Fórum » Usb-re jack dugó bemenet szerelése
Témaindító: nyoke, idő: Nov 13, 2008
Lapozás: OK   1 / 2
(#) nyoke hozzászólása Nov 13, 2008 /
Van egy Motorola K1 es telóm és ahoz adtak egy mini usb-s fülhallgatót! Azt szeretném kivitelezni h mini usb kábelre 2.5 ös jack dugó bemenetet tegyek h tudjak zenét hallgatni erősítőn keresztül( a fülhallgatót nem akarom szétvágni)! Ha valaki tud segíteni akkor írjon!
Előre is köszönöm!
(#) Macsek71 válasza nyoke hozzászólására (») Nov 13, 2008 /
www.pinouts.ru
Bár itt azt irják a mini usb-n csak adatforgalom van...
(#) istvanpal16 válasza Macsek71 hozzászólására (») Nov 13, 2008 /
pedig k1 esen ott vann a fulhalgato iss
(#) istvanpal16 válasza istvanpal16 hozzászólására (») Nov 13, 2008 /
(#) googa válasza Macsek71 hozzászólására (») Nov 13, 2008 /
Ez valószínűleg igaz is lehet. Én a Samsung D-600 telcsim fülesét vágtam le dugó fülött és próbáltam, rajta "hangot" találni, de nem sikerült.
Az lett a megoldás, hogy összeforrasztottam, lett rajta egy bumszli. Azután pedig a mikrofon után kettéágazó füles kábeleket vágtam le és kötöttem össze egy jack-aljzattal. Így már jó is lett.
Ahogy elnéztem, a headset mikrofonjával egyetemben, egy serény kis elektronika hivatott hanganyagot produkálni, a telefonból kiérkező jelekből.
(#) Action2K válasza nyoke hozzászólására (») Nov 14, 2008 / 4
Házilag meg se próbálj ilyet fabrikákni!
Hogy miért? A képek magukért beszélnek!
És itt a bekötés:
1. SILVER - EMU adapter
2. YELLOW - 3.5mm adapter kábel bal csatorna
3. RED - EMU adapter
4. WHITE - EMU adapter
5. GREEN - EMU adapter
6. BLACK - EMU adapter egyezik a hátsó oldali GOLD vezetékkel
7. GREEN - 3.5mm adapter kábel jobb csatorna
8. RED - 3.5mm adapter kábel test
Azért ne add fel!
Én ezt választanám a helyedben: Bővebben: Link
(#) istvanpal16 válasza Action2K hozzászólására (») Nov 14, 2008 /
ugylatom eleg komoly elektronika vann de valami egyszerubb nincs?
(#) Action2K válasza istvanpal16 hozzászólására (») Nov 14, 2008 /
„Házilag meg se próbálj ilyet fabrikákni!”
Szerinted miért írtam ezt?
Lehetséges megvalósítás (csak elméleti szinten):
Fogsz egy USB portos, 2 analóg kimenetes PIC-et.
USB beköt, analógra teszel vonalillesztést, megírod a kommunikációs szoftvert, plusz a hanggenerátor szoftvert, beégeted, dobozolod és kész.
Szerintem :gumicsirke:
Ugye milyen egyszerű ?
(#) nyoke válasza Action2K hozzászólására (») Nov 14, 2008 /
Köszi szépen nem is gondoltam volna h létezik ilyen!
Szívesen!
És ahhoz képest, hogy eredeti Motorola, nagyon baráti az ára nálunk!
Külföldi boltokban 2-3 szorosa is lehet.
Köszi a pontot.
(#) hover hozzászólása Okt 9, 2012 /
Sziasztok! Vettem egy elektromos gitárt, és csatlakoztatni szeretném a számítógéphez. Az lenne a kérdésem, hogy lehet-e házilag olyan kábelt készíteni, aminek az egyik végén USB, a másikon pedig Jack aljzat lenne, azaz Gitár Link kábelt?
