És mivel ott már a pontosság sem olyan fontos ezért szinte tuti a siker.
Köszi a segítséget, szerzek ilyen régi készülékeket és akkor meg lesz oldva a probléma.
Sikerült egy másik telefon szereznem de az nem 900Mhz-es hanem 92Mhz környéki. Ezt is csak onnan tudom hogyha közel teszem a rádióhoz akkor egy normál rádióval betudom fogni a vezetéknélküli telefon jelét és hallani lehet a beszélgetést.
Lepkeantennával a bázisra szerelve is elvisz kb 600 métert. Milyen antennával tudom elérni a max hatótávot? Nem fogok ezért kapni ha 92Mhz környékén sugárzok vele? Sőt a kézibeszélőn néha egy közeli rádióadó is beszűrődik ami 92,5Mhz-en sugároz.
szerintem biztosan nem 92 MHz körül sugároz a rádiód, sokkal inkább csak valami felharmónikus lehet. Eredetileg gondolom akkor 46 MHz környékén üzemel.
Semmiféle felirat nem utal arra hogy milyen frekvencián megy.
Onnan jöttem rá hogy egyszercsak bejött a rádió88 a kézibeszélőn ami 92,5Mhz-en sugároz. A kézibeszélőn csak akkor jött be a rádió akkor is pillanatokra mikor nem vette a bázis jelét mert túl messze volt. Ezért próbaképpen a rádiót is a körül tekergettem és közvettlen a rádió88 mellett befogtam a telefon jelét is.
Nem tudtok valami tippet vagy házi barkács megoldást mutatni olyanra amikor valaki pl CB-rádió segítségével több 10 kilóméterre növelte a vezetékes cordless telefonja hatótávját?
A telefonok között duplex kapcsolat van. Egy pár CB ( PR27 ) rádió között legfeljebb félduplex kapcsolat lehet. Ráadásul a CB csak a szimplex frekvenciahasználatot tudja.
Tehát legalább két pár CB kell. A távoli rádiópárhoz tennék egy DTMF tárcsázót. A vezetékes vég vevőjéhez DTMF dekódert, ami pl. a "*" jelre 'felveszi a kagylót', a "#"-ra leteszi. A régi vezetéknélkülire nincs szükség.
Van egy problémám a Philips CD 130-as vezeték nélküli telefonnal. 2 évig semmi gond nem volt vele. 2 hónapja azt csinálja, hogy 2 óra alatt lemerül, amikor nincsen töltőn, de van úgy, hogy egy egész éjszakán át is bírja nélküle. Most az adapterét túl melegítette és kiment benne a hőbiztosíték. Kicseréltem tegnap és ma reggelre megint ki ment. Gondolom az állsomásnak lehet baja. De micsoda? Válaszokat előre is köszönöm.
Szia !
Cserélj akksit első körben a telefonban ! Igy ne tedd a töltőre , mert valószinü , hogy lejárt az akksi élete és csak tönkreteszi a dokkolót ! Ha eddig még nem tette meg ! A biztit azért verte ki mert valószinüleg tulterhelte a töltőt a rossz akksi miatt !
Szia !
2 db 550 mAh NiMH AAA ujratölthető elem van benne a gyári adatok alapján !
