Helló akkor már 2en keressük a választ erre a kérdésre, mert én is szerencsés tulajdonosa lettem egy Beag APT-100 végfoknak és ugyanilyen problémát produkál ..
Ha "kattog" akkor vagy csúnya földhurok van, esetleg egy adott amplitúdónál gerjed, vagy reteszelődik az erősítő fokozat. (Pld. az IC). Meg kellene próbálni szkóppal mérni, hogy a nagy kivezérlő feszültséget, vagy a nagy kimenti áramot nem szereti. Tehát szinusszal vezérelni (lehet az egy kis trafó 50Hz-e is). A hangszóróval sorba kötni egy 47-ohm 10W-os ellenállást, és így próbálni mérni. Az után 8-ohm-os 100W-os terheléssel. (Azért nem mondom a hangszóval, mert hátha besértődik az állandó jeltől.) üdv! proli007
A korszerüb alat mit értesz? Többnyire roszabul szólnak! A beag holmiktól jó hangot ne várj!
Az nagyon nem jött össze nekik. Egynémelyik APT 230, 250 tudott jól szólni. Megfejthetelen volt, a miértje. A 250 est egy RCA katalogusból honositották, de nagyon elbaltázták. A 453-at meg Siemens katalogusból ollózták. ez legalább közelebb van az eredetihez. A RCA kopiból a zárlatvédelmet is kifelejtették. Azt hisszem egy 1978-as katalogusban volt.
Nem kizárt, hogy a zárlat védelme csinálja a malört. Esetleg próbálj sorbakötni egy 4-8 ohmos ellenálást a hangszóróval, hogy kiderüljön.
Forrasztási hiba volt(középcsapolása hibásan volt forrasztva )
Sziasztok!! totális lila ködben úszom
![]() ![]() A kimenetnél meg DS csati van , azok helyére két mono jack aljzatot kértek. Ez eccerűnek tűnik, de a kötésekre nem leltem még megoldást, és számomra érthető rajzot. Volt itt már aki csinált ilyet, gondoltam tanácsot kérek. ![]() Köszönöm!
Az RCA-nak itt van egy katalógus. Az 1-es lábra kötöd a kábelárnyékolást (harisnyát) a 2-esre meg a "meleg eret", vagy is a belső vezetéket. Mono Jack gondolom a 6,3-as "fejhallgató" aljzat. Ott megméred, (vagy látod) hogy melyik kivezetés van a körgyűrűn, az a GND, a másik a kimeneti jel. (Bár nem írtad, hogy hangszóró, vagy a 100V lesz kivezetve. A DS csatin a 100V van csak kivezetve az 1a-1b lábakon. üdv! proli007
Köszönöm!! De még nem világos, hogy : a DS csatira 6 vezeték megy, 2 zöld, két szürke, egy fehér , egy fekete
![]() Nos, ennyit szopik egy amatőr egy ilyen eccerű dologgal ....
Ha hangszórót szeretnél közvetlenül kötni az erősítőre, akkor a DS csati nem jó, mert azon a 100V-os kimenet van. Nem véletlen, hogy gyengén szól. Ekkor a bent lévő kimenő trafóra nincs szükség. A hangszórót jelét, közvetlen az erősítő kimenetéről kell bekötni, és a GND-t a két nagy pufferkondi közös pontjáról. Nézd meg itt, az első hozzászólásnál a kapcsolási rajzot. üdv! proli07
A sztori az, hogy csak a helyi iskolának szerettem volna segíteni, mert ez ott volt a szertárban, és gondoltuk bevetjük, mert kéne a táncterembe. Hazahoztam, és levakartam a hajam... A hangfalra is szereltem mono-jack aljzatot, de belül egy nyáklapra leltem, amin tekercsek is vannak. Az erölködőn a ds csati helyére két mono-jack aljzatot szereltem, mivel két hangszoró van... A bemenetre az egyik IN1 helyére az egyik rca, a IN2 helyére a másik rca-t . Azonnal megnézem a rajzot is, csak szeretném érteni, hogy működik. itt valahol olvastam olyat, hogy ez mono erősítő, igaz ez?
