Élesztés.
Köszi stiroból sok van akkor elhasználom őket.
Tudtok nekem adni egy kapcsolást egy működő alul áteresztő szűrűről? LEhetőleg minél egyszerűbb. Előre is köszönöm.
Szia! Ez a legegyszerűbb.
Sziasztok ha negativ tápfesz van a kimeneten a negativ oldalon keresgéljek?köszi
Keresgélhetsz a meghajtó fokozatnál is, lehet, hogy el van billenve és a vége jó. Persze ettől még a negativ oldali végfok is lehet rossz.
Mindent kiszedtem kimértem és az összes tranyó jo és mégis 55v van a kimeneten negativ
Szia! Nem feltétlen. A kimeneti egyenfeszültség előállításában a végerősítő szinte valamennyi alkatrésze részt vesz.
Van ez az a vég amit csinálok állandóan az átalakitott.Csak az emiter ellenállásokat csereltem ki a belevalóra és azota.Mindent átnéztem nem e valahol a forrasztási szemét elgurult de nem
Ellenőrizd a pozitív táp meglétét.
Mérj feszültséget testhez képest T1 és T2 bázisán (rövidre zárt bemenettel), és T7, T8 bázisán.
A primerben van egy 40w izzo sorosan az felvillan és utána kialszik,de 55v a kimeneten
Ha a földhöz képest mérem akkor minden MJE tranyon minden lábon teljes fesz van.meghajtok
T5-nél van a szakadás van. A 100 ohm-nak füstölni kéne.
Most ujból átmértem mindent,a meghajtók,az összes mje tranyot mindegyik jó,nem füstöl semmi,a T1-2 kicseréltem,vagyis mind a 3 mat már.A világon semmi sem melegszik,igaz a primerbe ott a lámpa,de kialszik ahogy kell,de -55v a kimeneten
A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2012
A kért négy feszültség adatot megírnád, természetesen polaritást feltüntetve.
Ez volt a kérésem Bővebben: Link
T2 8.7v- T1 0 a bázison mérve a földhöz T7-8 55v-
egyedül a végeket nem cseréltem ki a többit már mind A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2012
Lekötöttem egyesével a végeket hátha de nem az se.Még a 2 diodát cseréltem ki mert elcsattantak
Rendben, mérd meg T5 kollektor-bázis valamint kollektor-emitter feszültségeit.
Teljesen 0 egymáshoz képest,nekem az 1.5k ellen helyett hid van ami a nyugalmit állitja
aT8 emite-bázis között 120v van A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2012
Az alábbi helyek egyikén szakadásnak kell lenni a méréseid alapján.
1. T4 kollektor - T5 kollektor 2. T5 emitter - T6 kollektor. A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2012
Várd meg míg a tápkondik kisülnek. A szakadásvizsgálót tedd az előbb leírt alkatrész láb párokra. Az egyiknél számításaim szerint nem fog sípolni pedig mindkét helyen kéne.
Ha jol tudom
B C E ugye? teljesen megkavarodtam,ha jol mértem akkor sipolt A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2012
Tuti jo helyen sipoltattam és van sip mind két helyen
"Ha a földhöz képest mérem akkor minden MJE tranyon minden lábon teljes fesz van.meghajtok"
Itt nem írtál polaritást, mind a két bázis negatív tápon van?
Ezek szerint akkor T7 esetében úgy kell érteni, hogy teljes tápon van: kollektor a pozitívon, bázis és emitter a negatívon? Fontos információ lett volna!
Ezek alapján T4 csere lóg a levegőben. Kéne ezen tranzisztor bázis, emitter, kollektor feszültsége testhez képest természetesen polaritás jelöléssel. |