Sziasztok! Kaptam kb. fél éve egy 900Mhz-es Telson TLC999 cordless telefont.(HIF matricás- valószínűleg '98-as) Annyi baja volt, hogy a kézibeszélőben az akkupak tönkrement, és kidobták volna az egész technikát. Én tudtam bele szerezni hasonlót, úgyhogy működőképes is lett. Sőt, ha a bázist jó pozícióba tettem,(padlásra) kb. 600-700m-ig használható volt, bár kicsit suhogott. Aztán előkészítettem a bázis kiantennázását, hogy az összeköttetés nagyobb távra is stabil legyen. BNC aljzat, és volt nekem egy 900Mhz-es körsugárzó (grundplan?) antenna. Eddig csak lakáson belül használtam, de kb. 1 hete használhatatlan a saját kis antennájával is. Interferenciagyanús! Lehetséges, hogy a GSM frekvencia zavarja? Mert akkor eldobhatom az egészet! Frekvenciamérővel ellenőrizve, és ezt internetről szakirodalom is megerősíti: A 900 Mhz-es cordless bázis 959.8 Mhz , kézibeszélő 914.8Mhz.(a többi tizedesjegy meg a szabadcsatornakeresés most nem érdekes) A 900 Mhz-es GSM fel:935-960Mhz, le:890-915Mhz. A végek épp "belelógnak". Ha lesz lehetőségem, elviszem a kütyüt valami mély pincébe, ahol nincs GSM térerő, de van villany, hogy intercomon kipróbálhassam. Addig is tud erről valaki konkrétabbat mondani? És még egy: A DECT rendszert miért nem zavarja a GSM 1800 Mhz-be eső része?
A DECT rendszert azért nem zavarja, mert az 1900 MHz -en megy, a GSM meg 1800 -on (európában). Az analóg cordless sávot (914 - 915, és 959 - 960 MHz) 2005 óta nem lehet használni, a frekvenciáit más célra használják (EGSM). Ma már jogszerűen csak DECT telefont használhatsz.
Ha kiantennázod az analóg bázisállomást, zavart fogsz okozni, és problémáid lehetnek belőle.
Méghozzá nem is kicsi problémád ! A főnököm 10 éve
pont ezért fizetett 300 ezer bírságot és elkobozták a telefont is a frekvenciagazdálkodás emberei !
Ez érdekes! Pontosan mit antennázott ki a főnököd és kit zavart? 10 éve elvileg még lehetett használni a 900Mhz-es cordless telefont (lásd pucuka hozzászólását).Most akkor a frekvenciasávval van a gond, vagy a kiantennázással? Egyébként, ha DECT (1800Mhz) telefont szeretnék kiantennázni, ahhoz vajon jó lenne a 900Mhz-es antennám? Végül is a frekvencia a duplája lenne (lehet,hogy rossz az elgondolásom, de van egy olyan érzésem, hogy egy alapfrekvencián használatos antenna esetleg 2 hatványával emelkedő frekvencián is működne)
Van egy vezetéknélküli telefon párosom.kb 150méterre kellene a jelet felerősíteni, de benne van két házfal, mert két külön épületben szeretnék beszélni róluk.
Van olyan szaküzlet ahol a jelet nem százezrekért felerősítő kütyüt vehetek?
sziasztok !
kezd gyengélkedni az akksi a Cordless telefonomban. Jelenlegi akksija 600mah NiCD. a kérdésem az lenne, hogy 1300mah NiMH akksit simán tehetek-e bele, illetve tölti-e azt a dokkoló ?
Ha attól félsz, hogy nagyobb a kapacitása akkor nem kell félni. Emiatt nyugodtan beleteheted.
Viszont kicsit más a töltési eljárása van a kettőnek (van rá szerintem topic). Én valószínűleg símán beletenném...
Tisztelt Urak!
