Fórum » Vezetéknélküli telefon tuning
Témaindító: Busz, idő: Márc 4, 2008
Lapozás: OK   3 / 4
(#) Busz válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 24, 2008 /
És mivel ott már a pontosság sem olyan fontos ezért szinte tuti a siker.
Köszi a segítséget, szerzek ilyen régi készülékeket és akkor meg lesz oldva a probléma.
(#) Busz hozzászólása Márc 31, 2008 /
Sikerült egy másik telefon szereznem de az nem 900Mhz-es hanem 92Mhz környéki. Ezt is csak onnan tudom hogyha közel teszem a rádióhoz akkor egy normál rádióval betudom fogni a vezetéknélküli telefon jelét és hallani lehet a beszélgetést.
Lepkeantennával a bázisra szerelve is elvisz kb 600 métert.
Milyen antennával tudom elérni a max hatótávot?
Nem fogok ezért kapni ha 92Mhz környékén sugárzok vele?
Sőt a kézibeszélőn néha egy közeli rádióadó is beszűrődik ami 92,5Mhz-en sugároz.
(#) Novak válasza Busz hozzászólására (») Márc 31, 2008 /
szerintem biztosan nem 92 MHz körül sugároz a rádiód, sokkal inkább csak valami felharmónikus lehet. Eredetileg gondolom akkor 46 MHz környékén üzemel.
(#) Busz válasza Novak hozzászólására (») Márc 31, 2008 /
Semmiféle felirat nem utal arra hogy milyen frekvencián megy.
Onnan jöttem rá hogy egyszercsak bejött a rádió88 a kézibeszélőn ami 92,5Mhz-en sugároz.
A kézibeszélőn csak akkor jött be a rádió akkor is pillanatokra mikor nem vette a bázis jelét mert túl messze volt.
Ezért próbaképpen a rádiót is a körül tekergettem és közvettlen a rádió88 mellett befogtam a telefon jelét is.
(#) Busz hozzászólása Szept 6, 2008 /
Nem tudtok valami tippet vagy házi barkács megoldást mutatni olyanra amikor valaki pl CB-rádió segítségével több 10 kilóméterre növelte a vezetékes cordless telefonja hatótávját?
(#) gg630504 válasza Busz hozzászólására (») Szept 7, 2008 /
A telefonok között duplex kapcsolat van. Egy pár CB ( PR27 ) rádió között legfeljebb félduplex kapcsolat lehet. Ráadásul a CB csak a szimplex frekvenciahasználatot tudja.
Tehát legalább két pár CB kell.
A távoli rádiópárhoz tennék egy DTMF tárcsázót.
A vezetékes vég vevőjéhez DTMF dekódert, ami pl. a "*" jelre 'felveszi a kagylót', a "#"-ra leteszi.
A régi vezetéknélkülire nincs szükség.
(#) bimbi hozzászólása Jan 29, 2011 /
Van egy problémám a Philips CD 130-as vezeték nélküli telefonnal. 2 évig semmi gond nem volt vele. 2 hónapja azt csinálja, hogy 2 óra alatt lemerül, amikor nincsen töltőn, de van úgy, hogy egy egész éjszakán át is bírja nélküle. Most az adapterét túl melegítette és kiment benne a hőbiztosíték. Kicseréltem tegnap és ma reggelre megint ki ment. Gondolom az állsomásnak lehet baja.
De micsoda?
Válaszokat előre is köszönöm.
(#) árnyék válasza bimbi hozzászólására (») Jan 29, 2011 / 1
Szia !
Cserélj akksit első körben a telefonban ! Igy ne tedd a töltőre , mert valószinü , hogy lejárt az akksi élete és csak tönkreteszi a dokkolót ! Ha eddig még nem tette meg ! A biztit azért verte ki mert valószinüleg tulterhelte a töltőt a rossz akksi miatt !
(#) árnyék válasza árnyék hozzászólására (») Jan 29, 2011 /
Szia !
2 db 550 mAh NiMH AAA ujratölthető elem van benne a gyári adatok alapján !
(#) bimbi válasza árnyék hozzászólására (») Jan 29, 2011 /
Köszönöm! Kicserélem.
Szivesen ,remélem jó lesz !
