Kérem segítsetek! Van egy áramköröm, amibe 9,6MHz-es kvarc kellene.
A nagyobb forgalmazók oldalait átnéztem (lehet kihagytam valamit), de ilyen értékűt nem találtam. A legközelebbi érték 9,8MHz, nem hiszem hogy el lehetne húzni 200KHzet. Osztogatni, szorzózni nem szeretnék. Szerintetek hol érdemes körülnézni? Régebben láttam olyant hogy valahol értékre csiszoltak, ha megrendelte valaki, de kötve hiszem hogy ilyen lenne manapság. Köszönöm előre is.
3.3 Volt ELNA 0.22F SMD szuperkapacitást keresek. Tudnátok ajánlani üzletet (Bp-n), ahol árulnak ilyen alkatrészt? Sajnos eddig csak THD 5.5 V-t találtam. Üdv.: Bugaj A hozzászólás módosítva: Nov 24, 2012
Az a baj hogy nem Csak X1 ésX2 kivezetései vannak, és nem programozható úgy mint a pic-ek, hogy ext. oszcilláorral is lehessen alkalmazni. Ráadásul 3,3/1,8V tápfesszel megy .
Egyik sem probléma.
Ha ez egy integrált áramkör, aminek X1 és X2 lába van, ahova az adatlap szerint közvetlenül egy kvarcot kéne kötni, akkor 99.99%, hogy az IC-n belül egy invertert találsz a két láb között, és minden további nélkül tökéletesen működik úgy is, ha a két láb közül az inverter kimenetét egyáltalán nem kötöd be, a bemenetére pedig egy külső órajelet vezetsz. Két dolgot kell tisztázni: melyik láb a kimenet és melyik a bemenet, ill. hogy ha több tápja van az IC-nek, akkor melyik tápról jár az óragenerátora, azaz milyen jelszinttel kell meghajtani. Ha ezek nincsenek benne az adatlapban, akkor rá kell kötni mindkét lábra egy-egy 100k ohmos ellenállást a föld felé, áramot adni az IC-nek, és megnézni, hogy melyik lábon marad ~0 Volt, és melyiken jelenik meg kb. a táp. A ~0 Voltos lesz a bemenet, a másik láb a kimenet, ez utóbbi feszültségéből pedig lehet tudni, hogy milyen tápról kell járatni a külső oszcillátort. Ha 3.3V-os, akkor 74AHC való hozzá, ha 1.8V-os, akkor meg 74LVC sorozat. A hozzászólás módosítva: Nov 24, 2012
Igazságod vagyon! Most hogy alaposabban megnéztem a leírást, valóban itt a megoldás konkrét kvarc hiányában:
9.6 MHz crystal connection. An external 9.6 MHz clock can also be used on X1 (1.95Vpp max through 47 pF capacitor). X2 cannot be used to drive external circuits. Akkor most már csak az a kérdés, hol keressem azt a 19,2-es kavicsot Amúgy köszönöm a sugallatot, és hogy tovább lendítettél
Ahha! TME-nél talán lesz smd 19,2 - csak egy kicsit drágán
Így. Bővebben: Link
Hát úgy hogy _vl_ megszorozta kettővel (én meg majd elosztom kettővel
Értem már! Nem gyagyás vagyok, hanem alacsony!
Ezeket már én is megtaláltam. Az nem is lenne gond hogy kínai, hisz amihez lesz azt is onnan rendeltem. Csak hát megint 3 hetet várni
Valószínű ez az osztós megoldás lesz, időben és árban a legideálisabbnak tűnik. De Neked is köszönöm hogy kutattál nekem.
Fára felszerelhető e27es foglalatot keresek, merre lehet venni?
Bővebben: Link még ez jó is lenne, köszönöm.
Egyébként erősítőbe lesz a 200 wattos "fojtó" ellenállást kiváltó izzóhoz. Szerk: Komolyan nem találod, a link gombot a válaszablakban? A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2012
Olyan hőmérőt és páratartalom mérőt keresek, aminek a kijelző mérete kb 30cm 30cm vagy nagyobb. A neten csak ilyen 11x9cmeseket találtam. Tud valaki valami boltot ajánlani?
Tudtok valami forrást pici ferrit magok (akár E/I akár gyűrű) beszerzésére ahol ki is postázzák és nincsenek horror áraik? Kis teljesítményű DC-DC konverterhez kellene (<10W) pl: E13/4/7 3C90, 3F3 Üdv: Suncorgo>
Tali-ékat próbáltad? Volt nekik 1cm átmérőjű gyűrűjük is, M2TNB anyagú és szigetelt (szürke). Ilyenekkel hajtottam az önrezgő tápokat amikor már a rossz kompaktcső gyűrűim elfogytak.
Nem próbáltam még. Úgy tudom hogy finnyásak a postázásra nem?
Sajnos én vidéki vagyok Legözelebb Debrecen van hozzám ami nagyobb város.
Én is messze vagyok tőlük, de küldtek már többször is csomagot. Zoltán urat kell zaklatni telefonon (néha többször is). Mondjuk párszáz Ft-os tételnek biztos nem fog örülni.
Én max 5-10 ezret hagynék ott egyszerre. Foglalkoznak ennyiért az emberrel?
Egy árva árat sem látok kiírva. Egyéni ajánlatot kell kérni telón? A hozzászólás módosítva: Nov 26, 2012
Köszönöm a segítséged Ge Lee
Elektromosan szabályozható (min. 10 fokozat) gázszelepet keresek. Egy konvektor főégőjére jutó gáz mennyiségét szeretném szabályozni.
Helló !
Nem tudjátok hol lehet a legolcsóbban kapcsolóüzemű táppanelhez jutni ? Olyan ami az adapterekben van, de nem kell hogy bedobozolva legyen. Kösz !
dx.com, goodluckbuy.com, buyincoins.com, ebay
