Fórum » LC mérő
Témaindító: jocoka, idő: Jan 22, 2007
Lapozás: OK   113 / 188
(#) p_istvan válasza san398 hozzászólására (») Okt 8, 2012 /
Szervusz!
A RLB0712-101 helyett a RLB0912-101 talán jobb egy kicsit, de ritkábban kapható (nem 0914!)
De az értékekből az is látszik, hogy nem pontosan 100 uH az induktivitás (hacsak az 1 nF nem jelentősen kisebb értékű), hanem kisebb, és a 33 nF meg inkább nagyobb értékű.
A mérés pontossága szempontjából nem kritikus, de az Usr0 értéke így egy kicsit alacsony. Ez a feszültség fix veszteséget feltételezve az L/C viszonnyal arányos. Tehát ha -van miből- kereshetsz a névelegs vagy nagyobb értékű induktivitást ás a 33 nF-nál pedig a névlegesnél valamivel kisebb értéket, akkor növekendni fog a feszültség. Most már elvileg van mivel mérned.
Továbbá az (nyitott fojtótekercs) induktivitás érzékeny minden közeli fém felületre, megnöveli a veszteségét: kapcsoló, nyák teliföld, fémdoboz, stb.
Vagy esetleg egy fazékvasmag...
A hozzászólás módosítva: Okt 8, 2012
(#) sector99 válasza szakipapa hozzászólására (») Okt 9, 2012 /
"Szakipapa" légy szíves írd meg priviben a címedet, mert a rendszer eltüntette az üzeneteidet. És az adatlapodat sem lehet megnyitni, azért ide írtam, bocs !
(#) san398 válasza p_istvan hozzászólására (») Okt 10, 2012 /
Köszönöm a segítséged! Kipróbálom az általad javasoltakat.
(#) tibike32 hozzászólása Okt 11, 2012 /
Megépítettem ezt a műszert, szuperul működik, de volna egy kis problémám vele.
HA in-circuit módban mérek, akkor mindig egy és ugyanazt az értéket mér, bárhol mérek a panelen.
Mi lehet a probléma ?
Előre is köszi a válaszokat.
Tibi
(#) elektromos válasza tibike32 hozzászólására (») Okt 11, 2012 /
Nézd meg, hogy nem nagyobb kondit raktál a méröfejbe?
(#) tibike32 válasza elektromos hozzászólására (») Okt 11, 2012 /
1u-os kondi van benne
(#) halasizs hozzászólása Okt 11, 2012 /
Sziasztok! Én is kérnék egy kis segítséget. LCD Monitor táp kondiait vizsgálom és kiforrasztva értem egy 470µF/25V -os kondit a műszerrel az eredmények: 452µF 15m ohm. Gyanúsan alacsony az ohm érték, nem? Jó még a kondi? Kicsit elbizonytalanodtam. Kiszedtem egy másik kondit 680µF/25V mért érték pedig 721µF 15m ohm.
A hozzászólás módosítva: Okt 11, 2012
(#) _vl_ válasza halasizs hozzászólására (») Okt 11, 2012 /
„Gyanúsan alacsony az Ω érték, nem?”
Nem. Ezek igen jó kondik. Vagy nem jól mér a műszered...
Az ESR nem tud lecsökkenni a gyári értékhez képest.
(#) halasizs válasza _vl_ hozzászólására (») Okt 11, 2012 /
Köszönöm, akkor megnyugodtam.
Azért a műszered ESR-mérőjét leellenőrizhetnéd...
(#) szakipapa válasza halasizs hozzászólására (») Okt 12, 2012 /
Szia 470µF/25V -os kondidra az az érték tényleg karcsu A mi jó lenne.. 96 mohm
- 124 mohm hasonló de persze ezek böl , ebböl az értékböl érdemes többet megmérni és összevetni ! Valami gáz van a műszerrel, ott de majd a Mesterek kijavitanak!
üdvözlet
Zsolti
(#) szakipapa hozzászólása Okt 15, 2012 /
Szervusztok érdeklődöm ez a kondi milyen értékü lehet ezen a feltéten? és lehet,hogy polisztirol ? Azon gondolkodtam" ha" ilyennel csinálnám akkor ráteszem a zsugort és ilyen lenne..szép henger alaku..
Köszönöm előre is !
Zsolti
(#) trabi007 hozzászólása Okt 16, 2012 /
Sziasztok! Azt szeretném megkérdezni a hozzáértőktől , hogy a V1.25 ös hex is tud in-circuit módban mérni ?
(#) _vl_ válasza szakipapa hozzászólására (») Okt 16, 2012 /
„ez a kondi milyen értékü lehet ezen a feltéten?”
Nincs LC mérőd? Mérd meg...
Azt ugye Te sem érzed reálisnak, hogy így, fényképről, távolról megtippeljük, hogy mekkora a kondi kapacitása...
