Azzal a kérdéssel állok hozzátok, hogy építettem egy sörkollektort, amit a nap felmelegít és egy ventilátor befújja a házba meleg levegő egy másik meg vissza a kollektorba.
na most mivel ha folyamatosan megy a gépezet az nem lenne jó mert akkár 100 fokot és képes termelni és kicsi gáz lenne a szauna. szóval egy hőmérséklet szabályzáson gondolkoztam pl 25 foknál kapcsolja le a ventilátort és 20 foknál kapcsolja vissza. arra gondoltam hogy a hőszabályzós páka rajzát lehetne át alakítani de valahogy a pic égetésnél még nem tartok. ja majdnem elfelejtettem hogy egy 12 w os 13-18v termelő nap elem adja az áramot. remélem tudtok segíteni
Úgy tudom, a legegyszerűbb hőmérséklet szabályzó a bojler kapcsoló, amit itt alkalmazni szoktak, ha nem akarsz PIC-elni. Neked ebből 2db kell. Egyik érzékelője a sörkoliba, ezzel beállítod, hogy pl. 35 foknál kapcsoljon. A másik a szoba hőját méri, itt viszont úgy állítod be, hogy 25 foknál kapcsoljon ki(!). Ha jól tudom a bojler kapcsolón van (NO) és (NC) kimenet, így ez simán megvalósítható, ha nincs akkor relézni kell. Üdv
Esetleg itt van egy termisztoros hőkapcsoló
Én is majd nemsoká sörkoli építésbe kezdek, de én egy olyan vezérlést szeretnék, ami a hőmérséklet függvényében vezérli a venti fordulatszámát, 1°C -onként 10% -kal emelné a fordulatszámot. Érdemes egy ilyen megoldáson is elgondolkodni. De mivel még nem kaptam én se választ ilyenre, nem tudok tapasztalatokat mondani vagy segíteni. Mellesleg 2010.júli.17-18 sörkolis találkozó, ott is meg lehet majd vitatni!
Szia! Szerintem a legegyszerűbb ha veszel egy csőtermosztátot és egy sima szoba termosztátot.
Kb. 4500 a kettő. A csőtermosztátot a felső gyűjtő csőhöz rakod. Ez biztosítaná, hogy hideg levegőt ne nyomjon be az alsó gyűjtő csövön elhelyezett egyetlen ventilátor. A másikat a fűtendő helyiségbe, ami " kéri" a meleget. A kettőt sorba kötöd és kész.
Én is sörkoli építésén gondolkodom és a találkozó után fogok szerintem nekikezdeni. Én a ventilátor vezérlést úgy szeretném mint egy digitklímás autóét, legyen auto és manuális. Itt egy kiindulási pont!
SZia
Lennél oly kedves és tennél fel képeket a sörkollektorról,hogy is néz ez ki és nagy vonalakban írnál róla(működés, hatásfok, összeépítés) ha nem is ide írod hanem az ingyen energia témába az se baj majd figyelek, köszönöm.
hali!
www.sorkollektor.hu oldalt keresd fel megéri ott bővebben kapsz felvilágosítást én is az alapján tanultam meg 17 éves fejjel sokmindent s meg is építettem jó lett de mivel műhelyt fűt s az nincs leszigetelve elveszik a meleg de amugy jó nem bántam meg az építést.
Én is terveztem kettőt is. Az alap verzió csak reléket kapcsolgat, az újabb verzió már tudja a fordulatszám szabályozást is. Állítható a bekapcsolási hőmérséklet és a hiszterézis is.
hali en egy venti szabajzot epitenek de nem tudom milyenalkatreazek kellenek hozza es hogy kell megcsinani
Nem kötözködésből írom, de első hozzászólásnak ez így kicsit erős. Nem leszel így hosszú életű itt, lásd : http://www.hobbielektronika.hu/help/szabalyzat.html
és még: http://www.hobbielektronika.hu/forum/index.php?sf=ventill%E1tor&h=i Amúgy milyen ventiről lenne szó ?
Üdv! Ha jobban szét néztél volna az oldalon akkor nem kellet volna fel tenni ezt a kérdést. Nem azért mondom mintha valami nagy hibát követél volna el ezért vagyunk, hogy segítsűnk remélem segítettemVENTILLÁTOR
Szerintetek hogyan lehetne 2db 20w-os 40v-os ventit szabályozni? Tehát fordulat szám szabályzá hőmérsékletre. Valami olyanra gondoltam,hogy mikor be kapcsolom 9000f/perc helyett 100f/percet fordul de ha nő a hőmérséklet akkor gyorsabban és olyan 60C°-fokon már fel pörög rendesen.
