Fórum » DCF77 óra Nixie-csövekkel
Én ezt építem: Bővebben: Link
Okés ,de most nézem ,hogy a nyákomon nincs is ott átkötés akkor összedobom adok rá feszt és írok ,hogy mi történt A hozzászólás módosítva: Okt 20, 2012
Nem látom a paneled, de az MPSA 92 kollektoráról az anódellenálláson keresztül mész az anódra.Annak a 74141-hez köze nincs.Az a katódokra megy.
Nah összeraktam adtam rá 220-at ÉSSS sikeresen leverte az automatát.
a vezetősávokat is lerángatta a panelról
Újra vezetékeltem 2. teszt.
Mostmár a 6-ból 5 világít de nem számol és csak a háttérben én valami nem pontosan szám ezért gyorsan ki is húztam.
Így néz ki jelenleg.
Ezt mi csinálhatja?
Szerintem valahol még zárlatod van, mert úgy látom, mintha több kijelző is világítana, illetve van ami nem is mükszik.
Az MPSA hajlamos akár a forrasztástól elszállni.Ne kapcsolj tápot, csak mérd ki, hogy a PIC-től hol van zárlat, illetve a 74141-től.
Értem, de a Emule-n én nem látok ilyet, ezért nem értem egészen Hp41C mondandóját. Az Emule órán minden PIC-re csatlakozó IC mellett közvetlenül van 100nF kondi, de 100µF-t nem látok pedig már 3db-ot összeraktam és csak az infránál lévő az 100uF. A nagyfesz tápon kívűl nincs is rajta elkó.
Szerintem is zárlat van. Mosd le a panelről a folyasztószert denaturált szesszel.
A PIC tápján van egy 100nF kondi, azzal párhuzamosan tegyél egy 100mikrósat.Azért nem látsz, mert nincs is.De tegyél. Üdv: Csupasz
Az nem folyasztószer hanem védőlakk.
Most keresem multi csipogóval a hibát.
Találtam 1 KH-t szétszedtem és hirtelen el kezdett számolni.
De egységesen és hátul még ég 1 szám talán a nulla. Azt ,hogyan lehet korrigálni?
Mostmár szépen ballag a számláló része de a 0-és a 9-es szám egyszerre ég.
Ha kiveszem a vezérlő IC-t(74141) és ráméek csipogóval a lábra akkor összecsipog tehát a felső panelon van a hiba. Viszont átnéztem nagyítóval is és semmi. lehet a csövekben valami?
Hello
Látom belementél az éjszakába..... A csövekben nincs hiba.Valahol még zárlatod van a panelon. Üdv: Csupasz A hozzászólás módosítva: Okt 21, 2012
Én már találkoztam zárlatos csővel, nem látszott rajta semmi, mégis a számok együtt világítottak
Bocs, biztos igazad van, én még nem találkoztam olyannal...
Üdv: Csupasz
kiszedtem a zárlatos csövek átkötését és kimértem.
Balról az első cső 2 egymás melletti katódja tök rövidzár. Kivettem,de a hiba nem oldódott meg. 3 csőben továbbra és világít még egy szám 2 már számol és egy csak halványan parázslik. A számok égését tranzisztoros rész vagy az Ic-s rész vezérli? Tehát a nulla világítás hibája melyik oldalban keresendő?
Vedd ki a 74141-et,mérj rá, hogy a katódok között nincs-e zárlat.Bontsd le a csöveket,(legalábbis az anódellenállásokat vedd ki)
, nézd meg, hogy az anódfeszültség megvan-e. Ha sehol nincs zárlat,akkor a74141 meghalt. Külön nem tudod megnéznia 0-át, mert egyik oldalról a tranyákon keresztül kapja az anódot,az IC-ről a katódot.
Okés köszi.
de mostmár össze vissza jelez ki. balról az első és harmadik csőre teszi a másodpercet.
Megint volt egy "oxidálódott" csövem, abban is a 6-os katód. Nem világított a 6-os szára, olyan volt mint egy kis nulla. Anódellenállást áthidalva, nagyobb árammal fél órát járatva, teljesen rendbe jött.
Más Valaki nem tudna nekem segíteni a mule v2 program módosításban? Annyit szeretnék, hogy: -Nem kell bele a DCF, és az ehhez tartozó menü funkciók -Nem kell az ébresztő (ezeket én be sem ültetem) Cserébe kellene (ha lehet) + két nyomógomb, amivel elérhető lenne a teljes beállítása az órának. (én a "Nixie_1_18_URC22b_nagy.hex" programot használom)
KImértem.
valószinüleg meghalt a 74141 Ic -mert 2 cső ugyan úgy számol. és nem is a helyes csövek. A több szám égését megoldottam a tranyócserével
Azt még mindig okozhatja, hogy a két anód összeér, vagy fel van cserélve...
Át tettem az anódját az egyik ugyan úgy működőnek és ugyan úgy számlált.
Tehát igazad van valamiért közös az anódjuk. De miért? Kimértem egész nap kerestem és sehol sem találtam több KH-t.
Lehet le kéne próbálni a csöveket egyesével.
megvolt.
Szegények annyira régen voltak használva ,hogy egy részük itt ott nem ég de majd fog a használattól. Az az 1 cső 2 lába van összedurranva de azt cserélem majd.
Már korábban volt szó róla, hogy a Mule órát nem tudom bepontosítani.A PCF nagyon jól sikerült, az 1 hét alatt gyakorlatilag nem mutat eltérést. A PIC sajnos nem akar beállni.Az óránkénti 1sec sietést folyamatosan hozza (átlagolt eredmény) Próbáltam a 22pF kondikat kisebbre-nagyobbra,kereszbe,minden irányban változtatni, kisebbre, nagyobbra.Semmi változás.Ma reggel kicseréltem a kavicsot, betettem 2db új 22pF kondit,és estére ugyanaz a 10-12sec sietés. Van valakinek valami ötlete? Előre is köszönöm a segítséget Üdv: Csupasz
Az 5. menüben állítsd be, hogy 2 óránként olvassa újra az RTC -t (__.5_._2). Az _ egy kioltott csövet jelent.
Attól tartok nincs neki 5. menüje, mert ez még a régebbi hex, amiben nincs rgb vezérlő rész sem. Esetleg az újból nincs olyan változat, amiben nem szerepel az rgb menü, vagy tiltható az rgb-s menürész valahogy, hogy ne legyen zavaró a túl sok menüpont?
Miért zavaró az? Nekem is van egy órám aminek a PIC-jét Hp41C programozta fel és benne van az összes funkció, pedig még a távszabályzó részt sem használom, mert közel van a TV-hez és mindig elállítódott amikor felhangosítottam a TV-t. Tulajdonképpen csak egy szép óra a TV-nél semmi több.
Szerintem is jobban jár az RTC-s megoldással, már régebben is volt róla szó, hogy a PIC nem pontos. |
