Fórum » Thomson A3000 Hifi hiba
Nekem? Hát az, hogy megnyomom Neki a cd kiadót, és nem adja ki, errort ír ki.
Minden más rendesen üzemel? (egyébként olvasok, csak napközben dolgozom)
Persze, lejátssza a rádiót, kazettát, a cd-t meg nem adja ki. Mihelyt megnyomom az ejectet, gondolkozik, aztán error.
Az ékszíjjak a helyükön vannak?
A tálcamozgató motort kézzel forgatva könnyan jár? A motorvezérlő IC nem melegszik? Ja, és CD most van benne?, Ha igen, mit csinál a Start (v. Play) gombra? Egyelőre ennyi.
Nekem a hifim azt csinálja néha hogyha megnyomom a HIFIN a kikapcsolás gombot akkor kiadja a cdtálcát ha a távirányítón kapcsolom ki akkor jó. Sztem ott valami ic-nek van baja ha van rajta aux kösd rá a gépre mert mert sztem az jobb lesz szerintem úgy. Az egyik havernak azt csinálja hogy amikor be van kapcsolva ki-be adogatja a tálcát lehúztuk a szalagkábelt és meg neki dvd-ről. Én ezt csinálnám de a végső döntés a tied. Ja meg én ilyenekhez nem naon értek mert én inkább erősítő erősítő erősítő
Szerintem az ékszíjak a helyükön vannak. A tálca mozgató motort lehet hajtani kézzel, az rendesen működik. Cd van benne, most rádiót hallgatok, átváltok cd-re rögtön kiírja, hogy error.
Nézd át az összes kábelt, ami a CD-re megy, hogy jól csatlakozik-e.
Nézd meg, hogy a CD-t forgató motor könnyen forog-e. Amikor átváltasz CD-re, a lemez megmozdul? Nem találtál melegedő alk. részt?
Azért nem merek 220ba belenyulni, de majd megnézem az IC-ket, hogy nem melegednek-e. Sajna jobban szét kellene szednem, mert két részhez nem tudok hozzáférni.
Hali! Nekem is van egy Thomson hifim, 5cd táras, és nem olvassa be a cd-t, mi lehet a problémája? vagy mit csináljak vele? kösz
Nekem is ugyan az a problémám mint a témaindítónak Bővebben: Link ,de méregettem és a q503 (kta1273y) tranzisztornál nem megy tovább a 10V ami meg kell hogy menjen a kazetta, a cd, és legyen hang is. Már ha jól néztem a szervíz adatlapot Bővebben: Link köszi előre!
Q503 a tápot kapcsolja a proci utasitása szerint. Q504 bázisát mit mérsz? Az N505 csatlakozó 7. pontján (system pwr) mit mérsz? Ha a system pwr magas szintű akkor kell a 10V-nak megjelenni a q503 kollektorán. sanyika45
De. Csak nagyon rosszul látszik...Kösz! sanyika45
A hozzászólás módosítva: Nov 21, 2012
hali! elvégeztem a méréseket, a második oszlopban lévőket úgy mértem, hogy lehúztam a 10V a főpanelről.
Q503 e: 13V 9,6V c: 0V -3,5V b: 0,33V -3,5V Q504 e: 0V -3,15V c: 0V -3,85V b: 0V -3,85V system pwr 3.3V 0,46V A d523 zener melegszik mindenhogy. A hozzászólás módosítva: Nov 21, 2012
Ha jól látom, R805 1ohm 10W jó? (A doksi 2.oldalán, jobb oldalt fent, nem sokkal a Q701 alatt.)
Igen jó, de nem 1Ω-os hanem 1kΩ -os.
A "lehúztam a főpanelről" mit jelent? P601 (to main brd) csatlakozót megszakítottad?
Mihez képest mérted ezeket a feszültségeket? A negatív értékek elég furcsák... A d523 normális ha melegszik, csak ne melegedjen nagyon (kéz még épp állja, addig jó). A q504-en mért 0V-ok azt jelentik, hogy a system pwr nem jut el a tranzisztorra. Ekkor a kollektorán tápfesznyi feszültség kellene legyen. Újra az a kérdés, hogy mihez képest mérted a feszültségeket? Q504 emiteréhez képest mérj! sanyika45
Igen P601 csatlakozást szakítottam meg, a mért értékek GND -hez képest mértem mind két esetben.A d523 -as meg a bekapcsolást követően 10mp -en belül forró lett, de tegnap csináltam egy tesztet a q503 -al egy ellenállással, ami 3,7ohm 3W -os és beraktam az e és a c közé és működőt minden gond nélkül. A hozzászólás módosítva: Nov 23, 2012
GND-hez képest nem mérhettél negativ feszültséget q504-en!
Persze, ha áthidalod a kapcsolótranzisztort, akkor működik a cucc, de épp az a baj, hogy a kapcsoló nem kapcsol be. Ennek az az oka, hogy a system pwr nem jut el a q504-re. Tehát a q504 emiteréhez képest mérj feszültséget q504-en amikor ki van kapcsolva (system pwr 0 közelében) és amikor be van kapcsolva (system pwr magas). Zárlatos lehet a tranzisztor, van nem kap tápot a kollektor felől. A dióda melegedését okozhatja a stabilizátor áteresztő tranzisztor zárlata (bocs, nincs előttem a rajz, nem tudok a számát, amelyik bázisára megy a zener). sanyika45
Újra lemérhetnéd ezeket a feszültségeket, mert a Q504 collektora GND-n van, tehát ott akárhogy mérsz, csak 0V lehet...
Pontos feszültségek nélkül meg kicsit becsapós a dolog, nem lehet egyértelműen diagnosztizálni...
A mérések elvégezve újra.
Igy már rendben, tehát q504 rendben kapcsol. Ugyanigy kellene lemérni q503 lábain a feszültségeket q504 emiteréhez képest. Itt kb. azokat az értékeket kell találnod amik a rajzon vannak bekapcsolt (system pwr magas) állapotban és p601 nincs csatlakoztatva. Ha ez rendben és p601-et csatlakoztatva a feszültség eltűnik a kollektorról akkor a hiba a main brd-on van. (Bár elég fura, hogy a kapcsolótranyó előtt kisebb a fesz. (10.6) mint utánna (10.7) )
sanyika45
Ki kellene cserélni q503-at, valószínűleg szakadt, a bázis-emitter feszültség nem lehet 0.6V-nál nagyobb nyitó irányban. Sajnos semmi adatot nem találtam a kta1273-ról. Az áteresztő (q501) adataiból (max. 2A kollektoráram) ide egy hasonló áramú pnp tranzisztort tennék pl. bd244. Ha a kta kisebb tokos akkor bc640 (1A) vagy 2sb1240 (2A) is jó lehet. Bekötésre ügyelj! Csere után ismét megejteni az előbbi mérést.
sanyika45
Ok meglesz valamikor a csere, de nem tudom hogy mikor. Először itthon nézzek körbe hátha találok.
még mindig megvan,sajnálom kidobni,mechanika alig használt,az elektronika viszont döglött (közelben villám csapott be)