(#) sevenhill hozzászólása Jún 19, 2011 /
Sziasztok! Kaptam kb. fél éve egy 900Mhz-es Telson TLC999 cordless telefont.(HIF matricás- valószínűleg '98-as) Annyi baja volt, hogy a kézibeszélőben az akkupak tönkrement, és kidobták volna az egész technikát. Én tudtam bele szerezni hasonlót, úgyhogy működőképes is lett. Sőt, ha a bázist jó pozícióba tettem,(padlásra) kb. 600-700m-ig használható volt, bár kicsit suhogott. Aztán előkészítettem a bázis kiantennázását, hogy az összeköttetés nagyobb távra is stabil legyen. BNC aljzat, és volt nekem egy 900Mhz-es körsugárzó (grundplan?) antenna. Eddig csak lakáson belül használtam, de kb. 1 hete használhatatlan a saját kis antennájával is. Interferenciagyanús! Lehetséges, hogy a GSM frekvencia zavarja? Mert akkor eldobhatom az egészet! Frekvenciamérővel ellenőrizve, és ezt internetről szakirodalom is megerősíti: A 900 Mhz-es cordless bázis 959.8 Mhz , kézibeszélő 914.8Mhz.(a többi tizedesjegy meg a szabadcsatornakeresés most nem érdekes) A 900 Mhz-es GSM fel:935-960Mhz, le:890-915Mhz. A végek épp "belelógnak". Ha lesz lehetőségem, elviszem a kütyüt valami mély pincébe, ahol nincs GSM térerő, de van villany, hogy intercomon kipróbálhassam. Addig is tud erről valaki konkrétabbat mondani? És még egy: A DECT rendszert miért nem zavarja a GSM 1800 Mhz-be eső része?
(#) pucuka válasza sevenhill hozzászólására (») Jún 19, 2011 /
A DECT rendszert azért nem zavarja, mert az 1900 MHz -en megy, a GSM meg 1800 -on (európában). Az analóg cordless sávot (914 - 915, és 959 - 960 MHz) 2005 óta nem lehet használni, a frekvenciáit más célra használják (EGSM). Ma már jogszerűen csak DECT telefont használhatsz.
Ha kiantennázod az analóg bázisállomást, zavart fogsz okozni, és problémáid lehetnek belőle.
(#) kaqkk válasza sevenhill hozzászólására (») Jún 19, 2011 /
Méghozzá nem is kicsi problémád ! A főnököm 10 éve
pont ezért fizetett 300 ezer bírságot és elkobozták a telefont is a frekvenciagazdálkodás emberei !
(#) sevenhill válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 21, 2011 /
Ez érdekes! Pontosan mit antennázott ki a főnököd és kit zavart? 10 éve elvileg még lehetett használni a 900Mhz-es cordless telefont (lásd pucuka hozzászólását).Most akkor a frekvenciasávval van a gond, vagy a kiantennázással? Egyébként, ha DECT (1800Mhz) telefont szeretnék kiantennázni, ahhoz vajon jó lenne a 900Mhz-es antennám? Végül is a frekvencia a duplája lenne (lehet,hogy rossz az elgondolásom, de van egy olyan érzésem, hogy egy alapfrekvencián használatos antenna esetleg 2 hatványával emelkedő frekvencián is működne)
(#) pajkos hozzászólása Szept 13, 2011 /
Van egy vezetéknélküli telefon párosom.kb 150méterre kellene a jelet felerősíteni, de benne van két házfal, mert két külön épületben szeretnék beszélni róluk.
Van olyan szaküzlet ahol a jelet nem százezrekért felerősítő kütyüt vehetek?
(#) tanrek hozzászólása Szept 17, 2012 /
sziasztok !
kezd gyengélkedni az akksi a Cordless telefonomban.
Jelenlegi akksija 600mah NiCD.
a kérdésem az lenne, hogy 1300mah NiMH akksit simán tehetek-e bele, illetve tölti-e azt a dokkoló ?
(#) Gafly válasza tanrek hozzászólására (») Szept 17, 2012 /
Ha attól félsz, hogy nagyobb a kapacitása akkor nem kell félni. Emiatt nyugodtan beleteheted.
Viszont kicsit más a töltési eljárása van a kettőnek (van rá szerintem topic). Én valószínűleg símán beletenném...
(#) gyuszuSS hozzászólása Nov 4, 2012 /
Tisztelt Urak!
Egy Swissvoice Avenar 235-ös dect telefonról van szó.
Legalább 9-10 éves.
Körülbelül 2 éve az a gondom,hogy a kézibeszélő akkuját akármeddig töltöttem,töltés után éppen csak annyi ideig működött, amíg a rendszer felépült utána,azonnal kikapcsolt a kézibeszélő.
Nem sokat aggódtam,gondoltam rossz az akku tettem bele másik hármat - azóta már többször másik hármat - az eredmény ugyanaz.Na gondoltam biztosan nem jól tölti a fogadó egység,feltöltöttem őket külön,úgy tettem a készülékbe az eredmény ugyanaz.
