Fórum » Proteus
Témaindító: sagal, idő: Nov 24, 2005
Lapozás: OK   26 / 45
(#) NyariG hozzászólása Okt 28, 2012 /
Nekem olyan kérdésem lenne hogy betettem egy trimmert a kapcsolásba de szimuláció közben nem tudom állítgatni.
Azt nem is lehet vagy hogyan tudom én azt kapcsolgatni?
(#) babuka válasza NyariG hozzászólására (») Okt 28, 2012 / 1
Keresd a POT-HG active komponenst.
Most az lcd kijelzővel van a bajom mert nem írja ki a dolgokat.
A bekötése jó azt megtudjátok nézni?
Köszi a segítséget!
(#) vaszily válasza NyariG hozzászólására (») Okt 29, 2012 / 1
Ha 4 bites módban akarod használni az LCD-t akkor D4-D7-ig kösd be a lábakat és a többit GND-re
(#) NyariG hozzászólása Okt 29, 2012 /
Köszi, ez megoldotta a bajom.
(#) NyariG hozzászólása Nov 1, 2012 /
Hogyan tudok egy kapcsolás részletet átmásolni egy másik lapra?
Próbáltam Kontrolcé-Kontrolvével de nem működött.
(#) szitko válasza NyariG hozzászólására (») Nov 1, 2012 / 1
Kijelölöd -> jobb klikk -> Copy To Clipboard. Ahova rakni akarod, ott meg Paste from Clipboard.
Bocsi a sok kérdés miatt, gondolom átjött hogy kezdő vagyok.
következő az lenne hogy van egy LM324 es erősítőm aminek a második erösitöét is szeretném használni de most hogy betettem csak az első van meg, hogy lehet a 2. ill 3. at is láthatóvá tenni?
(#) mps hozzászólása Nov 4, 2012 /
Sziasztok! Ismerkedek a programmal, persze elakadtam. Próbáltam egy műveleti erősítős oszcit, de nem működik, egy darabig megjelent az oszcilloszkóp, de egyszer csak gondolt egyet és már az sem.
Mi a gond? Esetleg egy magyar leírást nem tud valaki?
elso.DSN
(#) niedziela válasza mps hozzászólására (») Nov 4, 2012 / 1
C1 10nF helyett 100nF
(#) mps válasza niedziela hozzászólására (») Nov 4, 2012 /
Köszi! Bár nem igazán értem így miért jó. Végülis a frekinek kellene csak változni, legalábbis megépítve 1n-val még ment.
Semmi sem tökéletes, ez a különbség a szimulátor és a gyakorlat között
Nem kell mindent elhinni amit látsz benne, de jó közelítéssel működik.
(#) varika hozzászólása Nov 4, 2012 /
A segítségeteket szeretném kérni.
Elkészítettem egy a neten található lágyindítót toroid trafóhoz.
Egy LED-et szeretnék betenni, ami ha behúz a relé, akkor világítson. Sajnos nem tudom melyik, vagy milyen megoldás lenne a legjobb.
Valaki be tudná építeni nekem a rajzba?
Mellékeltem egy képet és a DNS fájlt is.
A segítséget előre is köszönöm!
(#) niedziela válasza varika hozzászólására (») Nov 4, 2012 /
relé behuzó.tek-re párhuzamosan Rx + LED
(#) varika válasza niedziela hozzászólására (») Nov 4, 2012 /
Próbáltam, de nem vagyok benne biztos hogy a LED bírná. Vagy pedig az előtét ellenállásnak kellene legalább egy 5W-nak lennie.
Proteusban ha úgy csinálom rögtön világít.
(#) niedziela válasza varika hozzászólására (») Nov 4, 2012 / 1
Relé 24V ? LED is csak kb akkor világít ha a relé húz.
(#) varika válasza niedziela hozzászólására (») Nov 5, 2012 /
Köszönöm szépen a segítséget!
(#) hpmaster hozzászólása Nov 7, 2012 /
Tisztelet!
Régóta használom már a PROTEUS-t, de mindmáig nem tudok rájönni, hogy ARES-ben ha földfóliát rajzolok, hogyan lehet elérni, hogy a kerek PAD-eket ne oktogonálisan fogja körbe, hanem valós körvonallal?
(#) laller25 hozzászólása Nov 8, 2012 /
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Berajzoltam egy egyszerű kapcsolást és nem működik sőtt a proci 98% on ketyeg.
Ha valaki találkozott már ilyen hibával kérem írjon valami okosságot.
feltöltöttem néhány képet és 1 dsn-t is.
Köszi előre is!
(#) laller25 válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Nov 8, 2012 /
Az a helyzet hogy semmi de a lényeg hogy nem működik se komparátorral se opamp -al
hibaüzenet CPU too load
Egyébként erősítő lenne majd ha nem akadnék meg az első alkatrésznél szerettem volna audio bemenetre wav ot adni és loudspeaker-el meghalgatni mert elvileg tudja a progi
(#) pucuka válasza laller25 hozzászólására (») Nov 8, 2012 /
Attól még a műveleti erősítő munkapontját, erősítését be kell állítani. Erre utalt simpi, hogy nem ártana tanulmányozni a műveleti erősítők kapcsolástechnikáját.
(#) laller25 válasza pucuka hozzászólására (») Nov 8, 2012 /
Lehet hogy rosszul vázoltam fel nem a kapcsolás működőképessége a kérdés hanem az hogy miért akad meg a program ill miért hajtja a procit 98% on nálam és másnál nem. A KAPCSOLÁS NEM MŰKÖDIK.
Magad írod:
„A KAPCSOLÁS NEM MŰKÖDIK”
Ha a kapcsolás nem működik, mit is kéne szimulálni? Illetve pontosan szimulálja, hogy nem működik.
Ha rendesen megcsinálod az erősítőt, talán működni is fog.
A hozzászólás módosítva: Nov 8, 2012
milyen proteus-szal dolgozol? fagyott már ki?
én 7.10 pro val
Itt a TL072 adatlapja. Erről rajzolj begy egy erősítő fokozatot, és ha jól rajzolod be, nem fog kifagyni a program. Amit elkövettél az nem erősítő kapcsolás, nem csoda hogy szegény proteus nem bírt vele. A hibaüzeneteket nézted?
(#) NyariG hozzászólása Nov 11, 2012 /
kaptam egy ilyen hibaüzenetet, ez mit jelent?
Ha elindítom a szimulációt megy minden szépen, és ha rányomok egy gombra amit a picnek fel kellene dolgozni akkor meghal és ezt kapom.
Lehet hogy gyenge a gépem?
(#) Gabó hozzászólása Nov 16, 2012 /
ISIS-ben hol találok 230V ACre alkalmas generátort?
(#) brato válasza Gabó hozzászólására (») Nov 16, 2012 /
VSINE a neve és a simulator primitives - ben található.
A hozzászólás módosítva: Nov 16, 2012
Következő: »»   26 / 45
