Tisztelt felhasználók!
Kéretik a politikai és egyéb felekezeti ill, obszcén viccek bemásolását mellőzni szíveskedjetek.
Biztosra veszem, hogy a 4/5 része kamu.
Az érdekességekbe felraktam már , de valamelyik szemfüles modi kitörölte a hozzászólásokat.
Ismételve magam tehát, nagyon gyorsan törli az eladó, a kényes kérdéseket, szinte 5s-enként. Ráadásul 3,14€-ért szerzi be nagy tételben. Kiszámolható milyen haszonkulcsal dolgozik. A "nem zavarja-e a hurkatöltőt" kérdés azért megadja a vásárlók szintvonalát.
Gondolom a signalling vagta gerincre a forditot. Helyesen: signaling. Es nem signal-ling.
Húú srácok nem semmi amit ez a leányzó a hasával tud... Belegondolni is jó, hogy mit tudhat még...
Hastánc
Nem semmi! Hát ha még meg is tudná keresni azt az 1 $-t!
Tudom, hölgyeknél nem illendő, viszont ő a "leányzótól" már régen messze jár.
Nem baj az! Viszont jó sok tapasztalattal bír, ami szerintem előnyös lehet.
A hozzászólás módosítva: Szept 24, 2012
Felőled nézve: ja; de magasabb(+40/60) szempontból, még!
Nem is értem mire gondoltok... Se a kezébe, se a szájába nem volt pénzérme. Vagy esetleg numizmatikus is és az a plusz...?
Egy kis kémia.
Elem neve: NŐ Vegyjele: Fm Tömeg: optimálisan 50-70kg, de előfordulhat 40-200kg között Fellelhetőség: nagy mennyiségben található urbánus környezetben Fizikai tulajdonságai: - felülete általában színes mázzal van bevonva - azonnal forr és ok nélkül fagy - megfelelő eljárás alkalmazásával olvad - rossz ízű, ha téves helyen kóstoljuk - ritkán lelhető fel szűziesen tiszta állapotában - erős hangokat hallat, ha megfelelő helyre nyomást gyakorolunk Vegyi tulajdonságai: - könnyen vegyül az arannyal, ezüsttel és más nemesfémekkel, valamint a drágakövekkel - nagy mennyiségű értékes anyagot tud abszorbeálni - könnyedén felrobbanhat, minden előzetes figyelmeztető jel és világosan látható ok nélkül - vízben nem oldódik, viszont vegyülésre való hajlama nagy mértékben növelhető alkohol adagolásával - az ember által ismert leghatékonyabb anyag a pénz mennyiségének csökkentésére Leggyakoribb felhasználásai: - leginkább mint díszítő elem, főként drága sportkocsikban - kitűnően alkalmazható relaxációs célokra - nagyon hatékony tisztítóeszköz Elvégzett kísérletek: - a színét gyakran vörösre váltja, ha csomagolás nélkül tálaljuk - színét zöldre váltja, ha egy jobb minta mellé kerül Veszélyek: - nagyon veszélyes elem, csak szakemberek tudnak bánni vele - illegális több minta tulajdonosának lenni, de tartható több is belőlük, azzal a feltétellel, hogy különböző helyeken tároljuk őket, egyébként katasztrofális következményekkel kell számolnunk.
Ez jó! Azért az asszonynak nem mutatom meg...
Odajött ma hozzám egy gyerek az iskolában, és elkezdte : "Hol tudok neki szerezni fekete LED-et, melynek fekete fénye van, és ezt komolyan gondolta". Azt hittem, hogy röhögőgörcsöt kapok. Én azt feleltem neki, hogy majd ha látok, szerzek.
A hozzászólás módosítva: Szept 27, 2012
Nekünk volt anno egy villamos rajz tanárunk. Ő mesélte, hogy mikor még ő egyetemista volt valami iskolák közötti versenyen megkérdezték a rivális iskola indulóit, hogy tudják-e a vezetékben melyik irányból folyik az áram.
Mire a másik iskola hallgatója: Óóóóh **** ez könnyű. Rálépsz a vezetékre és amelyik oldalról dagad. Azt hittük megfulladunk a röhögéstől Nem kell vulgáris fogalmazás, megértjük a nélkül is... Frankye A hozzászólás módosítva: Szept 28, 2012
Egyszerű: egy tönkrement LED kell neki. Az valóban csak "fekete fény"-t bocsát ki.
(Csak halkan jegyzem meg, hogy - bár helytelenül, de - az UV fényt szokás egyébként "fekete fény" néven is emlegetni, tehát lehet, hogy a srác erre gondolt...)
Nem inkább az infra LED-et nevezik "fekete fényűnek" ?
Akkor már inkább az UV-lámpákra (LED-ekre) szokás mondani, nem?
Adok majd neki feketére festett, tönkrement LED-et
Nem tudom milyen LED-re gondolt, de az biztos, hogy nem ért hozzá de majd megkérdezem tőle, és ha kell szerzek neki UV LED-et. A hozzászólás módosítva: Szept 28, 2012
Egy kis bemelegítés a holnapi X-faktorra:
Szerintem ilyet bármelyik elektronikai boltban lehet kapni!
... csak mivel fekete (abszolut fekete), nem látszik. A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2012
Tetris Oszcilloszkópra. Ennek a témának is lehetne topicot nyitni...
Ez nem a Gyalog Galoppból van? Amúgy jó...