Sziasztok szeretnék csinálni egy ilyen kis ventilátor dobozt a forraztáskor keletkező gőzök elszívásához szeretném szabályozni a sebességét egy ilyennel POM16 LIN 1M B potméterrel megszeretnm kérdezni ezeket a 3 lábú potmétereket hogy kel bekötni ? köszönöm a válaszokat!
De ehhez a kapcsoláshoz 10kohm -os potméter kell, nem 1Mohm -os.
Kösz az csak egy pl volt csak nemtudom hogy kell bekötni ball a negatív középső a be menet jobb oldali meg a ki menet nem?
A középső megy az "ADJ"-lábra, valamelyik szélső meg a GND-re. De ha a középsőt közöd a GND-re és a szélsőt az "ADJ"-ra, akkor is jó lesz.
Sziasztok! Tudna valaki olyan ventillátor szabályozást, ami pl. 35 fok alatt teljesen áll,de ez felett a hőmérséklettől függően változik a fordulatszáma?(PWM-es szabályozással pl 36-40foknál alig pörögne de 60-nál max. fordulaton.)Hasonló mint a processor hűtésnél,csak pwm-es ford szab. lenne ill. 1 bizonyos hőmérsékletnél még kikapcsolt állapotban lenne.
(és persze az értékek beállíthatók lennének) Köszönettel:tomics76
Van egy 230V-os szobaventilátorom de nem csinál semmit. Ahol megkapja a 230V-ot ott 400 ohm mérek. Ez kuka így?
A ventilátor motorok, elég gyenguszok szoktak lenni. Próbáld meg kézzel az indítást megsegíteni. A szinter csapágyak, ha sokáig állnak, hajlamosak megszorulni.
Rendben,köszi.
Egyébként nagyon nehezen lehet hajtani.Mintha szorulna.
Szedd szét, takarítsd meg, és egy pár csepp műszerolaj. Ha nem lehet szétszedni mert szegecselt, akkor csak egy kis műszerolaj, és hagyni forogni.
Én azt szeretném megtudni hogy ezt a kapcsolást hogyan lehetne úgy bekötni hogy a ventilátorom fordulatszámát mutatja, mert olvasta hogy előtte egy sebesség szabályzót kell megépíteni...köszönöm!
Csak olvasd végig a cikket : Gondolom logikus, hogy a Piros, és a fekete drót a tápfeszültség. Piros +12V, fekete GND/Közös/0V.
Kérdezed hova kell kötni a jel bemeneti fehér vezetéket? Azt a vezetéket az előzőleg megépített hűtőventillátor szabályzó + tápjára kell kötni. Akkor sincs baj, hogyha nem az itteni sebesség szabályzód van. Lehet vásárolt is. Azzal is menni fog! Sikeres utánépítést! Topi.
De én nem építettem meg a szabályzót...És úgy valahogy be lehet kötni?
De látom még azt a két mondatot is nehéz elolvasni : hűtőventillátor szabályzó + tápjára kell kötni
230V-os ventilátor hőmérsékletfüggő fordulatszám-szabályozására van-e valamilyen mód, megoldás kész bolti termékkel esetleg? 230V-os ventilátor van a végerősítőmbe és szeretnék hőmérsékletfüggő fordulatszám-szabályozást beépíteni hozzá. Mi enenk a módja esetleg rajzot honnan tudnék szerezni?
Építesz hozzá egy tirisztoros, (vagy triac-os szabályzót), és a potenciométer helyére teszel egy ellenállást, meg egy tranzisztort, ami beájul(lezárlatosodik), amikor felmelegszik, régi germániumtranzisztor kiváló erre, (PC ventilátorral én is építettem már ilyen hűtést, csak törpefeszültségre, és amikor a hűtőborda érezhetően kezdett felmelegedni, a ventilátor szép lassan elindult), mert azok már 40-50 foknál elkezdenek vezetni. Szilíciumtranzisztorral meg a forrasztópákámhoz készítettem ilyen szabályzót, a munkahelyemen évekig használtam, és éjszakára is úgy felejtettem, és nem égett meg soha, de sajnos csak az ólmos cinhez jó, mert hamar lekapcsol.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
