Lehet hogy hülyeséget akarok de szeretnék csinálni egy 12 voltos mini fűtésberendezést. Szerintetek létezik 12 voltos fűtőszál?
ellenállás,??? pár OHMos berakod a + - kapocs közzé és már melegszik is
Ez engem is érdekelne, én már csináltam olyat ,hogy egy bojler fűtőszálat szétfűrészeltem,kivettem belőle a drótot és elvágtam megfeleleő hosszüságúra, ám ha egy kisebb ventilátort mögé tettem nem nagyon melegítette a levegőt, meg az aksit is hamar leszívta.
Csak olyan kéne ami nem fő meg...de jó ötletet adtál..ezt elteszem végső megoldásnak
+16 voltos adapterről menne de vizesre gondoltam mint egy központi fűtés makettje...csak a "radiátorhoz" van egy ventillátor
Létezik( vagy legalábbis létezett).
Előző melóhelyemen voltak hőmérsékletfüggő műszerek, azokat melengettük 12(24) V fűtőszál-ventillátor együttessel. tipp : "döglött" hajszárító ellenálláshuzalát próbáld ki.
Ámátőr vok..a hajszárító ala döglött edition pedig nincsen itthon... nem tudom..de az ellenálás azt széné égettem :S
![]() Koplett hajszárítóba vizet töltök a ventillátor meg is keringeti csak az a baj h felvillanyozó élménybe lenne részem :eek2: :eek2: ![]() ![]() ![]()
Bocs a vizes infó nem jutott el hozzám...
Esetleg izzó ? Egy tükrös 12V20W tükör nélkül kompakt fűtőbetétecske ![]()
Vagy még azt lehetne csinálni ha vízbe akarod használni, hogy bemész bármelyik autósboltba veszel 15cm fékcsövet /rézcső/ azon átfűzöd az ellenállás huzalt, úgy hogy ne érjen hozzá a rézcsőhőz majd valamilyen szigetelő anyaggal kitöltöd például glettel vagy bármivel ami birja a hőt. Aztán óvatosan meghajtod patkóalakúra megvárod,hogy kiszáradjon a glett aztánhasználhatod.
Szerintem van olyan merülő-forraló, amit autó szivargyújtócsatiról lehet üzemeltetni. Az nem jó?
Mihez akarod használni, illetve hány wattot ehetne?
12 voltos páka fűtőbetét szerintem neked megfelelne a célnak.
Csá!
Szerintem a legjobb a tollban lévő rugó! ![]()
Mi az a cucc ami rajta van? sztem ez a legkivitelezhetőbb... holnap megcsinálom mert ma lusta vok és ha jó az 50 a tied..mellesleg kéne valaki felület is ahova belemegy a meleg viz és még 1 ami fedett és belemegy a fűtőszál..ha itt tartunk egy keringető szivattyű sem lenne rossz..motorom az van csak lapátot és házat kéne hozzá gyártani... csak nem sok köze van az elektronikához
A tollakban lévő rugót raktam rá ![]() ![]() ![]()
Ami neked kell az ügynevezik kantál huzal a vastagsága határozza meg milyen teljesítmény lesz.
Minden fűtőbetétbe ezt használják. Egészen pirosig lehet izzítani akkor se oxidálódik. A rugó az igen ne használd. Kimész a Kinai piacra 1000-1500Ft van hajszárító szétszeded a ventilátort cseréled a tiedére és egy körre ráteszed a 12V megnézed mennyit melegít ha nem elég fél kör stb.stb. egyébként a hajszárítóba is 12-15V motor van. A kantál huzalt nem lehet forrasztani lágy forrasztással. Ha megvan a méret kerámia sorkapocsba fogasd be. VIGYÁZZ meleg tüzet, és égési sérülést okozhat.
faint amugy van motorom csak keringető kéne h elszivja a meleget a száltól odatolja a fütőelemhez és a hideget a testől elvigye vissza a szálhoz
és a fütéshez potméterrel szeretném megoldani..a szabájzás miatt
kantál cool ötlet volt..megis égettem a kezem..de mind1
:d nem súlyos...
fűtőszűl megodva
mostmár csak potisrakéne megcsinálni
én valami peliter elemre gondoltam vagy mir az 200celziuszfokot tu asszem rax rá egy hütőbordát és kész.szerintem ha tévedek javitsatok ki.jah ehhyik haverom igy csinált klimát a kocsijába.
Keringető szivattyú például autó ablakmosótartályban leledzik,vagy giccs-szobaszökőkútban.
Akvaristáknak is szokott lenni,azt hiszem víztisztítóval .
Potira mire gondolsz? pl.: 555 kitöltést tényező állítás? Milyen teljesítmény?
jelenleg ennyiből áll ey 12 voltos 500mA es táp és kantál kanóc.. ablakmosótartály...hm...
nem hülyeség ![]()
Szerintem kéne építeni hozzá egy fesz szabályzót ami 12V-ig szabályozza a feszt és kisebb fesz=kisebb hőmérséklet Szóljatok ha hülyeségfet írtam
Idézet: „ablakmosótartály...hm...nem hülyeség csak nem tom hányfogok bír:S” Kitűnő barack, eper, stb. konzerveket, árulnak..Nézd meg a dobozt, ha horganyzott lemezből, van forrasztani, is tudod. A tartalmát fogyaszd égéséggel. Így akár 170°C is bírja.
Nekem is valami fűtő alkalmatosság kellene, de nekem 230V-os. Olyan 80W körüli. Most egy hajsütővason gondolkodom, hogy szétszedem, de az csak 60W-os. Nem biztos, hogy elég lesz. Egyébként nekem baromfikeltetőbe kellene. Ha van ötletetek szívesen hallgatom.
Nyami most muszályvolt? most el kellet mennem a *****-ba venni egy konzervet h kielégítsem a vágyaimat
Inkább abszorpciós hűtő fűtőbetéte az 230V/80W.(kb. 5-6cm hosszú 2cm átmérő )
És lehet hogy a kombinált hűtőbe, van 12V betét is. (gáz, 230V, 12V) |
