Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
Options->Footprint-wizard...
Az elmúlt 20 percben már kész is lennél. Megjegyzem ezekre van "gyári" makró csak észre kellene venni. A hozzászólás módosítva: Szept 20, 2012
Felvállalva a közutálatot, szerintem tiltani kellene az "ilyen-olyan" makrók itteni kérését. Aki nem tudja megrajzolni magának, az a program minimális kezelési sajátosságaival sincs tisztában, tehát úgyse tudja felhasználni.
Az ilyen hozzászólások értelmetlenül rommá szabdalják ezt a fórumtémát.
Maximálisan igazad van. Egy 40 lábú PIC is megvan 20 perc alatt. És az már gyönyörű.
Valójában erről az egyszerű programról nem nagyon lehet már mit fórumozni azon kívül, hogy emberek makrókat keresnek 100nF -os kondihoz.
Nem nagyon tudom elképzelni azok akik makrókat keresnek hogyan, mire használják a programot
Szeretném megkérdezni, hogy akinek jogtiszta megvásárolt szoftvert használ, a megjelent frissítéseket tudja használni hozzá?
Például egyszerűen csak nem akarja újra feltalálni a kereket. Vagy esetleg nem rendelkezik az adott alkatrésszel, de mint esetemben megbeszéltük, ez a rosszabbik eset. Sőt, az is elképzelhető, hogy az adatlapon nincs is rajta a mérete. Így jártam most az SMD-s max232-vel. Ha már itt tartunk, nincs valakinek hozzá makrója? ![]() A hozzászólás módosítva: Szept 21, 2012
Én pedig azt gondolom, hogy nem vívsz ki ezzel a felvetéseddel közutálatot. De itt is van egy "de", mint mindig, és ezt a legjobban "Mengyán" fórumtárs fogalmazta meg. Minden azon múlik (szerény véleményem szerint), hogy mi az, amire "engedjük" a kérést. A példaként említett 100nF-os kondenzátorra nyilván nem, viszont ha valaki egy "egzotikus" alkatrészre már elkészítette a makrót, és hajlandóságot mutat a megosztására, akkor miért is ne tehetné meg? Természetesen megértem a Te véleményedet is, és el is fogadom, valóban "benne van a pakliban" az is, hogy az egyszerű alkatrészekre is követelni fogják (főként az "újoncok") a makrót, és abban is van igazság (nem is kevés, sőt!), hogy egy ilyen, "egyszerű, mint a faék" - típusú program esetében ez nem olyan nagy kihívás, de ezzel együtt én támogatnám ezt a felvetést.
Mi egyébként ritkán értünk egyet
![]() Aki ebben a rajzprogramban képtelen alkatrész, csatlakozót vagy mármit elkészíteni az a használatára is alkalmatlan.
Segítő szándékkal: ebben a file-ban találsz TO220-5 "lenyomatot" (is)
Gugliba: sprint layout macros, első találati hely - Abacom Online Libraries... A hozzászólás módosítva: Szept 21, 2012
Na ezt csúnyán benéztem! A méretei nincsenek megadva, de a tokozása igen!
![]() ![]() Idézet: „Sőt, az is elképzelhető, hogy az adatlapon nincs is rajta a mérete. Így jártam most az SMD-s max232-vel” MAX232 adatlap Akkor a gondok mélyebben gyökereznek mint maga a kerékgyártás ![]() 10. oldal alján ha megnézed a NOTES: első sora arra utal, hogy a méret amit megadnak inch-ben van, és az inch után a zárójelben (millimeter)-ben is megadják. Ezek után a mértékegység váltogatásnak sok értelmét már nem látom. Azért találták ki az adatlapot rögtön a kerék után mert az tartalmazza az alkatrész/részek tulajdonságait, fizikai méreteit. Egy program is és egy adatlap is csak akkor ér valamit a felhasználó számára, ha azt tudja használni. Érdemes mindkettőt elsajátítani ![]() A hozzászólás módosítva: Szept 21, 2012
