Lehet, csak valószínűleg nem fűt eléggé.
Ha tudod hány wattos és mekkora az ellenállása ki tudod számolni.
Most reggel meg is találtam a hibát, már működik is.
![]() A hozzászólás módosítva: Okt 13, 2012
a KT705-ös tirisztornak tudja valaki a lábkiosztását? Olyan PDF-et nem találtam ahol képen leolvasható lett volna. Közben meglett (csatolva). Remélem Topi nem rúgja szét a ... Gondoltam, mivel nem PDF csak kép, így még ezt feltölthetem... A hozzászólás módosítva: Okt 13, 2012
Ezt láttam meg először a polcon
Megépítettem ezt a kapcsolást, és mikor rádugom a 9 voltos elemet, az ic egyből felforrósodik, és nem működik. A többi alkatrész nem melegszik. Van esetleg valakinek valami tippje hogy mi lehet a baj?
A tápot nem fordítva raktad rá? És dinamikus mikrofonhoz használod úgy-e?
Igen, dinamikus mikrofonhoz lenne. A táp jól van rajta. Ha rá van kötve a 9V, a kimeneten kb -1.7V-ot mérek.
- Astabil multivibrátor működéséhez kérdés -
Üdv ! Jó estét mindenkinek ! Az astabil multivibriben van 2 db kondi. A kondinak van + és - oldala. A kapcsolásban mégis mind a kettő vége a pozitívra van kötve. Ez azért van , mert valójában nincsen csak - és csak +-os töltés, hanem negatívabb és pozitívabb oldal létezik, függetlenül attól, hogy +-os vagy --os töltések kerülnek rá ? Mert akkor azért van az, hogy a szélső kondik kisebbek, maert ott ilyenkor nagyobb áram folyik, a nagyobb áram több töltést jelent azaz több pozitív töltést, ezért van idekötve a kondi +-os vége. A kondi másik végén meg kisebb áram folyik ezért van a negatívabb vége odakötve ? No de ebben az esetben a + oldal hamarabb feltöltődik mint a - oldal, nem ? Akkor hogy sül ki a neg. oldal ? Vagy hogy is van ez ? Hiszen a - táp ponttal nem is érintkezik a kondi amíg ki nem sült, onnan - töltéseket nem tud kapni. Csoda, hogy tönkre nem megy. El tudná valaki magyarázni ezt ? * Remélem sikerült a képet kivennem, miért nem elég ha betallózod ? A hozzászólás módosítva: Okt 13, 2012
Szia,
az 1N4007-es 1000V és 1A. A másik linkben szereplő pedig 75V 150mA. Attól függ, hogy milyen reléről beszélünk. Szerintem keress másikat. A hozzászólás módosítva: Okt 13, 2012
Azért mert áttekinthetőbb, szebb a bejegyzés ha mellette van a kép. Többen válaszolnak rá.
Amúgy minek kellett kiszedni a csatolt képet is ? Hogy újra berakjam ?
Egy kicsit kéne olvasgatnod az RC körök és tranzisztor működéséről szóló részeket.
Lenne egy kérdésem, mely a következő. Úgy tudom, hogy a mozifilm másodpercenként 24 képet vetít, a televízió azonban 25-öt. Azt nem értem, hogy amikor valamilyen filmet videóra vesznek, vagy digitalizálnak, esetleg csak leadja a tv, akkor hogy tudják kompenzálni ezt a különbséget? Így elvileg nincs szinkronban a két frekvencia, tehát futna a kép a TV-n. Milyen készüléket használtak erre régen, amikor még a híradó is filmre készült?
Szerintem a mozifilmet valahogy fel kéne venni .avi-ba és csinálni egy sebesség módósítást rajta PC-n Bővebben: Link Ilyesmire gondolok.
Vannak olyan konvertáló programok amikkel bármilyen formátumú filmeket át lehet konvertálni 24, 25, vagy akár 30 kocka/ sec sebességre.
Régen nem lehetett digitálisan konvertálni, hanem egyszerűen gyorsabban játszották le a filmet az átírásnál. Ezért kicsit rövidebbek voltak a filmek a tévében nézve, meg picit magasabb hangon beszéltek a színészek.
Van itt egy szimulátor a számodra.
Köszi a választ! Pár éve voltam a TV múzeumban Pesten és láttam egy igen érdekes készüléket még a videómagnó előtti időkből. Az volt kiírva, hogy a stúdióban az élő közvetítést tudta filmre venni, elektronsugárral működött mely közvetlenül a filmre vette a fekete-fehér képet, és talán a hangot is. Én ezt úgy értettem hogy vákuumban van az egész filmtekercs az orsókkal együtt, és az elektronsugár rajzolja a kockákra a képet. A filmet előhívás után le lehetett vetíteni akár sima vetítővel vászonra, vagy leadni adásban. Ezzel csak egy problémám van az pedig a vákuum, hogy hogyan lehet tökéletesen kiszívni a levegőt felvétel előtt. Bár az is lehet, hogy rosszul értettem és egy kis képcső van benne és lencse vetíti a filmre. Valaki találkozott ilyen géppel?
A hozzászólás módosítva: Okt 14, 2012
Menj a telerecorder bekezdéshez és ott olvashatsz erről a hőskori technikáról. A konkét technikáról sok infó van a hálón. A különféle rendszerekről.
Az lenne a kérdésem, hogy egy szervómotorról honnan lehet tudni hogy körbeforgó-e? Ezen az oldalon nézegetem a szervókat. A sebességnél mindig sec/60°-ban adják meg az adatot, ez azt jelenti hogy 60°-ot fordul?
Üdvözlet!
Szeretném átalakítani a töltő dock-ot. A dugvilla amerikai és európaira cserélném le. Az adatai:input: 100-240v 50/60Hz 0.2A Max. Gondolom az output lényegtelen. A kérdésem az lenne, hogy elég beforrasztanom egy eu dugvillás kábelt a helyére? Ha hiányos amit leírtam, szívesen részletezem és képet is töltök fel a szétszedett töltőről. kép a töltőről
Szia! vegyél egy ilyet és kész..
Szeretnék a szkópomhoz csinálni egy komponent tesztert. Találtam pár rajzot a neten de nem tudom eldönteni melyik lenne a legjobb. Mindenütt valami Octopus curve testert emlegetnek. Ami rajzot mellékeltem az meg is építettem, de a szkópomom csak egy függőleges vonal jelenik meg. A 10K-s poti bekötését nem értem. A potinak 3 kivezetése van de csak a két szélsőt köti be. Ha tudtok esetleg egy sokkal jobb kapcsolást azt szívesen elfogadom.
A potméter azért potméter, mert nem csak a két szélső lábát kötjük be. A szélső-középsőt kösd be. Milyen alkatrészeket próbáltál vizsgálni? Legalább diódát próbálj meg tesztelni. Videó a használatról. A hozzászólás módosítva: Okt 14, 2012
Így jó lett. Köszönöm szépen. Már csak annyi baj van vele ha diódát kötök rá akkor nagyon melegszik a dióda.
Talán az átmenő áram nagyságát kellene szabályozni ellenállással.
Valamikor a 70-es évek végén írtak egy cikket "Az oszcilloszkóp mint elektronikai laboratórium" címmel. Ha érdekel, majd beszkennelem, meg kell keresnem, benne van a kapcsolási rajz a tesztelőről és a szkóp ernyőjén megjelenő jelleggörbék a különböző alkatrészekhez.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