Egy Swissvoice Avenar 235-ös dect telefonról van szó. Legalább 9-10 éves. Körülbelül 2 éve az a gondom,hogy a kézibeszélő akkuját akármeddig töltöttem,töltés után éppen csak annyi ideig működött, amíg a rendszer felépült utána,azonnal kikapcsolt a kézibeszélő. Nem sokat aggódtam,gondoltam rossz az akku tettem bele másik hármat - azóta már többször másik hármat - az eredmény ugyanaz.Na gondoltam biztosan nem jól tölti a fogadó egység,feltöltöttem őket külön,úgy tettem a készülékbe az eredmény ugyanaz. Nem sokat foglalkoztam vele,nem létkérdés,van normál készülék is, azt használtam. Tegnap elhatároztam a végére próbálok járni,és megoldani a problémát. Korábban egy nappal rá tettem a töltőre,jelzi a kézibeszélő kijelzőjén,hogy tölti,mellesleg ezt már korábban is ellenőriztem. Kiveszem az akkukat a készülékből,mérem a feszültségüket,mind a 3 darab 1,27 volt,a három együtt kb. 3,8 volt. Gondoltam csak terheletlenül ennyi,visszateszem a készülékbe,mérem úgy, akkor is 3,8 volt. Bekapcsolom - így mérve az akkuk feszültségét - a készülék bekapcsol ,a telep kijelző üres telepeket mutat ,majd rövid idő után kikapcsolja a kézibeszélőt,a "szokásos" módon. Á,biztosan nem érintkezik valami,szétszedem,de nem találok semmit.Megerősítem az aranyozott rugó feszítését amivel a telepek csatlakoznak a benne lévő nyákra-szintén aranyozott felület..Összerakom,telepek továbbra is 3,7- 3,8,eredmény a "szokásos". Na gondolom nem tol ki velem, megpróbálom tápról-5 V-ról -,lehet mégiscsak az akkukkal van a gond. Működik,nem kapcsol ki,de a telepjelző most is szinte üres telepet jelez,talán egy vonás a "telítettsége". És itt elakadtam. Mert sok alkatrészt nem találni amihez hozzáférni-,nem hogy állítani - nem lehet. Kerestem a neten szervíz leírást,de -ingyeneset - nem találtam. Ja, és ami érdekes, a dátumot nem felejtette el,meglehet azt nem is ő tárolja,hanem a központ,de ez egy hibás feltételezés is lehet. Persze van egy két tranzisztor meg néhány ellenállás,kondenzátor amihez hozzá lehet férni,méricskéltem is őket, de zárlatosat nem találtam,persze ettől még lehet hibás,jól tudom. Van egy ötpólusú csatlakozási lehetőség-gondolom a számítógéphez -,de csatlakozóm az nincs hozzá,de ezt még csak megoldanám - feltételezve,hogy USB,egy pont kihasználatlanul(ennek nem sok magyarázatát látom)-,na és akkor mi tudok vele kezdeni? Az akkuk 1200mAh órások,két készlet (6 db) van belőlük.Meg van még az eredeti GP Industrial is ami 550mAh-ás. A menüben a telep típusa NMh-re állítva. Szóval - elnézést a hosszú litániáért - de csak azért írtam ilyen részletesen,hogy: -aki segíteni tud,akar, az képben legyen -látható legyen,hogy csak a legvégső esetben fordulok a fórumhoz. Előre is köszönöm a segítséget! A hozzászólás módosítva: Nov 4, 2012
Nem rég vettem használtan egy Philips cd 130 duo vezeték nélküli telót. Problémám az, hogy azt írja ki, hogy nem regisztrált. Elolvastam a használati útmutatót, mindent úgy csináltam ahogy az írta, de semmi. Az előző tulaj váltig állítja, hogy eddig nem kellett pin kód. Próbáltam újraindítani, azaz visszaállítani a gyári állapotot de semmi változás. Tippek, ötletek mi lehet a baj, és hogy oldjam meg? Extra fontos lenne! Köszi előre is!
Csatlakoztattad a vezetékes hálózathoz? Amíg nem teszed, nem fog semmit se csinálni. A PIN kódot meg jobb ha nem használod.
Szia! Igen mindent csatlakoztattam, úgy csináltam, mint ahogy a manualjaba le van írva, de semmi...
Nekem akkor csinálta, amikor a hálózati csatiját, amiben a táp is van, nem rendesen dugtam az aljzatba. ha rendesen betoltam, nem érintkezett, kicsit vissza kellett húzni. Ha a fő egység nem kap tápot, nem működik az egész.
Szia! Köszi a tippet, sajnos nem jött be... Megelégeltem, és vettem egy újat ...