Erre csak annyit tudok mondani, hogy jogos! ![]() az első sora arra utal, hogy a méret amit megadnak inch-ben van, és az inch után a zárójelben (millimeter)-ben is megadják. Ezek után a mértékegység váltogatásnak sok értelmét már nem látom. De szép is lenne, ha mindenhol így csinálnák! Amire én céloztam, hogy minden mm-ben van, még a lábtávolság is, de az furcsa módon 2,54mm, amit azért célszerű inch-ben rajzolni, mert a végén nem lesz lukon a láb. (Szó szerint értem, pl DIL40-es tokozásnál az elején lukon van, a végén nincs. Jártam már így régebben.) Idézet: „De szép is lenne, ha mindenhol így csinálnák!” 99.9% minden adatlap így tartalmazz, a maradék 0.1% pedig olyan régi alkatrészek adatlapja amit szinte senki nem keres. Ha 1.27mm, vagy annak többszörösét használod a rács méretének egy programban, akár az 1000 furartnak is stimmelni kell, ha nem igy van akkor az inch-ben sem fog stimmelni mert csal a program rács mérete. Szóval az mindegy, hogy 0.1inch vagy 100mil avagy 2.54mm, mert a rács osztásnak ugyanakkorának kell lenni minden esetben. Konkrétan ebben a programban mm és mil közül választhatsz, és teljesen biztos, hogy a rács pontos bármelyik mértékegységet is választod. A hozzászólás módosítva: Szept 21, 2012
Elnézést kérek az off-ért (Zoli bocs!), de komolyan mondom, hogy kikívánkozik belőlem. Úgy gondolom, hogy az elején nekem is gond volt rájönni, erre-arra. Aztán Alkotó leírása nagyon sokat segített. Arra jutottam, hogy ha valaki makrót kér és nekem van, odaadom. Ennyi és nem több. Minek megtervezni mindenkinek külön-külön, ha már egyszer valaki, nagyon profin megtervezte. Külön dicséret, ha valaki egy teljes gyűjteményt oszt meg! Sajnos ritka már az ilyesmi, hogy valaki önzetlenül ad. Én azért köszönöm...
![]() ![]() Olykor, olykor bizony jól jön az önzetlen segítség! Idézet: „Minek megtervezni mindenkinek külön-külön, ha már egyszer valaki, nagyon profin megtervezte” Hát ez az ![]() No de közben ez is probléma, azért kell makrot kérni az LM358 -hoz is meg a PIC12F508 -hoz, holott DIP8 mindkettő. Persze ha valaki 500x megrajzol pl egy DIP8 tokot, annak lelke rajta, csak mindegyiket nevezze el rendesen, nehogy összekeverje ![]()
Bocs hogy belevauvau, de itt nem egy dipx-et kértek kiegészítő szöveggel hanem egy SQL11 ami nem hinném hogy benne lenne az alap makros könyvtárba, de lehet hogy az én verzióm a buta és a máséban alapból benne van. Mellesleg ennyi erővel minek nyákrajzban segítő topic mivel ott az előre megadott elemeket kell csak összekötözgetni ami ugye mindenkinek megy, vagy mégse?
Lassan jön az új update, sajnos magyar nyelv ebben sem lesz támogatott.
A hozzászólás módosítva: Okt 6, 2012
Kipróbáltam a Sprint Layout 6.0 Demo változatát. Elég jó , méltán lesz kedvence a felhasználóinak ismételten.Viszont nem tudom minek tudható be ,de nálam nem működött a Thermal pad funkció.
Elég sokkal..A trhermál kapcsolat az nálam létfontosságú. Az 5.0 verzióban tökéletesen működik.A 6.0 demó változatban meg sem nyikkan.Nézzétek már meg nálatok mi a helyzet, ha megkérhetlek benneteket rá.Még egy észrevételem lenne, bár ez a fejlesztők felé szólna , ha a vezetősávok hozzáragadnának a forrszemekhez, akkor lenne teljes ez a program. Mennyivel jobb lenne a komponenseket a vezetősávokkal együtt mozgatni.
Lényegében a rajz szempontjából nincs változás.
Pár dolog mint forgatás, mérés....stb lett közvetlenebb. Olyan plusz funkció ami az 5.-ban ne lenne benne nincs GND terület nálam sem ment.
Akkor több mint valószínű az első frissítéssel megoldják a dolgot.
Még annyit észrevételem lenne, hogy tényleg sokkal precízebb a vezetősávok kapcsolódása a forr szemekhez. Az alkatrészek is passzolnak a négyzetrácsokhoz, nincs elmászkálás. Szerintem jó lesz ez a program. Még egy észrevétel. A zónába miért nem lehet thermál kapcsolatot létrehozni, vagy azon keresztül haladva a vezetősávval , az különálló nem érintkező sáv legyen a zónában.? A fejlesztőknek jó lenne megoldást találniuk erre a lehetőségre is.
Pedig lehet
A hozzászólás módosítva: Okt 7, 2012
Igy valóban nem fog, először szét kell választanod az alkatrészt, utána kijelölni a PAD-t és akkor.....
