Fórum » LPT portos vezérlés
Minden ledet külön-külön.
És mindnek külön-külön szeretnéd a fényerejét állítani? Az nem lesz olcsó...
Találtam neked egy ilyet:
Bővebben: Link Az ötlet zseniális, kell 4 db HCT595 daisy-chainben, bekötni őket az SPI kimenetre (a SCKL megy a léptető órajelhez, a MOSI megy az adat bemenethez), és mondjuk 256 Hz-es időzítéssel (~4ms-onként) kitolni 4 byte-okat a 4 HCT595-be minél nagyobb tempóban - a HCT595 elvileg tud 100MHz-et is, majd egy GPIO kimenet segítségével a kiküldött 32 bitet áttöltetni a regiszterekbe. Ha van DMA, és rá lehet venni, hogy egy 256 Hz-es timer adja a DMA-nak a jelet, akkor az egész akár automatizálható is, és akkor nem kell 4 ms-enként valami interruptból küldeni a byte-kat. Ezzel így alapszínenként 8 bites mélységet lehet összehozni, ami szerintem több, mint elég. Az egyetlen "hibája" a shift regiszteres megoldásnak, hogy kb. 6-8-10 mA-t tud kimenetenként, a LED-jeid meg 20mA-nél világítanak maximumon, szóval vagy kell még mögéjük valami meghajtó, vagy nem fogod tudni kihozni a névleges fényt a LED-ekből.
Ezt is megérte elolvasnom: Shift Regiszteres I/O bővítés
A Shift Regiszter kimenetei után meg kötök pár BC546-ot ![]() ![]()
Helló.Az lenne a kérdésem hogy az ilyen típusú relét(hamlin he721a0530) közvetlenül rá lehet-e kötni a nyomtatóportra.Az adatlapján az szerepel hogy minimum 5v-a nyomtatóport pedig 5V-ot ad csak hogy elbírja-e...A segítséget előre is köszönöm.
Elméletileg nem bírja el. Meg kell fejelni egy tranzisztorral.
Bc548-as jó hozzá nem?
Ha az van kénél, akkor igen... Meg egy dióda a tekerccsel párhuzamosan, záróirányban, hogy ne rúgja agyon a tranzisztort...
Ezt én is mondani akartam, de rákerestem a relére, és elvileg van benne visszacsapó dióda. Mondjuk azért kimérném műszerrel hogy tényleg van-e
Az LPT porttal is vigyázni kell, mert nálam pl. nem 5V van, hanem ha jól emlékszem valami 13V.
Szerk.: szóval ajánlott minimum tranzisztorral (de inkább optocsatival) leválasztani. A hozzászólás módosítva: Okt 27, 2012
13? Miféle LPT-d van neked?? És ki az a Szerk.:?
Az RS232 soros port lesz, ha 13 Voltot látsz rajta...
Szia! Mérd meg a tekercs ellenállását! Ha 500 ohm akkor 10mA árammal is megelégszik. Ha kisebb ( az enyém 200 ohm -os ) akkor nagyobb áram kell neki ( 24mA ).
Szerintem tranzisztorral hajtsd meg a reléket. Egészségesebb lesz a gépnek. A megadott típus tartalmaz beépített védődiódát is a tekercsel párhuzamosan. A 2. láb a +, 3. láb a - tekercskivezetés...
Megszeretném csinálni a füstgépet hogy számítógépről lehessen működtetni lehetséges (PL.: Nyomtató porton keresztül )
Előre is köszönöm a válaszokat!
american dj minifog
Hello.
Minden kép vmi kontrollert kell használnod, nem olyan bonyolult,mert egy füstgépen három dolgot tudsz szabályozni, intenzitást a fújás indítást és,hogy milyen erővel fújja a füstöt, de itt már a gépnek is olyannak kell lennie,hogy ezeket tudja, pl szabályozható szivattyú. Alapól a pic-el triakokat vezérelsz az már csak rajtad áll,hogy mit kötsz a kimenetre. Viszont a kérdésed feltehetted volna a Diszkó fény házilag című témában is azt többen olvassák és ott már foglalkoztak a soros porttal vezérelt cuccokkal. Üdv
Ahogy elnézem ez csak fúj vagy nemfúj.. nincs semmi extra funkciója ezért elég egy port a vezérléshez.
Milyen portra gondolsz ?
és hogy kellene bekötni (MÉG NAGYON KEZDŐ VAGYOK)
Sok sikert a projekthez! Majd számolj be róla hogy sikerült!
Mivel konkrét kérdést nem tettél fel, nincs mire válaszolni.
Hali azt nem lehet felprogramozni hogy ha lenyomjuk a számíton jobbra gombot jobbra forog a motor ha a balra gombot akkor balra forog?
Lpt potal? Előre köszi!
De ez egy távirányítós autóhoz lenne. Milyen vezérlőt építsek hozzá? köszi!
Hello,
Lehet vezérelni ahogy írtad, ha tudsz programot írni akkor meg pláne. Így kell leválasztani PC914 optó csatolóval. Bővebben: Link
Sziasztok! Ha már észrevettem az értesítést belinkelem a saját programom, C++ ban írtam. Kompatibilis XP/7/8; 32/64 bit windowsokkal annál régebbiekkel nem próbáltam
![]() ![]() a Delay szó után lévő sorba a parancs végrehajtások közötti késleltetést lehet megadni ms-ban. Ha nagyon kell előkeresem van olyan verzió is ahol manuálisan lehet vezérelni az LPT-t. U.i: Esetleg ha egyből nyitáskor a program lefagy akkor szükséges egy Dll file: inpout32.dll ezt a C:\Windows\System32 be kel másolni.
Ezzel a programmal eredetileg színes égősort akartam kapcsolgatni, az 5.0 Verziót majd WinAPIben fogom megírni, s így elérhető lesz programfutás alatt a parancskiadás módosítás, meg egyebek, s kb egy DMX pulthoz hasonlóan lehet majd virtuálisan kezelni, pl gondolok: a késlelést (Sebességet) állítani.
De én nem tudok programot írni. Valaki tudna segíteni? Hálásan megköszöném! ATTI
Hello,
A kolega belinkelte a saját programját töltsd le és nézd meg , hogy megfelel -e neked. Nagy segítség volna ha megírnád mit akarsz vele pontosan csinállni és azt hogyan. Ha neked most csak próbállkozásra kell akkor tölts le egy LTP checkert amivel manuálisan tudod állítani melyik lábon legyen jel és melyiken ne. A megépített kapcsolást ezzel is tudod vezérelni , próbállgatni. |