Nem sokat foglalkoztam vele,nem létkérdés,van normál készülék is, azt használtam.
Tegnap elhatároztam a végére próbálok járni,és megoldani a problémát.
Korábban egy nappal rá tettem a töltőre,jelzi a kézibeszélő kijelzőjén,hogy tölti,mellesleg ezt már korábban is ellenőriztem.
Kiveszem az akkukat a készülékből,mérem a feszültségüket,mind a 3 darab 1,27 volt,a három együtt kb. 3,8 volt.
Gondoltam csak terheletlenül ennyi,visszateszem a készülékbe,mérem úgy, akkor is 3,8 volt.
Bekapcsolom - így mérve az akkuk feszültségét - a készülék bekapcsol ,a telep kijelző üres telepeket mutat ,majd rövid idő után kikapcsolja a kézibeszélőt,a "szokásos" módon.
Á,biztosan nem érintkezik valami,szétszedem,de nem találok semmit.Megerősítem az aranyozott rugó feszítését amivel a telepek csatlakoznak a benne lévő nyákra-szintén aranyozott felület..Összerakom,telepek továbbra is 3,7- 3,8,eredmény a "szokásos".
Na gondolom nem tol ki velem, megpróbálom tápról-5 V-ról -,lehet mégiscsak az akkukkal van a gond.
Működik,nem kapcsol ki,de a telepjelző most is szinte üres telepet jelez,talán egy vonás a "telítettsége".
És itt elakadtam.
Mert sok alkatrészt nem találni amihez hozzáférni-,nem hogy állítani - nem lehet.
Kerestem a neten szervíz leírást,de -ingyeneset - nem találtam.
Ja, és ami érdekes, a dátumot nem felejtette el,meglehet azt nem is ő tárolja,hanem a központ,de ez egy hibás feltételezés is lehet.
Persze van egy két tranzisztor meg néhány ellenállás,kondenzátor amihez hozzá lehet férni,méricskéltem is őket, de zárlatosat nem találtam,persze ettől még lehet hibás,jól tudom.
Van egy ötpólusú csatlakozási lehetőség-gondolom a számítógéphez -,de csatlakozóm az nincs hozzá,de ezt még csak megoldanám - feltételezve,hogy USB,egy pont kihasználatlanul(ennek nem sok magyarázatát látom)-,na és akkor mi tudok vele kezdeni?
Az akkuk 1200mAh órások,két készlet (6 db) van belőlük.Meg van még az eredeti GP Industrial is ami 550mAh-ás. A menüben a telep típusa NMh-re állítva.
Szóval - elnézést a hosszú litániáért - de csak azért írtam ilyen részletesen,hogy:
-aki segíteni tud,akar, az képben legyen
-látható legyen,hogy csak a legvégső esetben fordulok a fórumhoz.
A hozzászólás módosítva: Nov 4, 2012
(#) GyMara88 hozzászólása Nov 23, 2012 /
Nem rég vettem használtan egy Philips cd 130 duo vezeték nélküli telót. Problémám az, hogy azt írja ki, hogy nem regisztrált. Elolvastam a használati útmutatót, mindent úgy csináltam ahogy az írta, de semmi. Az előző tulaj váltig állítja, hogy eddig nem kellett pin kód. Próbáltam újraindítani, azaz visszaállítani a gyári állapotot de semmi változás. Tippek, ötletek mi lehet a baj, és hogy oldjam meg? Extra fontos lenne! Köszi előre is!
(#) pucuka válasza GyMara88 hozzászólására (») Nov 23, 2012 /
Csatlakoztattad a vezetékes hálózathoz? Amíg nem teszed, nem fog semmit se csinálni. A PIN kódot meg jobb ha nem használod.
(#) GyMara88 válasza pucuka hozzászólására (») Nov 25, 2012 /
Szia! Igen mindent csatlakoztattam, úgy csináltam, mint ahogy a manualjaba le van írva, de semmi...
(#) pucuka válasza GyMara88 hozzászólására (») Nov 25, 2012 /
Nekem akkor csinálta, amikor a hálózati csatiját, amiben a táp is van, nem rendesen dugtam az aljzatba. ha rendesen betoltam, nem érintkezett, kicsit vissza kellett húzni. Ha a fő egység nem kap tápot, nem működik az egész.
(#) GyMara88 válasza pucuka hozzászólására (») Nov 27, 2012 /
Szia! Köszi a tippet, sajnos nem jött be... Megelégeltem, és vettem egy újat ...