(#) Action2K válasza hover hozzászólására (») Okt 9, 2012 /
Szia! Miért pont USB-re akarod, amikor ott a hangkártya erre kitalált bemenete?
Azon elég gyenge a jel, és némelyik szoftveren jobban lehet a beállításokat is kezelni.
Melyik jackba dugtad? Ha USB-re alakítanád akkor ugyan olyan gyenge lehet, hisz az USB-s is egy hangkártya, csak külső. Ha a megfelelő bemeneten is gyenge a jel, akkor egy előerősítő kell neked.
A hozzászólás módosítva: Okt 9, 2012
(#) Szpisti válasza hover hozzászólására (») Okt 9, 2012 /
Mindent lehet készíteni, csak meggondolandó hogy az-e a legmegfelelőbb megoldás.
Ahogy Action2K mondja, a hangkártya erre lett kitalálva.
Az más kérdés hogy a nullszintes bemenethez a gitár 1-200 mV-os jelszintje önmagában kevés lehet, a mikrofon szintű bejáraton meg (bár ha laptop akkor tán az sincs) túlvezérli.
Hangkártyába a nullszintes bemenetre valami előerősítőt vagy effektpedált kéne inkább nézni.
De ha ragaszkodsz a jack-usb megoldáshoz, akkor itt van egy rajz.
Igaz a két csatlakozó közé kell egy kis elektronika is.
Ezt az IC-t a Texas ingyenes mintaként megküldi, ha ügyesen lelevelezed velük.
A mikrofonbemenetre a gitár jelét leosztva be tudod vinni.
Windowshoz driver sem kell, alapból felismeri.
(#) Action2K válasza Szpisti hozzászólására (») Okt 9, 2012 /
Írod, hogy:
„mikrofon szintű bejáraton meg (bár ha laptop akkor tán az sincs) túlvezérli.”
Aztán a csatolt képnél megjegyzed:
„A mikrofonbemenetre a gitár jelét leosztva be tudod vinni.”
Ez a leosztás a PC eredeti hangkártyáján is megvalósítható. Nem hiába akarom (harapófogóval) kihúzni a kérdezőtől, hogy hova dugta be.
Egyébként 690HUF ért a postaládában landol egy olyan kütyü, amit a képed ábrázol és még bajlódnia is kéne vele, ha egyáltalán képes lenne megcsinálni. De hangsúlyozom, tudni kéne mije van és hogyan, mielőtt bármit is ajánlgatunk.
A line-in bemenetelhez csatlakoztattam a gitárt.
Na, ilyesmire gondoltam, mint ez a kütyü, csak mivel vidéken lakom a postai megoldás nem biztos, hogy működne, de gondolom valamelyik számítástechnikai, vagy zeneboltban is lehet kapni, ha arra járok.
(#) Inhouse válasza Szpisti hozzászólására (») Okt 9, 2012 /
„Az más kérdés hogy a nullszintes bemenethez a gitár 1-200 mV-os jelszintje önmagában kevés lehet, a mikrofon szintű bejáraton meg (bár ha laptop akkor tán az sincs) túlvezérli.”
Sajnos pont fordítva igaz, a laptopokon inkább csak mikrofon bemenet van, line in pedig nincs. Sőt, a külön kapható USB-s hangkártyák zömén is csak vonal/fejhallgató kimenet és mikrofon bemenet van. Ha jófajta a laptop, akkor átváltható szoftveresen a bemenet típusa.
Inhouse
(#) Inhouse válasza hover hozzászólására (») Okt 9, 2012 /
„Azon elég gyenge a jel, és némelyik szoftveren jobban lehet a beállításokat is kezelni.”
„A line-in bemenetelhez csatlakoztattam a gitárt.”
Kipróbálhatod a mic in-be dugni, de sajnos csak rögzítésre lesz jó. A mikrofon bemenet használata esetén a kártyák zöme letiltja a kimenetet, a gerjedés elkerülése érdekében.
