Köszönöm a válaszokat tudom ,hogy a google is sokat segít ,de az 5-ös csak akkor jár ha nem csak bemagolom és elmondom amit olvastam ,hanem értem is. Ezért örülök a válaszoknak ,elsőévesek vagyunk és a P=U×I -t vesszük illetve a veszteség, hatásfok számolgatásoknál vagyunk és a tananyagnak nem része ,de szorgalmiként megkaptuk ezt a P max-os témát.
Pont ma volt róla szó az egyetemen elektrotechnikából A lényeg, hogy van egy Pt(Rt) függvény( a kivett teljesítmény függ a terhelőellenállástól), aminek keressük a maximum értékét. A maximuma a függvénynek meghatározható, ha a függvény Rt szerinti deriváltját egyenlővé teszed 0-val és így megoldod az egyenletet. Egyszerű esetekben, amikor egy belső ellenállással rendelkező feszültségforrásunk van, akkor a maximum kivehető teljesítmény akkor lesz, ha a Rt egyenlő a belső ellenállással. Ebben az esetben a hatásfoka 50 %, ami nem túl jó. A teljesítmény illesztés nem alkalmazható az energia ellátásban a rossz hatásfok miatt. Ahol használják az a jelfeldolgozás, mivel itt mindegy plusz teljesítmény számíthat. Üdv, mate_x A hozzászólás módosítva: Okt 3, 2012
egy pici fejhallgató erősitőt szeretnék késziteni, nem lesz nagy dolog, veszek egy kitet es összerakom. Igazából tetszenek az ún Pocket amp-ok, és mint ilyet, jó lenne elemmel is működtetni. Emiatt az lenne a kerdesem, hogy ha én elemről (akkuról) is szeretném működtetni és hálózatról is (adapterrel) akkor kell oda valami pici elektronika, vagy egyszerűen párhuzamosan bekötöm az elemtartót is és a hálózati csatlakozót? Nem nyirom ki igy az elemet? A masik kerdesem, hogy ha esetleg akkut tennék bele, akkor hogyan lehetne megoldani azt, hogy mig hálózatra van dugva, az akku töltődjön? Ehhez gondolom kell valami minimális elektronika már, nem? Köszönöm a válaszokat.
Üdv, remélem jó helyre írok
Én nem vagyok elektronikai műszerész, sőt az ezirányú tudásom is eléggé szerény Viszont szeretnék építeni. Amivel nem is lenne gondom, de az alkatrész választás és a kapcsolási rajz nem erősségem. Ebben szeretnék segítséget kérni tőletek. Amit szeretnék: Egy olyan apró eszközt, amivel a rácsatlakoztatott eszközöket tudom vezérelni RC távirányítóval. Gondolok itt arra, hogy kisteljesítményű sziréna, pár led, ilyesmi. Az elképzelésem: Vennék RC modult (adót és vevőt is - ilyenekre gondolok: -), annak a kapcsolt részére tennék egy időzítő relét (potmétereset - 1-7sec), ezután pedig a fogyasztó(ka)t. részletek: a távirányító kikapcsoló jelére, vagy az időzítő relé időzítőjének lejárta után kapcsoljon le a rendszer, újabb távirányító bekapcsolási jelzésig. A fogyasztó pl. egy sziréna, meg pár led lenne. Igazából a fogyasztókat szeretném "cserélgetni". A betápnak egy lipo akkumulátorra gondoltam. A lényeg, hogy az egész a lehető legkisebb helyet foglalja el. pl jó lenne, ha a vevő rész akku nélkül elférne mondjuk 30x40x15mm-en. A fogyasztót egy mini betápos csatolófelületen kapcsolnám rá. Tápfesz ügyileg 11.1V-os 450W-os LiPo-t nézegettem. 6-12V-os szirénákat és 7-12V-os LED-eket nézegettem hozzá. A szirénát és a ledeket lehet egyszerre, lehet külön-külön is használni szeretném hozzá. Ezért lenne jó a modulos csatlakozás. Az akku elbírná. RC hatótávnak 5-10m is elég lenne. A kérdésem az lenne, hogy valaki tudna nekem egy kapcsolási rajzot készíteni, meg konkrét alkatrészeket hozzáírni? Tina progim van, ha esetleg úgy könnyebb. Köszönöm előre is, a segítségeteket!
Akkumulátor rendelés és rövidzárvédelem.
Szeretnék rendelni ilyen akkumulátort : http://www.hestore.hu/prod_10029554.html Gondoskodni akarok a rövidzárvédelméről, nehogy tönkretegyem. 1. Elég ha sorba kötök vele egy olvadóbiztosítékot ? 2. Hány Ampert képes leadni egy ilyen aksi ? 3. Milyen nagy olvadóbiztosítékot vegyek rá ? 4. Mi lesz ha rövidrezárom véletlenül ? 5. Az olvadóbiztosítékos védelem elég jó ? Elektronikával hogyan kéne megoldani ? Előre is köszönöm a válaszokat.