(#) yulo5310 hozzászólása Dec 15, 2013 /
Sziasztok! Kezelési útmutatót keresek Binatone 1420 tripla,üzenetrögzítős telefonomhoz! Úgy kaptam,hogy gépkönyv nem volt hozzá. A gugli nem ad rá választ. Az a gond,hogy az egyes és a hármas blokkolva van,és nem tudom a zárat feloldani,nem tudom hogy kell! Előtte működött mind a három,de valamit elnyomtam. Köszi a segítséget,előre is!
(#) yulo5310 hozzászólása Dec 16, 2013 /
A probléma megoldva! Köszi!
(#) Kovy81 hozzászólása Ápr 8, 2015 /
Olyan gondom lenne, hogy van egy Panasonic vezeték nélküli vonalas telefonunk, aminek az adapteréről letört az egyik 230-as tápba dugós tüske. Mivel nem volt egyéb rossz elektromos kütyü, és kábel sem volt vagy egyéb amiről nyerhettem volna egy csatlakozót, vagy dugót arra jutottam, hogy venni kell egy másik adaptert. Mivel régebbi telefon, gondoltam nem nagyon lesz már ilyen táp, vegyünk hozzá egy mezei univerzális tápot. Az viszont nem jutott eszembe, hogy
1: olcsóbb lett volna egy bármilyen 230-as vezeték, dugó akármi a régire
2: nem jó hozzá bármilyen táp mivel erősen hang közeli táplálás kell neki, vagyis a táp kihat a vonal minőségére stb.
Most az a helyzet, hogy a gyári kb ilyen
Panasonic PQLV19 AC Adapter 6V 500mA Output
le lett cserélve egy igen komoly Somogyis univerzális tápra, amin állítani lehet a kimeneti feszkót.
Az eredmény, olyan alap háttérzaj a telefonálás közben, mintha egy jó hagyományos hegesztő trafó berregne a fülünkbe közelről hívás közben.
A tárcsahangig semmi gond, az esetleg még lehet, hogy csak az akksiról megy a telóban, de ha már kicsöng, tárcsázás után, onnantól dúrván zúg.
Szerény véleményem szerint az van, hogy az univerzál táp kicsit sem kellően van stabilizálva a kimenete és az ad lüktető feszt, esetleg emiatt zúg bele.
Mi lehetne erre a (lehetőleg minnél olcsóbb) megoldás? Sajnos a régi tápot már kidobták és a világon nem találtam kapcsolási rajzot erről a gyári tápról, hogy milyen csodák lehetnek benne, hogy az nem zúg be, vagy legalábbis kevésbé.
Tettem a DC ágba az univerzál táp kijövő kábelére egy 7806 feszstab IC-t, 470µF elektrolit kondival a bemenetén, illetve 33nF fólia kondi a be és kimenetén, de ez semmit nem javított a helyzeten.
Ha valakinek lenne erre megoldási ötlete annak nagyon örülnék!
Köszönöm előre is a válaszokat!
(#) pucuka válasza Kovy81 hozzászólására (») Ápr 9, 2015 /
Biztos elkerülte a figyelmedet, hogy 6 V /500 mA AC adapter. Tehát, egy egyszerű trafó.
Ettől kezdve van egy belső tápja, ami ki tudja milyen egyenfeszültségeket állít elő, pl -5 V -ot, amit a somogyi félétől nem kap meg.
(#) Gafly válasza Kovy81 hozzászólására (») Ápr 9, 2015 /
„olcsóbb lett volna egy bármilyen 230-as vezeték, dugó akármi a régire”
Hasonló esetben meg szoktam ragasztani/forrasztani. Most is ezt javaslom...
De:
Lehet kapni és 6V egyenfeszültséget ad.
„Tettem a DC ágba az univerzál táp kijövő kábelére egy 7806 feszstab IC-t, 470µF elektrolit kondival a bemenetén, illetve 33nF fólia kondi a be és kimenetén, de ez semmit nem javított a helyzeten.”
Papirforma szerint ennek igy jónak kellene lenni. Nézd át a bekötést. Told fentebb az univerzális tápon a feszültséget (ne 6V legyen, mert akkor nem tud miből stabilizálni a 7806, cserébe melegedni fog ).
(#) proba válasza Kovy81 hozzászólására (») Ápr 9, 2015 /
A régi táp nehéz volt ( transzformátoros?), az új is az? A modernekkel szokott olyan lenni, zavarszűrésként a 230V felé betesznek valamiféle alkatrészt. A telefonvonalak a földel szemben semmiféle szerkezeti elemet nem nagyon szoktak elviselni.
A somogyis transzformátoros tápok egy részére viszont jellemző a beépített pufferkondenzátor gyatra minősége.
Következő: »»   3 / 4
K�rlek v�rj...
