahol hibát jelzett a fordító...
De még mindg nem megy, mert még mindig van hiba, egy külső változót nem talál.... bár egy (sztem nem jó)megoldással rá tudtam venni h leforduljon, de a kijelző nem megy, szal valszeg rossz a szoftver. Most tudok rá szakítani fusiba egy-két órácskát, hogy működésre bírjam...kemény menet lesz... Ha vkinek van tapasztalata t6963 ccs-ben való programozásában írjon! :worship:
Ha feltennéd (vagy elküldenéd) ránézhetnék.
Ezzel a verzióval lefordul a progi, viszont nem megy a kijelző...
sziasztok
azt szeretném kérdezni valaki nem találkozott grafikus menü minta rutinnal asm-re? c-re találtam többet is de sajnos ahhoz nem értek... amúgy már működik a kijelzőm csak milyen módon induljak el tovább az nem világos még.... amúgy dogm128 és 18f4620 párossal küszködök. előre is köszi a válaszokat
Üdv.mindenkinek
Nekem egy 600*240-es mátrix kijelzöm van ennek a bekötéséröl szeretnék infot kérni töletek.Anyit tudok rola hogy egy fénymásologépböl van.A vezérlő ic-ék OKI M5298 három db,és OKI M5299B 8db. A felírt adatok GEB-22 94V-0 S,LCM-5205.És kérdezném még hogy vezérlő kell e hozzá vagy meglehet hajtani az LPT portrol is.Elöre is köszönöm a segitséget.
Még kell hozzá vezérlő, közvetlenül nem tudod rákötni.
üdv
Köszönöm az infot .És milyen vezélő kellene hozzá arrol lenne e valamilyen leírás vagy rajz?
pl SED1335 vagy ezzel kompatibilis, gondolom ennek is 4 bites az LCD felőli oldala, ilyet bontani vagy jó drágán venni lehet, asszem 3e vagy 5e/db mondtak és minimum 2 kell venni, csak hát ez nem éppen olcsó dolog, főleg ha nem is biztos hogy működik a kijelző, meg ennyiért már kapni lehet komplett kijelzőt.
Kaptam egy LCD kijelzöt.UniOP ERT-16-0042 es.Elvileg Siemens Simatic OP5 ös-é. 2 db 15 polusu csati van rajt,olyan mint a Game Port.Egyik a PLC re megy,másik PC/Printer Port.És van rajt egy olyan csatlakozó,mint a LAN csatlakozó a számítógépen.Aki tudna segíteni az élesztésben,szóljon,Köszönöm elöre is.
van egy HLM7262-040100 grafikus LCD-m ami kompatibilis az LM24064BDA kijelzővel és szeretném számítógépről vezérelni. ITT található a pdf-je és felül a lábkiosztása valaki tudna segíteni, hogy beüzemeljem
Sziasztok! vettem,egy 128x64-es kijelzőt,és ezt :Bővebben: Link a töltőt akarom megcsinálni.De itt a rajzon,nem tudom kibogozni,hogy melyikek a nem jelölt csatlakozások.A 3-as,17-es,és a 18-as lábaknak,nem tudom mi a jelölésük.valaki segítene? köszönöm!
