Ha van otthon hozzá minden, akkor teljesen érthető, jó hobbizgatást
Kivezérlésjelzőt tudsz építeni ezekkel a céláramkörökkel: LM3914, LM3915, LM3916, TA7666, AN6884, nem a legolcsóbb, de a legegyszerűbb. Bármelyik IC nevét beírod a googleba, ontja a kapcsolási rajzokat, ha audióra kell akkor mindenképpen "LOG" típust válassz. Van itt az oldalon LED-es kivezérlésjelzők topic, azt nyugodtan olvasd végig, sok hasznos infót, kapcsolást és útmutatást fogsz találni. A pince világításhoz tudom ajánlani a LED rákötése 230V-ra topicot. Attól függően, mennyire szeretnél belemélyedni a tanulásba, itt az oldalon is van pár cikk kezdőknek: a legrégebbitől a frissebb felé érdemes haladni. Ha mindenképpen könyvet szeretnél, akkor elsőnek egy 2000 előtti kiadású, középiskolásoknak szóló elektrotechnika könyvet tudok ajánlani, például ezt. Google mindig jó szolgálatot tesz, csak használni kell, ugyanúgy ahogy a fórum és az oldal keresőjét ![]() Jó tanulgatást ![]()
Duracell PowerCheck™ - a válasz 30 mp kutatás eredménye: google --> Duracell --> képek --> (nálam) a 7.kép.
Szeretném megkérdezni tudja-e valaki milyen végfok FET-ek vannak ebben az erősítőben. Nem olvasható a felirat. 300W RMS szubbasszus erősítő egy aktív mélyládában. Köszönöm szépen a segítséget!
Köszönöm, ennyit le tudtam én is olvasni. Konkrétan a FET-ekre gondoltam, ami a kapcsolásban található. Hibás az erősítő, és a FET-eken nem látszik semmi.
Tudnátok segíteni pár feladatban? Egy ismerősöm van mérnök informatikus szakon, és kifogott rajta pár feladat. Köszönöm előre is ![]()
Segítséget szeretnék kérni textima ipari varrógép 230-ra való átkötésben! Maga az átkötés megvan 0.4kw-os a motor lassan fel is pörög de a terhelést nem bírja!Raktam rá egy 16qf állandó kondenzátort. Ez a gép tud működni 230-ról is ezt tapasztaltam.Szerintetek mit kéne tennem vele?Nem vagyok villanyos ezért egyszerű válaszokat szeretnék kérni?Előre is köszönöm!
Itt már volt válsz. Egy kérdést csak egy helyre. Bővebben: Link
rilon mig-500 vezérlö panel rajzrol adatok kellenének
panel számGC-PK-40-AZ U1és a U7 IC tipus számát A hozzászólás módosítva: Nov 8, 2012
Ezt itt kellene megkérdezned. Bővebben: Link Vagy esetleg fent is van.
DS300 végfok modul, zon vannak a végfok FET-ek, amik zárlatosak, és nincs rajtuk felirat. Nem találok a neten ilyen ds300-as modult, ezért kérdeztem meg itt, hátha valaki már találkozott vele. Vennék kit-ben is ha lenne. Üdv : Laci
Szia! Úgy emlékszem a kollégának DS300-asa van: Bővebben: Link Írjál neki.
Üdv! Azt szeretném kérdezni, hogy kettő sorba kapcsolt AA elemről kb meddig világítana egy LED. Az árama 15mA.
Ehhez szükséges lenne, tudni milyen szinű a leded( a fehérek egy részének nem elég 2 elem). Ezenkívül elem (1,5 V) vagy akksi(1,2 V), és a "kapacitása" mAh-ban. Ledek elé pedig illik áramkorlátozó ellenállást tenni. A hozzászólás módosítva: Nov 8, 2012
AA méretű ceruza elem (2x1,5V), narancs smd LED.
Köszönöm a választ! Nem tudom erre gondoltál-e? * A hozzászólás módosítva: Nov 8, 2012
Az elvileg 3V, a LED nyitófeszültsége (narancs) 2-2,2 V. 2,1 V feltételezett nyitófesz mellett 3 V-t ra és 15 mA-re 60 Ohm-os (számított) ellenállás kell. Ahogy számolom, kb 50 óra folyamatos üzemre lesz képes ha 1500 mAh-s az elem.
Nem értem miért nem írod ki a nevét. forma1 meg forma3 sztem ugyanaz a user. Mint írtam, meg a képet is betettem, neki ds150 van az erősítőjében.
Kössz!
Segítsen valaki !
Olyan trafóra lenne szükségem ami 220 V-ból 400-500 voltot állít elő folyamatosan 12 órában Van egy mikróból kiszedett trafóm de az rövid időn belül felmelegszik. Kösz. a segítséget Üdv: Véső
Régi csöves rádió, erősítő trafója. Mekkora teljesítmény kell?
Legegyszerűbben vásárolsz két egyforma teljesítményű leválasztó transzformátort, a "primerjeiket" párhuzamosan, a "szekunderjeiket" megfelelő módon sorosan kötöd, és rögtön lesz 460V-od.
A másik megoldás, hogy keresel egy transzformátor tekercseléssel foglakozó céget, megadod a paramétereket, és megcsinálják. (Nem írtad, hogy mekkora teljesítmény kellene, de egyik megoldás sem olcsó.)
Sziasztok van egy LM 2576 T-5 kapcsoló üzemű táp IC-m és az a kérdés hogy ha 12V-os aksirol dolgozok, akkor is kell az a néhány sallang köré??
"Mi a fenénk az embernek kéz meg láb, mikor csak enni szeretnék?" Mi az hogy "sallang"? Van benne négy alkatrész? ![]() üdv! proli007
Jo ok igazad van csak le akaorm minimalizálni a panelt amennyire csak lehet azért gondoltam hogy ki lehet esetleg hagyni. Különben milyen funkciokat látnak el ezek az alkatrészek, föleg a tekercs érdekel hogy mi a funkcioja.
Köszönöm igy már stimmel és felfogtam hogy mindig kell egy az alap alkatrész.
sziasztok!
Gitározom, és az a problémám, hogy az erősítőm nagyon zúg! Effekt pedállal és a nélkül is! Földelési hiba? Mi lehet a gond, és hogyan tudnám megoldani? Köszi A hozzászólás módosítva: Nov 8, 2012