„és lehet,hogy polisztirol ?”
Az viszont így ránézésre igen esélytelennek látszik. Ha tippelnem kéne, Remix C219-es poliészternek tippelném, azok néztek ki kb. így.
(#) vargaf válasza _vl_ hozzászólására (») Okt 16, 2012 /
Az in-circuit mérés a v1.20 verziótól működik. Aki a műszert megépíti legalább a cikket olvassa el, akkor nem tenne fel felesleges kérdéseket:
LCM3 műszer cikk
A feltét fényképen nem olvasható a felirat, így nem tudjuk kitalálni. A rajta lévő felirat segítene a rejtély megfejtésében.
Üdv.: Feri
(#) _vl_ hozzászólása Okt 16, 2012 /
Újítottam két fazékmagot. A nagyobbikat könnyen szét lehet szedni, a kisebbiket viszont valami ragaccsal leöntötték.
Tippem szerint a kisebbik lenne a jobb az LC-mérőhöz, de vajon hogyan tudnám szétszedni, hogy közben meg ne sérüljön?
(#) trabi007 válasza _vl_ hozzászólására (») Okt 16, 2012 /
Próbáld meg forró vízbe mártani , én már szedtem így szét ilyen ragasztott ferritmagot és szétvált szépen.
(#) szakipapa hozzászólása Okt 16, 2012 /
Üdv segitségetek kellene! Ma elkészült az Lcm3-am ..De olyan gond van bekapcsolom a szöveget ki írja lcm3 v1 20 stb egy darabig áll a felirat, és utána ki irja hogy válts mérésre!
Ennyi és ott vége a dolognak ott áll a műszer.
Pedig a kalibráló kapcsoló is a helyén áll nem tudom mi lehet? Nyákot is átnéztem kvarcnál is a forrasztásokat 22pf kondi forrasztását is induktivitásnál is.
Köszönöm elöreis a segitségeteket!
Zsolt
A hozzászólás módosítva: Okt 16, 2012
(#) abcdabcd válasza szakipapa hozzászólására (») Okt 16, 2012 /
Nekem annó volt valami hasonló dolog, és akkor az volt, hogy a kalibráló kapcsoló fölött az ón átfolyt és rövidre zárta a kapcsolót, valamelyik elhaladó vezetősávval de olyan "szabályos alakú" volt ez az átfolyás, hogy sokáig nem is találtam meg a hiba okát. Bár ott nekem lehet fordított volt az állás, azaz nem lehetett kalibrálásba kapcsolni, de ha egyébként az LCM-eddel minden rendben, akkor esetleg valami ilyet keress...
(#) trabi007 válasza szakipapa hozzászólására (») Okt 16, 2012 /
Ha a kalibráló kapcsolót átváltod és nem történik változás akkor nézd meg hogy jó e a kapcsolód.
(#) szakipapa válasza trabi007 hozzászólására (») Okt 16, 2012 /
Kalibráló kapcsolóra semmi reagálás..ugyan ugy áll válts mérésre!
(#) vicsys válasza szakipapa hozzászólására (») Okt 16, 2012 /
Mérd ki a kapcsolód, hogy egyáltalán átvált-e, -fizikálisan.
Üdv felraktam a panel képet róla!
Megnéztem a képet és ott ahol az én panelemen volt az az ón átfolyás ott nem látok nálad ilyet... tényleg nézd meg a kapcsolót multiméterrel, hogy kapcsol-e.
(#) szakipapa válasza abcdabcd hozzászólására (») Okt 16, 2012 /
Jó kisipoltattam.
Ki forrasztotottam a kalibráló kapcsolót és ugyanaz a jelenség! Váltsak vissza mérésre!
Mindent átnéztem mégegyszer beleméregettem az ellenálásokba hátha felcseréltem!
A pic 19-es lábán 4.95 vóltot mérek.. Vissza raktam a kapcsolót és ha kapcsolom kalib kapcsolot semmi változás!
Akkor a kapcsoló, az R8, vagy az R12 csatlakozásai közül valamelyik szakadt. Ellenállásmérővel meg kéne mérni, hogy melyik.
(#) szakipapa válasza _vl_ hozzászólására (») Okt 16, 2012 /
R 12 -nél a 47 ohm ellenálást kisem lehet mérni! akkor lehet hogy az csinálja a gubancot?
(#) _vl_ válasza trabi007 hozzászólására (») Okt 17, 2012 /
A következő próbálkozásokon vagyok túl: először éjszakára alkoholba merítettem - ez nem segített semmit. Aztán reggel betettem egy pohár vízbe, beraktam a mikróba, és forrásig melegítettem az egészet, ezután sem jött szét.
Valakinak még valami ötlete esetleg lenne?
(#) mex válasza _vl_ hozzászólására (») Okt 17, 2012 /
Nitrohígító.
Következő: »»   113 / 188
