Fórum » 12 voltos fűtőszál
Témaindító: finenet, idő: Okt 11, 2007
Lapozás: OK   1 / 11
(#) finenet hozzászólása Okt 11, 2007 /
Lehet hogy hülyeséget akarok de szeretnék csinálni egy 12 voltos mini fűtésberendezést. Szerintetek létezik 12 voltos fűtőszál?
(#) Georgee válasza finenet hozzászólására (») Okt 11, 2007 /
ellenállás,??? pár OHMos berakod a + - kapocs közzé és már melegszik is
(#) Kiss Gábor hozzászólása Okt 11, 2007 /
Ez engem is érdekelne, én már csináltam olyat ,hogy egy bojler fűtőszálat szétfűrészeltem,kivettem belőle a drótot és elvágtam megfeleleő hosszüságúra, ám ha egy kisebb ventilátort mögé tettem nem nagyon melegítette a levegőt, meg az aksit is hamar leszívta.
(#) finenet válasza Georgee hozzászólására (») Okt 11, 2007 /
Csak olyan kéne ami nem fő meg...de jó ötletet adtál..ezt elteszem végső megoldásnak
(#) finenet válasza Kiss Gábor hozzászólására (») Okt 11, 2007 /
+16 voltos adapterről menne de vizesre gondoltam mint egy központi fűtés makettje...csak a "radiátorhoz" van egy ventillátor
(#) Macsek71 válasza finenet hozzászólására (») Okt 11, 2007 /
Létezik( vagy legalábbis létezett).
Előző melóhelyemen voltak hőmérsékletfüggő műszerek, azokat melengettük 12(24) V fűtőszál-ventillátor együttessel.
tipp :
"döglött" hajszárító ellenálláshuzalát próbáld ki.
(#) finenet válasza Macsek71 hozzászólására (») Okt 11, 2007 /
Ámátőr vok..a hajszárító ala döglött edition pedig nincsen itthon... nem tudom..de az ellenálás azt széné égettem :S
Koplett hajszárítóba vizet töltök a ventillátor meg is keringeti csak az a baj h felvillanyozó élménybe lenne részem :eek2: :eek2:
Bocs a vizes infó nem jutott el hozzám...
Esetleg izzó ? Egy tükrös 12V20W tükör nélkül kompakt fűtőbetétecske
Vagy még azt lehetne csinálni ha vízbe akarod használni, hogy bemész bármelyik autósboltba veszel 15cm fékcsövet /rézcső/ azon átfűzöd az ellenállás huzalt, úgy hogy ne érjen hozzá a rézcsőhőz majd valamilyen szigetelő anyaggal kitöltöd például glettel vagy bármivel ami birja a hőt. Aztán óvatosan meghajtod patkóalakúra megvárod,hogy kiszáradjon a glett aztánhasználhatod. A bojler fűtőszál is ilyen , de abba valami hintőpor szerűség van.
(#) titi válasza finenet hozzászólására (») Okt 11, 2007 /
Szerintem van olyan merülő-forraló, amit autó szivargyújtócsatiról lehet üzemeltetni. Az nem jó?
(#) Richyeke válasza finenet hozzászólására (») Okt 12, 2007 /
Mihez akarod használni, illetve hány wattot ehetne?
(#) Fery válasza titi hozzászólására (») Okt 12, 2007 /
12 voltos páka fűtőbetét szerintem neked megfelelne a célnak.
(#) 18david18 válasza finenet hozzászólására (») Okt 12, 2007 /
Csá!
Szerintem a legjobb a tollban lévő rugó! Nekem is van egy 12v-os 1A-es trafóm, és a képen ill. videón látszik mit lehet vele művelni :nyes: :nyes: :violent:
(#) finenet válasza 18david18 hozzászólására (») Okt 12, 2007 /
Mi az a cucc ami rajta van? sztem ez a legkivitelezhetőbb... holnap megcsinálom mert ma lusta vok és ha jó az 50 a tied..mellesleg kéne valaki felület is ahova belemegy a meleg viz és még 1 ami fedett és belemegy a fűtőszál..ha itt tartunk egy keringető szivattyű sem lenne rossz..motorom az van csak lapátot és házat kéne hozzá gyártani... csak nem sok köze van az elektronikához ha valaki tud segíteni az segítsen plz
(#) 18david18 válasza finenet hozzászólására (») Okt 12, 2007 / 1
A tollakban lévő rugót raktam rá
Náalma tollrugó nem izzik fel:S:S
(#) fongab válasza 18david18 hozzászólására (») Okt 12, 2007 / 6
Ami neked kell az ügynevezik kantál huzal a vastagsága határozza meg milyen teljesítmény lesz.
