Nem tudna valaki egy kapcsolási rajzot mutatni ezekről a kamu szintező elektronikákról? 9.000-et sajnálok kiadni rá,szerintem párszás forintos cucc az egész. Köszi.
Semmi konkrétumot nem adtál meg, ez "egy rajz":
Renault Megane-hoz bólintás A fájlmellékletben pedig benne van a Renault Megane szintállító visszarajzolása is. Üdv Inhouse
A gif-et meg sem jeleníti, 969Byte lesz, a png-t átméretezi és a kisebb fájl lesz 22k helyett 153k...
![]() Üdv Inhouse
Ha a rendőr megállít, mert messziről látja, hogy utólag beszerelt xenonod van, a legkevesebb lesz, hogy van-e magasságállító. Amit kérni fog: Átalakítási engedély? magasságállító van-e? Lámpamosó van-e?
Legjobb esetben 30000 Huf lesz a helyszíni bírság, rosszabb esetben viheted a kocsit műszakira.
Egyébként igazad van. Attól pörög a fórum, ha van miről beszélni, vitázni
Most ha azt sérelmezem, hogy egy vakkantás sem jön erre a kérdezőtől, akkor velem van a baj? 2 órája is járt itt, meg előtte is...eléggé kedvét szegik az embernek azok , akik bevágnak egy kérdést, kapnak rá egy választ, majd tojnak az egészre... :no:
Persze csak szerintem. Üdv Inhouse
Üdv uraim. Bányásztam ma egy kicsit a kocsim fényszóró magasság állításában. Viszont szükségem lenne egy kis segítségre. Kellene csinálnom egy kis áramkört hozzá. Szükségem lenne egy olyan kapcsolásra ami ha megkapja a +12 voltot akkor meghúz egy relét ami úgy 5sec időre marad behúzva utána elenged viszont a +12 továbbra is rajta marad a kapcsoláson. És ez minden bekapcsolásnál így működne.
Az lenne a cél ha felkapcsolom a lámpát behúz a relé és leviszi alsó végállásba a lámpatestet ami olyan 3sec. ott marad egy picit(2sec) majd elenged a relé és visszaáll a lámpatest a kézi vezérlővel beállított értékre (0,1,2,3) Ha ismét felkapcsolom akkor kezdené megint, húz a relé és így tovább. Ebben a kis áramkörben kérnék segítséget mert én nem tudom megszerkeszteni csak a kész rajzot megvalósítani. A relével már tudnám kapcsolni a mozgató motorokat 2 végállás közt. viszont minél kevesebb alkatrészből kellene hogy álljon mert nem sok hely van a műszerfalban. Egy 99-es civic-ben végezné a dolgát a dolog. Ötletek? Előre is köszönöm.
Monostabil multivibrátor 5 másodpercre időzítve.
Egészségedre.
Azt már tudod, hogy mit is kapcsolsz a relével?
ez 1...4s-ig megy, de egy kis alakítással megy az 5s is Üdv Inhouse
Gondoltam azt a két szót be tudod írni a keresőbe, ami kész rajzok tömkelegével fog meglepni.Például itt van egy:
Persze.
Egy ellenálláson keresztül beáll alsó végállásra a fényszóró. Ha pedig elenged a relé vissza áll a belső magasság állító által beállított értékre. Már egy relé és nyomógomb segítségével teszteltem és tökéletes. Csak a gomb helyett kell az időzített kapcsolás. Nem tudom más autókban hogy de az enyémben csak ellenállást állítok a belső gyári magasság állítóval.
Amit én láttam, azokban is így megy.
Láttad a linket az egyszerű időzítőmről? Üdv Inhouse
Olvasta. És akkor láttam csak hogy ugyan azt leírtam amit te is.
Van viszonylag olcsó, és remek gyári megoldás erre a problémára. Én vettem egyet, jól működik. A Can-bus-os autóknál a beépítése kicsit bonyolultabb, mivel kell a vezérlő modulnak sebesség jel is, ( WEG jel ) és ezt a can-ről csak speciális modul használatával lehet kinyerni, ami + egy 20-as. De hagyományos autókhoz kiváló, egyszerű beépíteni. Itt a link: http://www.dt-xenon.hu/automatikus_lampaszintezo_771?utm_source=olc...t_link
NEM KAPHATÓ!
Kifutás dátuma: 2019-07-27
Amire válaszoltál annak dátuma meg 2013.05.12
