Helyes bekötés esetén a kapcsoló alapállásában a motor mindkét pólusán test van. A kapcsoló megnyomásakor az egyik átvált (+)-ra.
Bekötöttem! Gyújtásról adtam neki áramot így a biztos úgyvoltam vele. A vezető oldalról viszont nem tudom vezérelni az anyósülést nem értem miért. Én az anyósüléstől áthoztam a motor két vezetékét úgygondoltam elég annyi és rádugtam az énoldalam lévő kapcsolóra adtam testet-áramot, és egyszerűen nem csinál semmit. Levettem a kapcsolóról és a motor kábelt - és + ra raktam egy akkumulátor töltővel és nem csinál semmit csak szikrázik. Mi lehet még ezzel a probléma? De viszont az anyósülésről vezérlem a kapcsolóval akkor megy szépen..
Úgy érted, hogy a jobbos motorra két kapcsolót kötöttél? Ezt eddig nem említetted. Hogy kötötted be?
Ja úgy is érthetjük. Az anyós ülésnél adtam testet áramot meg a motor ez így 5 kábel. A motort "megblankoltam" és átvittem a vezetéket a másik ajótba (vezető oldal) és ott a motor kábelt kötöttem a kapcsolóra és adtam neki áramot illetve testet. És nem működött. A kapcsoló biztos, hogy jó ki lett próbálva..
Ha közben a jobb oldali kapcsolót nem kötötted le, csak hozzá kötöttél párhuzamosan egy másikat, akkor ne nagyon csodálkozz.
Korábban írtam, hogy a motor a kapcsoló alapállásában mindkét pólusára testet kap. Emellett te egy másik kapcsolóval adsz neki pluszt? Mit vártál? ![]() Kösd le a jobb oldali kapcsolót, és működni fog a balossal. Vagy ha az a cél, hogy mindkét oldalról működjön, az is megoldható, de nem így. ![]() ![]() ![]()
Olvass vissza pár hozzászólást, lapoznod se kell.
Üdv mindenkinek.
Olyan kérdésem van hogy Gyárilag beszerelt elektromos ablakok vannak a kocsimba.(elöl/hátul)Az anyósülésnél lévő alig akar működni.Nem akar lefele jönni,olyan mind ha nem volna a motorba elég fesz.Néztem a szerkezetét nem szorul sehol sem be is fújtam WD40 el is meg a keretnél szilikont is fújtam de semmi.Járó motornál kicsit biztatóbb a dolog de akkor is kel a rásegítés hogy működjön lefele.Fölfele még csak csak fel megy de elég lassan.Mit nézek meg rajta? Segítségeteket előre is köszönöm.
Ahhoz, hogy a bal oldalról is tudd vezérelni a jobb oldali ablakot, kell még egy ablakemelő kapcsoló a bal oldalra. A bekötés biztos, hogy itt van ebben a topicban. A lényeg, hogy nem párhuzamosan kell kötni, hanem sorban a 2 kapcsolót, így vagy az egyik, vagy a másik kapcsolja, nem akadhatnak össze.
Üdv Inhouse
Közben megnéztem és nincs itt rajz, de az egész HE-n sem találtam...
![]() Minden egyéb helyen inkább a kapcsolók konkrét bekötése van fenn és nem a logikai rajz az érintkezőkkel. Találtam egy viszonylag jót... Ez egy olyan rendszer, ami neked kell. A bal oldalon 2 kapcsoló (plusz egy megszakító, hogy letilthasd a jobb oldalt), a jobb oldalon 1. Annyi, hogy a bal oldalon még automatika is van, de nem érdekes. Alapból az éintkezők testen vannak, vagy az egyik, vagy a másik oldalt rakja pluszra, amíg nyomod. Így a motor felváltva tudja kapni a pólusain a 12V-ot, így tud menni mindkét irányba. A balról vezérlésnél a kapcsoló 2 szála (ami a motorra menne), és a motor közé megy a jobb oldali kapcsolója. Így az csak a bal oldali (neki szánt) kapcsolón keresztül kaphat alapból testet, de azt megnyomva felváltva, pluszt is. Vagy a saját jobb oldali kapcsolójáról azt megnyomva... Elektromos ablak bekötés, bal oldalon dupla kapcsolóval Üdv Inhouse Idézet: „Közben megnéztem és nincs itt rajz, de az egész HE-n sem találtam...” Na ne már, csak a scroll gombot kell kicsit megtekerni. ![]()
Ezt azt hiszem láttam, de nem akartam kézzel rajzoltat.
Egyébként a keresés nem az igazi még...azt vettem észre, hogy hiába macskakörmözök szavakat össze, akkor sem úgy csinálja...adott topicban, adott user-nek a hozzászólásaiban adott szavakat nem lehet keresni, ennyiből szerencse az aláírásom...a találatoknál a képekre állva nincs indexkép...a png-t nem szereti...de azért szeretjük! ![]() Üdv Inhouse
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni el. ablakemelő kapcsoló bekötéséhez! Az autóban 4 el. ablak van melyet egy a középső konzolon lévő kapcsolókról lehet vezérelni, ez rendben működik is mind a 4 ablaknál! A kérdésem a következő: a hátsó ajtókon vannak külön kapcsolók és ezeket szeretném bekötni hozzá pluszba, a kapcsolókon 5 kivezetés van, hogyan tudnám ezeket bekötni?