Szerbusztok
Az volna a problémám hogy az oszciloszkopomhoz,és a jelgenerátotomhoz mérő zsinort szeretnék csinálni, csak nem tudom milyen kábel-böl kell. Ha tudtok segitsetek. üdv majorka A hozzászólás módosítva: Okt 4, 2012
Ahhoz képest, amennyit írtál, nehezen hámoztam ki, mit is szeretnél. Remélem azért eltaláltam. Szóval szükséged van egy monostabil időzítőre, aminek késleltetési idejét lehet állítani 1..7sec között. Ha ennek a tápfeszültségét kapcsolja a távirányító, akkor teljesül mind két kívánságod, miszerint ha a távirányítót lekapcsolod kikapcsol a terhelés (pld. sziréna), vagy ha a távirányító be van kapcsolva, de lejárt az idő, akkor is kikapcsolódik a terhelés. Ennyi. Az hogy milyen modulos, cserélgethető meg egyebek, az a Te kialakításodtól fog függni, nem tőlünk, mint ahogy az is, milyen távrángatót választasz. Csak relés kimenete legyen. A sziréna helyett mát kötsz rá (vagy azzal együtt), akkor kb. 2..3A-erejéig terhelhető az egész. üdv! proli007
A szkóphoz speciális kis kapacitású jelkábel kell, ezért jobb azt készen venni, mert amit készíteni fogsz, terhelni fogja az áramkört amit mérsz, így meghamisítja a mérést. Persze ez függ, a mért eszköz kimeneti ellenállásától, a kábel kapacitásától, és a maximális frekvenciától. A generátorod kimeneti jelét , bátran mérheted bármivel, de egy áramkörön belüli méréshez már nem alkalmas egy sima koax pld. A generátorod kimenetére, viszont ráköthetsz szinte bármit, kivétel ha nagyfrekvenciásról van szó. (koax - hangfrekis árnyékolt, de sima vezeték is megfelelhet.) üdv! proli007
Az attól függ, hogy milyen frekvencia tartományt használsz. A mérőkábelek legfőbb tulajdonsága, hogy kellően hajlékony legyen, és kis kapacitással rendelkezzen. Ha csak hangfrekvenciás tartományt célzod meg, akkor hajlékony, árnyékolt mikrofonkábel megfelelő. Erre ráteheted a feltehetően BNC csatlakozókat, a másik végére banándugókat. Ha magasabb frekvenciákon is szükséges a működés, akkor 93 ohmos kiskapacitású mérőkábelt használj. Ilyeneket használnak pl. az autórádió antenna kábeleként, vagy a gyári oszcilloszkóp mérőfejek kábeleinél. Ezt azonban igen nehéz szerelni, mert a középső ér nagyon vékony, és egy kvázi műanyag (polisztirol) csőben cikk-cakkban halad. Jobban jársz, ha gyárit vásárolsz.
Bocs, proli007 beelőzött. lassú voltam A hozzászólás módosítva: Okt 4, 2012
Elemet nem igazán lehet tölteni, de ha az adapter kimeneti feszültsége megegyezik az elem feszültségével, akkor gond nem lehet. Aksi töltésénél valamivel korlátozni kell a töltőáramot, minimálisan egy ellenállással, vagy töltőt kell készíteni. Erről akár járhat az erősítő, mikor bent vannak az elemek, mert az aksik feszültsége általában kisebb, mint az elemeké, töltési végfeszültsége, pedig közel annyi mint az elem feszültsége. Aksi töltő rajzot, találsz az LM317 adatlapján (6V-ra), de akkor az adapter feszültségének kb. 3V-al magasabbnak kell lenni, mint a töltő kimeneti feszültsége. üdv! proli007
Köszönm a segitségeteket még annyit hol tudok kapni és kb mennyibe kerül majorka
1. Tönkretétel megakadályozásához pont elég egy olvadó bizti. 2. Szinte "bármekkorát". vagy is biztit zárlatnál kiveri, az fix. 3. A bizti annak fogyasztástól is függ, amit rákötsz. 1,2Ah-ás aki folyamatosan 120..240mA-al terhelhető, impulzus szerűen többel is. Vagy is 316mA..1A-os bizti megfelelő lehet. Nagyobb áramú ellenállása is kisebb, tehát a feszültség veszteség is kisebb lesz rajta. 3. Szinte "bármekkorát". vagy is biztit zárlatnál kiveri, az fix. 4. Ne zárd rövidre, mert elég a drót, felrobbanhat az aksi, ha tartós a zárlat. 5. Jó. Az elektronikus bizti korrekt megoldása nem egyszerű, és adott terhelésre lehet csak méretezni. Nem érdemes vele foglalkozni. Ha kísérletezésre szánod, akkor inkább készíts labor tápegységet, esetleg vegyél PTC boztit. Az zárlatnál felfűt, és korlátozza az áramot. De ha elektronikát kötsz rá és abban csinálsz zárlatot, a félvezetőket nem védi meg semmi. Sem bizti, sem PTC semmi. (Léteznek félvezetők védelmére tervezett gyors biztik, de nem ebbe az áramtartományban, és horror áron. Alapvetően az sem védi meg, csak ha a kapcsolás bírja a leoldásig a zárlati áramot.) üdv! proli007
Mennyi? 30! Mi mennyi? De amiről szó volt, it is találsz a HEStor-ban vagy az apróhirdetésben, megnézheted. (A 29. kérdésnél, már illik ismerni a Válasz gombot a fejlécben..) üdv! proli007
Szia! Elemekhez használj ilyen tápaljzatot. Ha bele dugod az adaptert, az elemeket le tudod vele választani.
