Hy! Az lenne a problémám,hogy van egy 220 V-os sima pákám amit át szeretnék alakítani hőfokszabályzósra,mivel a hőfokszabályzósra jelenleg nem futtya.Tehát a kérdés:Lehet 220-V-os pákába egy hőfokszabályzót beépíteni?
Várom a válaszokat,segítségeket: Balázs
Bármelyik pisztolyfúrógép szabályozója amit kis csavarantyúval lehet állitani az megfelelne. ha ez nincs egy fali fényeröszabályózó ( nem szenzoros) megteszi. Ez a két legegyszerűbb megoldás ha épiteni nem akarsz bár szerintem nem sok értelme van.
És a fényerőszabályzót közvetlenül a 220-as vezetékbe kössem?(elég kezdő vagyok az elektronikában) és kösz a gyors válaszokat.
Most látom mekkora hülyeséget kérdeztem az előbb.Még jó hogy a 220-as vezetékbe kell kötnöm.
Hőfok szabályzó?
Ezzel a megoldással csak a felvett teljesitményt lehet állítani, tehát vezérlésről van szó! A szabályzás a szabályzott értéket (Ez esetben hőmérsékelt) a beállított étéken tartja. Itt erről nincs szó a hőmérséklet változni fog a feszültség, környezeti hőmérséklet, hőelvétel függvényében.
Szia !
persze nincs, maximum nem 2 perc alatt fűt fel a páka, hanem 5 perc alatt. Ez ugyanis nem egy fúrógép Üdv!
Van egy forrasztópákám, de túlmelegedett. Azóta nem melegszik. Hogy lehetne bele életet lehelni?
Kövesd a példámat. Vegyél ujat. nekem is megfeküdt...
Most surge kérdésem lenne nekem is ez a kapcsi jó lehet egy 220-as 80W-os sma pákához?
Kicsit nagyon fűt a cucc és visszáb kell vennem valahogy.
Összeraktam működik is meg minden csak az a bajom vele hogy elég durván szabályoz és a potméter állásának a felénék már lekapcsol nullára.Ez így normális?
Sima kis 40W-os égővel próbáltam és van full fényerő amikor lejjeb veszem akkor csökken a fényerő és elkezd az izzó vibrálni majd teljesen elalszik. Mit kellene változtatni rajta hogy nekem csak olyan izzóparázslásig szabályozzon le ne teljesen?
Nézd meg ezt. Ott leírtam a változásokat, nekem ez működik.
Ennél ott lehet a tévedés, hogy a második kondi nem töltődik fel, csak minden 3…..10hullám alatt. Bővebben: Link
Üdvözlök mindenkit!
Abban kérném a segítségeteket, hogy hogy lehet méréssel megtudni, működőképes- e a diac, és a triac, melyik kivezetések között milyen ellenállást kellene mérjek, vagy csak egy meglévő kapcsolásban lehet helyettesítéssel megtudni? Van néhány kapcsolásból kitermelt diac és triacom, meg szeretném építeni a pákámhoz az itt ismertetett hőfokszabályzó valamelyikét. Előre is köszönöm a segítségeteket.
Én építettem egy állítható hőfokszabályzót 220-as pákához (termisztor + komparátor hiszt.-el + triac ki/be kapcsolja a 220-t).
Egyetlen bajom vele nem tudom a termisztort rászerelni a páka hegyre. Próbáltam bilinccsel, sikeresen szétmorzsolta a dilatáció + a szórítás a termisztort. Gyári szabályzós pákában hogy van elhelyezve a termisztor? Azt tudom hogy azok alacsony egyenárammal mennek de 220-as pákába is lehetne rakni? Speciális termisztort használnak ehhez? Vagy inkább vegyek egy 24V-os pákát amibe már benne van a termisztor?
Adott egy 12V/6A 160W trafó, egy 12V autó szivargyújtóról működő 30W sma forrasztópáka. Őket szeretném valahogyan összeházasítani egy kapcsolással, amivel tudnám szabályozni a páka hőmérsékletét. Van valakinek ehhez jó ötlete, egy egyszerű de szuper kapcsolása? Eredetileg szervizkocsiban való használatra vettem de annyira kényelmes hogy szeretném bent is használni.
A hozzászólás módosítva: Máj 17, 2015