Tehát mit is akarsz tulajdonképpen? Élőben kihangosítani a gitár hangját, vagy rögzíteni a PC-re?
Inhouse
Dugd be a MIC-IN-be. A mikrofon erősítést kapcsold ki a vezérlőpultban. Nem tudom, hogy a gitárodon van-e volume poti, általában szokott lenni, azzal visszavehetsz, ha túlvezérli.
Hidd el, azzal SEMMIT nem oldasz meg, ha veszel vagy építesz egy USB-s kütyüt. Felesleges pénzkidobás, ugyan úgy működik mint a jelenlegi hangkártyád.
Használd a válasz gombot!
(#) Action2K válasza Inhouse hozzászólására (») Okt 9, 2012 /
„A mikrofon bemenet használata esetén a kártyák zöme letiltja a kimenetet, a gerjedés elkerülése érdekében.”
Elhiszem, de akkor hogy is tudok karaokezni? Még nem láttam olyat ami letiltotta volna. Illetve azt mondanám, hogy a nagyon régiek csak halfduplexek voltak, a mostaniak már mind fullduplex, azaz kétirányú. Amire Te gondolsz az az lehet, hogy azért "tiltja le", mert van egy külön monitor potija, amin már a digitalizált hangot fordítja vissza analóggá. Itt hallható a DSP által online módosított, effekttelt hang.
Mint említettem, én a line-in bemenetelt használtam, és a a hangbeállításoknál kipipáltam, hogy figyelje a hangbemenetelt. Nem rögzíteni akarom elsősorban a hangot, hanem az Amlitube használatával hangszíneket állítani. Megy így is végül is, csak kissé gyenge a jel és torzít valamelyest.
(#) Inhouse válasza Action2K hozzászólására (») Okt 9, 2012 /
Épp akkor futottam ebbe bele, amikor valaki karaokee-zni akart PC-n keresztül. Az elv jó volt, csak éppen nem szólt a mikrofon hangja a kimeneten. Felvenni fel lehetett... Akkor néztem utána és sok helyen olvastam, hogy másoknak is gondot okozott ez. Nem monstanában volt, és nem próbáltam mindet. Sőt lehet, hogy szoftvere is válogatja...
Inhouse
Az furcsa hogy a nullszintes bemeneten is torzít. Csodálkoznék ha túl nagy jelet kapna a gitártól.
Ha gyengének tartod a bemeneti szintet, akkor inkább építs egy egyszerű boostert, valami ilyesfélét.
(#) hover válasza Inhouse hozzászólására (») Okt 9, 2012 /
A hangbeállításoknál kell engedélyezni a kimenetelt, az "eszköz figyelés" menüpontnál, s akkor hallatszik, amit a mikrofonba mondasz vagy énekelsz.
Hang/ Felvétel/ Mikrofon/tulajdonságok/Figyelés - itt kell kipipálni azt, hogy Eszköz figyelése.
(#) Inhouse válasza hover hozzászólására (») Okt 10, 2012 /
Nem emlékszem ilyen menüpontra, minden eszköznél van ilyen? Ha lesz egy kis időm majd kipróbálom. Kösz.
Inhouse
(#) hover hozzászólása Okt 10, 2012 /
Vezérlőpult/Hardver és hang/Hang
Itt találod meg, legalábbis a Win7-en, de gondolom bármilyen Windows esetében itt kell keresni.
(#) Action2K válasza hover hozzászólására (») Okt 10, 2012 /
A mikrofonbemeneten kipróbáltad már?
(#) ventura20 hozzászólása Jan 13, 2014 /
Sziasztok.Segítséget szeretnék kérni egy USB--JACK Kábel készítésében.
Magát a kábelt szimulátor programhoz szeretném használni.
Aki tud rajzot,vagy bármi segítséget kérem segítsen!
Köszönöm előre is!
A hozzászólás módosítva: Jan 13, 2014
Következő: »»   1 / 2