köszi szepen ez nem tunik soknak, azt hiszem ezzel még elbánnék. Ha jól sejtem, akkor annyiról van szó, hogy a hálózati áramnak kell egy LM317 kapcsolás, ami ott van az adatlapon. Erre kötöm az akkut, valamint az erősitőt. Ha benne van az aksi a tartóban, akkor leadja a 9V-t miközben töltöm 6V-tal. Kb erről van szó?
köszi szepen
Már mint az adapter adja le a 9V-ot, és az aksit maximum 6-al (7,2) töltöd. Mert eddig hogy milyen aksi, feszültség, stb. nem volt szó. üdv! proli007
*** , köszönöm.
Igen amit leírtál, az a lényege Akkor keresek gyorsan hozzá RC-t, meg megveszem az aksit és miegymást. Jövőhéten össze is teszem (remélem lesz meló mellett elég időm rá) és feltöltöm az eredményt A hozzászólás módosítva: Okt 4, 2012
Megcsináltam Tinába a kapcsolást, de jobb fentről 1 dolog kimaradt.
Nem tudom mit kéne oda tennem Illetve a C2 nem mikro akart lenni "n" helyett? Azért feltöltöttem, hátha A hozzászólás módosítva: Okt 4, 2012
Egy számomra furcsaságot nem bírok megérteni: Adott egy 12VDC tekercsű relé. Ez ugye kapott egy párhuzamosan kötött védő diódát. DE van a reléve sorosan egy zéner dióda is. Ezt nem értem, hogy miért kell oda. Mire való?
Ez azért van, mert a tervező azt akarta, hogy a Zener-dióda letörési feszültsége felett folyjon áram tekercsben, az alatt ne.
Ha jól emlékszem 5,6V zéner van benne. Nem értem. Eleve ezek a relék mikrovrzérlők kimenetein vannak. Elvileg nem folyhat rajta áram. Vagy 12V-t kap vagy semmit.
Fogd fel ezt egyfajta lágyindításnak. Egyelőre több ötletem nincs, de hátha valaki találkozott mát ilyen megoldással.
Mivel a jobb felső sarokban nem tudom mit kellene "szirénának" betenni, így egy sima fogyasztót tettem be. Viszont a VM1-en mért feszültség 4,08mV...szal valami nem kerek!?
Szerk: kivettem a földdel való kapcsolást, azonnal előkerült a fesz De még mindig nem old a relé. A hozzászólás módosítva: Okt 4, 2012
Sziasztok !Szeretnék érdeklödni,hogy van nekem egy address amplifier eröszitöm amibe szeretnék 2 kondit beépiteni 50volt 6800uf de a bene lévö kondin nincs - + jel,csak egy fekete meg piros vezeték megy a kondira.Az a kérdésem,hogy mejiket köszem a +- ra .üdv hariimi
Jó eséjjel a fekete(-), piros(+). De biztosabb lenne, ha kimérnéd. Csak egy multiméter kell hozzá.
A relé feszültsége 5-6 volttal kisebb, mint a tápfeszültség, ha záróirányban bekötve a Z-dióda. Másik megoldás, hogy az átfolyó áramot akarták csökkenteni, bár elég faramuci megoldás. A jelfogók a névleges feszültség alatt is meghúznak, hogy mennyivel, az csak az adatlapból derül ki.
Mondjuk abban nem vagyok biztos, hogy a táp is 12VDC. Meg sem mértem.
Egy hosszabb kb. 50cm vezeték köti össze a főpanelt a relé panellel. A főpanelen van 16VDC és 12VDC. A 12V relék emlékeim szerint 9V körül már meghúznak csak bizonytalan lesz a működésük.
ellenállás egy darab sincs.
Jön a tápfeszültség majd zéner dióda (Anód->katód) és a relé a párhuzamos védődiódával. Majd a relé megy földre.
Szia! A kondenzátoron minden bizonnyal jelölve van a polaritás, csak még nem találtad meg. Elnézve ezt a kábeldzsungelt, nem tenném a kezem a tűzbe, hogy a piros a pozitív. A mérés már azért is fontos, hogy ellenőrizd elegendő-e a beépítendő kondenzátor feszültségtűrése.
A j-ly használat miatt a moderátor veheti elő a piros-ceruzáját, blackdog kolléga remélem csak viccelt.
Noh, átállítottam a fogyasztónál a bemeneti feszültségigényt és a fogyasztót és már meg is kapja a kellő nagyságú tápot. Viszont a relé nem old.
Biztos én vok a béna.. valaki meg tudja mondani, h mit nem állítottam be? A távvezérlőrésznél kellene még valami sztem. Mert nincs, ami kioldaná a dolgot...valami impulzusra megszakító.. A hozzászólás módosítva: Okt 4, 2012