Sziasztok! Kezelési útmutatót keresek Binatone 1420 tripla,üzenetrögzítős telefonomhoz! Úgy kaptam,hogy gépkönyv nem volt hozzá. A gugli nem ad rá választ. Az a gond,hogy az egyes és a hármas blokkolva van,és nem tudom a zárat feloldani,nem tudom hogy kell! Előtte működött mind a három,de valamit elnyomtam. Köszi a segítséget,előre is!
Olyan gondom lenne, hogy van egy Panasonic vezeték nélküli vonalas telefonunk, aminek az adapteréről letört az egyik 230-as tápba dugós tüske. Mivel nem volt egyéb rossz elektromos kütyü, és kábel sem volt vagy egyéb amiről nyerhettem volna egy csatlakozót, vagy dugót arra jutottam, hogy venni kell egy másik adaptert. Mivel régebbi telefon, gondoltam nem nagyon lesz már ilyen táp, vegyünk hozzá egy mezei univerzális tápot. Az viszont nem jutott eszembe, hogy 1: olcsóbb lett volna egy bármilyen 230-as vezeték, dugó akármi a régire 2: nem jó hozzá bármilyen táp mivel erősen hang közeli táplálás kell neki, vagyis a táp kihat a vonal minőségére stb. Most az a helyzet, hogy a gyári kb ilyen Panasonic PQLV19 AC Adapter 6V 500mA Output le lett cserélve egy igen komoly Somogyis univerzális tápra, amin állítani lehet a kimeneti feszkót. Az eredmény, olyan alap háttérzaj a telefonálás közben, mintha egy jó hagyományos hegesztő trafó berregne a fülünkbe közelről hívás közben. A tárcsahangig semmi gond, az esetleg még lehet, hogy csak az akksiról megy a telóban, de ha már kicsöng, tárcsázás után, onnantól dúrván zúg. Szerény véleményem szerint az van, hogy az univerzál táp kicsit sem kellően van stabilizálva a kimenete és az ad lüktető feszt, esetleg emiatt zúg bele. Mi lehetne erre a (lehetőleg minnél olcsóbb) megoldás? Sajnos a régi tápot már kidobták és a világon nem találtam kapcsolási rajzot erről a gyári tápról, hogy milyen csodák lehetnek benne, hogy az nem zúg be, vagy legalábbis kevésbé. Tettem a DC ágba az univerzál táp kijövő kábelére egy 7806 feszstab IC-t, 470µF elektrolit kondival a bemenetén, illetve 33nF fólia kondi a be és kimenetén, de ez semmit nem javított a helyzeten. Ha valakinek lenne erre megoldási ötlete annak nagyon örülnék! Köszönöm előre is a válaszokat!
Biztos elkerülte a figyelmedet, hogy 6 V /500 mA AC adapter. Tehát, egy egyszerű trafó.
Ettől kezdve van egy belső tápja, ami ki tudja milyen egyenfeszültségeket állít elő, pl -5 V -ot, amit a somogyi félétől nem kap meg. Idézet: „olcsóbb lett volna egy bármilyen 230-as vezeték, dugó akármi a régire” Hasonló esetben meg szoktam ragasztani/forrasztani. Most is ezt javaslom... De: Lehet kapni és 6V egyenfeszültséget ad. Idézet: „Tettem a DC ágba az univerzál táp kijövő kábelére egy 7806 feszstab IC-t, 470µF elektrolit kondival a bemenetén, illetve 33nF fólia kondi a be és kimenetén, de ez semmit nem javított a helyzeten.” Papirforma szerint ennek igy jónak kellene lenni. Nézd át a bekötést. Told fentebb az univerzális tápon a feszültséget (ne 6V legyen, mert akkor nem tud miből stabilizálni a 7806, cserébe melegedni fog ![]()
A régi táp nehéz volt ( transzformátoros?), az új is az? A modernekkel szokott olyan lenni, zavarszűrésként a 230V felé betesznek valamiféle alkatrészt. A telefonvonalak a földel szemben semmiféle szerkezeti elemet nem nagyon szoktak elviselni.
A somogyis transzformátoros tápok egy részére viszont jellemző a beépített pufferkondenzátor gyatra minősége. |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