Köszönöm a segítséget!
3 hozzászólással lejjebb található egy linkelt rajz. Az első kapcsoló lesz a master (mester), a hátsó a slave (szolga).
Gyakorlatilag az első kapcsoló és a motor közé kell iktatni a hátsó kapcsolót. Milyen autó az, ahol az ablakemelő kapcsolók csak elöl vannak, holott hátul is van elektromos ablak? Üdv Inhouse
hátul is van gyárilag az akókárpitban csak nincs bekötve! Köszi a segítséget!
Hozzáértők segítsetek !
Nemrég vettem egy központi zár vezérlő modult! Ezen van egy vezeték ami 30 sec. negatív ablakzáró jelet bocsájt ki .Tehát a távirányító riasztó gombját 3 sec.-ig nyomva tartom akkor adja ki ezt a jelet.Kérdésem hogy tudom én ezt bekötni ,hogy rendeltetés szerűen működjön ??Az ablakemelő motorhoz 2 vezeték megy amiben az áram polaritását a kapcsoló változtatja aszerint merre menjen az ablak ?
Az a kimenet egy modult vezérel, és az kapcsolja az ablakemelő motorokat (kettőt vagy négyet). Ezt a modult külön kell megvásárolni.
tudnál dobni egy linket milyen modulra is gondoltál...
köszönöm..
Ha nem automata az ablakod, akkor ahogy Akos70 írta, kell egy ilyen modul, ami azzá teszi. Azt lehet ezzel a jellel vezérelni, bár annak meg nem kell 30s...
Igazából ott lenne értelme, ahol ugyan nem automata az ablak, de van kioldója a végálláshoz, ami tolerálja a többszöri ismételt kioldást. Ebben az esetben egy (2) relét kellene közé iktatni a meglevő gomb és motor összekötésnek, és a relét vezérelné ez a 30s-os jel. Itt, vagy valahol hasonló témában van fenn utánépíthető ablakmodul is, ami pont jó lenne neked. Kérdés, hogy megéri-e vele vacakolni, amikor pár ezerért olyan modult kapsz, hogy nem csak, hogy leold a végállásnál, hanem teljesen automata ablakod lesz... Üdv Inhouse
Ez is jó, de ettől a kézi működtetés nem lesz automata. Azok kicsit drágábbak, de nyomod egy pillanatra a gombot, fel-/lemegy az ablak, közben megnyomod, megáll, vagy ha végállásba ment, akkor is.
Ha nem szükséges a kézi működtetés automatizálása, akkor ez pont jó neked. Üdv Inhouse
BMW 316i ablakemelő kapcsolója besült. Maga a kapcsoló eléggé érdekes, mert csak 4 szál vezetékem van(2 db pozitív+ 2 db motorszál) Sajnos kapcsolót nem találtam hozzá. Egy olyan kérdésem lenne, hogy össze lehet-e hozni egy 6 lábas univerzális ablakemelő kapcsolóval, vagy sem?
egy olyan kérdésem lenne még ha a kulcsot bedugom a zárba és mechanikusan nyitom zárom és ott tartom valamelyik állásban akkor az ablak le és fel megy ha a távirányítón hosszan nyomom a nyitás zárást nem történik semmi pedig elvileg tudja az autó ezt hogy tudnám beprogramozni egy 2003-as seat leonon?
a képen látható kapcsoló lábai egytől ötig vannak számozva. Szükségem lenne egy bekötési rajzra,hová jön a villanymotor,hová jön a negatív és a pozitív. Az is jó ha minden számhoz odaírjátok hogy mit kell rákötni. Köszönöm Szerkesztve! A link gomb a linknek van, tudtad? A hozzászólás módosítva: Nov 3, 2012
Általában a középső a +, két szélső a -, a maradék meg a motoré, de azért érdemes kilámpázni.
Nem fog működni,mert az autód komfort fokozata nem tudja.Felejtsd el.
Nem ,mert a kapcsolód egy"okos" elektronikára ,ment és az tudta vezérelni az ablakokat.Menj el bontóba de szerintem tudsz rendelni én is tudtam 10pénzért adtak 2db-ot újat.
Ablakemelő kapcsolóval küzdök. 6 lábú kapcsoló, és nem tudom, melyik lábra mit kell kötni. Kiméregettem a kapcsolót, le is rajzoltam, melyik állásban mit csinál. Köszönöm a segítséget:Attyo A hozzászólás módosítva: Ápr 6, 2013
Ha jól rajzoltad: 3,5: test , 4,6 :+ , 1,2 :motor .
üdv: hp