Minden fűtőbetétbe ezt használják. Egészen pirosig lehet izzítani akkor se oxidálódik. A rugó az igen ne használd. Kimész a Kinai piacra 1000-1500Ft van hajszárító szétszeded a ventilátort cseréled a tiedére és egy körre ráteszed a 12V megnézed mennyit melegít ha nem elég fél kör stb.stb.
egyébként a hajszárítóba is 12-15V motor van.
A kantál huzalt nem lehet forrasztani lágy forrasztással. Ha megvan a méret kerámia sorkapocsba fogasd be.
VIGYÁZZ meleg tüzet, és égési sérülést okozhat.
(#) finenet válasza fongab hozzászólására (») Okt 12, 2007 /
faint amugy van motorom csak keringető kéne h elszivja a meleget a száltól odatolja a fütőelemhez és a hideget a testől elvigye vissza a szálhoz
és a fütéshez potméterrel szeretném megoldani..a szabájzás miatt
kantál cool ötlet volt..megis égettem a kezem..de mind1
:d nem súlyos...
(#) finenet válasza finenet hozzászólására (») Okt 12, 2007 /
fűtőszűl megodva
mostmár csak potisrakéne megcsinálni
(#) koboraram1221 hozzászólása Okt 12, 2007 /
én valami peliter elemre gondoltam vagy mir az 200celziuszfokot tu asszem rax rá egy hütőbordát és kész.szerintem ha tévedek javitsatok ki.jah ehhyik haverom igy csinált klimát a kocsijába.
(#) ha6pc válasza finenet hozzászólására (») Okt 12, 2007 /
Keringető szivattyú például autó ablakmosótartályban leledzik,vagy giccs-szobaszökőkútban.
Akvaristáknak is szokott lenni,azt hiszem víztisztítóval .
(#) fongab válasza finenet hozzászólására (») Okt 12, 2007 /
Potira mire gondolsz? pl.: 555 kitöltést tényező állítás? Milyen teljesítmény?
jelenleg ennyiből áll ey 12 voltos 500mA es táp és kantál kanóc.. ablakmosótartály...hm...
nem hülyeség csak nem tom hányfogok bír:S
(#) borvendeg válasza finenet hozzászólására (») Okt 12, 2007 /
Szerintem kéne építeni hozzá egy fesz szabályzót ami 12V-ig szabályozza a feszt és kisebb fesz=kisebb hőmérséklet Szóljatok ha hülyeségfet írtam
„ablakmosótartály...hm...nem hülyeség csak nem tom hányfogok bír:S”
Kitűnő barack, eper, stb. konzerveket, árulnak..Nézd meg a dobozt, ha horganyzott lemezből, van forrasztani, is tudod. A tartalmát fogyaszd égéséggel. Így akár 170°C is bírja.
(#) ventura hozzászólása Okt 12, 2007 / 1
Nekem is valami fűtő alkalmatosság kellene, de nekem 230V-os. Olyan 80W körüli. Most egy hajsütővason gondolkodom, hogy szétszedem, de az csak 60W-os. Nem biztos, hogy elég lesz. Egyébként nekem baromfikeltetőbe kellene. Ha van ötletetek szívesen hallgatom.
Nyami most muszályvolt? most el kellet mennem a *****-ba venni egy konzervet h kielégítsem a vágyaimat
(#) fongab válasza ventura hozzászólására (») Okt 13, 2007 /
Inkább abszorpciós hűtő fűtőbetéte az 230V/80W.(kb. 5-6cm hosszú 2cm átmérő )
És lehet hogy a kombinált hűtőbe, van 12V betét is. (gáz, 230V, 12V)
(#) finenet válasza borvendeg hozzászólására (») Okt 13, 2007 /
így is sok idő mire felmelegszik és gyorsan lehül... :S szerintem nem fesz szabályzó kéne de nem tudom hogy mikéne hozzá
Következő: »»   1 / 11