Látsz benne két végfokot? Mert én nem. Vagy is mono. Az erősítő kimenete ha jól emlékszem maximum 6ohm terhelést bír el. Úgy hogy két párhuzamos hangszóró nem lesz jó, mert ha az 8ohm-os, akkor csak 4ohm lesz a terhelés. Ha sorba kötöd, akkor 16ohm, akkor meg nem lehet kihasználni a végfok teljesítményét. Bár ez a sokkal jobb megoldás. De vannak itt, akik átalakítottak már, meg kellene kérdezni mi lett belőle. üdv! proli007
Lassan kivilágosodik a fejemben az egész, csak olvasnom kell egy kicsit
![]() Igen, így lehet nem is érdemes vele szenvedni. marad az egy hangszoró, és akkor a végfokról hajtom meg a hangszorót. köszi a segítséget!! ![]() Hozzáteszem, hogy lakatos a szakmám ![]() És olvasok tovább! Üdv!
Hello! Az nem probléma, legalább nem gond kifúrni a csatik helyét. üdv! proli007
Sziasztok!!!
van 2db beag APT 100 wattos végfokom a kérdésem az lenne hogy hídba lehetne e kötni a kettőt?hogy 200 watt legyen(a 100v-os kimenet már kikőtve belőlűk.)
Hali! Igen hidalható,a vissza csatolandó jelet az 5-ös tüskéhez kell vissza vezetni. Ez a kapocs,gyárilag van be helyezve.Ez a tüske a + csatlakozó mellett van rögtön.No csak azért mondom,mert jó magam is hidaltam már APT100-at,és elég szépen teljesített.
A hozzászólás módosítva: Dec 26, 2012
Szia!!!
Értem tehát akkor ha jól értem vegyük alapul a 2 végfoknak van ++ - - oldalai a negatívot össze kötöm a pozitívval és a két + + lesz a hangfal kimenője esetleg közzé kell e tenni valami ellenállást,vagy valamit vagy csak sziplán össze kell kötni és már jó is (egy rajzot tudnál csinálni a bekötésről) sokat segítene nem szeretném ha füstként végezné mert nagyon jó állapotúak. köszönöm. A hozzászólás módosítva: Dec 27, 2012
néztem a hátulján a kapocsoknak 1,2,3,4 számozás van....az ötös tüske akkor a belsejében van?
Nem! Van A végfok,és van B végfok.Az A végfoknak a bemenetét rövidre zárod.A B. végfokból a kimenő hangot vissza vezeted az A végfok, 5-ös tüskéjéhez.A terhelést pedig a két kimeneti ponthoz kell csatolni.Hidalásnál nem kell testre kötni a terhelést!!!!!!.
Ahogy írtam az 5-ös tüske a + polaritású tüske mellett van.
Először is megköszönöm a rám szánt idődet és a képet!!!!!,de lehet,hogy nem egészen egyet beszélünk én ugyan is 2db külön álló végfokot gondoltam hidalni ....tehát külön álló végfokokról van szó mindkettő szól külön egymás tetején vannak ,na mármost nekem ki kellene vennem az egyik végfokot és beletenni a másikba és a trafót is vagy csak egyík dobozból át kell vezetékelnem a másikba? ne haragudj ha nem voltam eddig világos .........
Hidalni akkor is úgy kell ahogy le írtam,ha két különböző dobozba is van.
Különben,átvezetékeléssel meg oldható .
És az ugye nem baj,hogy mind a két végfok saját trafójáról megy és úgy hidalom egybe?
A két végfok testpontját kéne nagyon jól összekötni. Összességében inkább lebeszélnélek erről a vállalkozásról.
Semmi gond,de vigyázz,mert elég szivatós ez a végfok.
Az az igazság,hogy elgondolkodtam amit írtál ugyan is jobb 2x100watt mint egyszer semmi ha elfüstöl ,így eldobom a tervet ,talán majd ha több tapasztalatom lesz hozzá vagy ha egy szaki meg csinálja majd nekem ...minden esetre köszönök mindent. üdv Attila.
A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2012
Gond nélkül hidalható,csak vigyázni kell vele a terhelésnél.
Próbálok javítani egy apt 100 ast de nincs sok tapasztalatom BEAG téren. A hiba hogy semmi sincs a kimenetén. Se halk sercegés se koppanás. Amit mértem és jónak tűnik: a kimenő transzformátor, tápfeszültség, 2n3055 ök. Eddig találtam 2db rossz bc303 mat de így sem javult. Hol keressem a probléma okát? A másik kérdésem hogy a 14 lábú 741 helyett egy 8 lábú van középen ez működő dolog így?
Pont tegnap javítottam egyet, 2db BC300 és egy BC303 volt a ludas a pozitív ágban. Mérd meg először a T119 kollektorát, ott pozitív féltápnak, majd a T121 kollektorát, ott negatív féltápnak kellene lennie. Amelyik ágban nem stimm, ott az összes meghajtót kiforrasztva mérd meg. |
