Fórum » DVD-olvasóból lézer?
Témaindító: tillitomi, idő: Júl 31, 2007
Lapozás: OK   131 / 143
(#) kasas válasza remiasa hozzászólására (») Júl 16, 2012 /
Lézezes palinkpírvágó gép 200mA 405nm
(#) epyn válasza kasas hozzászólására (») Júl 17, 2012 /
„palinkpírvágó”
hahaha
(#) telectro válasza Szabi1 hozzászólására (») Júl 26, 2012 /
A próbához semmilyen hűtés nem kell, 1 másodpercet bármelyik dióda elvisel hűtés nélkül.
A próba meg abból áll, hogy bekötöd a diódát, s ha pirosan világít akkor ki van próbálva, ha sehogy akkor fordított polarítással, ha ekkor sem akkor nagy valószínűséggel megtaláltad az infrát. Ekkor értelem szerűen a másikat nézed. Ha az sem világít akkor rossz vagy éppen most tetted tönkre a diódát.
(#) telectro válasza kasas hozzászólására (») Júl 26, 2012 /
Na ezen a videón lévő cuccot én nem hiszem el.
Vagy a leírás nem igaz vagy a videó.
200mW 405 nm diódával ezt nem csinálja meg. Továbbá a 405nm hagy a közvetlen kék karika körül egy kis lila karikát is, ez meg nem. Szerintem ez egy 1W-os kék dióda és nem egy 6x BR. Nekem még soha nem sikerült BR diódával nemhogy papírt vágni, de még csak megégetni sem. Sima 80grammos A4-es papírról beszélek.
Egyébként tetszik a palinkvágó, de azt inkább pohárba tölteném, nem vágnám
(#) kasas válasza telectro hozzászólására (») Júl 26, 2012 /
De a kamerán fehér lapon a 405 is kéknek látszik ,a videó meg felvan gyorsítva mert nagyon lassan vágta ki .
Ha ő csinálta akkor csak tudta hogy 6x os blu rajből készíti gondolom. A link véletlen sikerült ilyenre
(#) Szabi1 válasza telectro hozzászólására (») Júl 26, 2012 /
Okok már rég kipróbáltam 2db ceruza elemmel és 33ohm ellenállással. Alig vettem észre a piros pontot, de megtaláltam a piros lézert .
(#) Szabi1 válasza Szabi1 hozzászólására (») Aug 3, 2012 /
Nah ezt akarom megépíteni LM7805 ic vel DVD olvasó lézeréhez R1 annyi kell legyen amennyi oda van írva?
Link elmaradtBővebben
(#) minicooper hozzászólása Aug 24, 2012 /
Mi a külömbség a DWD-s és a CD-s lézerdióda közt?
(gondolom sokminden)
(#) zenetom válasza minicooper hozzászólására (») Aug 24, 2012 /
Különbség, DVD.
A hullámhossz.
(#) alfa007 válasza minicooper hozzászólására (») Aug 24, 2012 /
Ok, hogy dvd, és cd, de nem mindegy, hogy olvasó vagy író. Általában az olvasó pár mW, az író pedig 50-300mW.
Na meg a hullámhossz.
Értem köszönöm!
(#) epyn válasza telectro hozzászólására (») Aug 25, 2012 /
„200mW 405 nm diódával ezt nem csinálja meg...BR diódával nemhogy papírt vágni, de még csak megégetni sem.
http://www.telectronic.hu/laser/blue200laser.htm
Gratulálok!
Nem kell válaszolni.Nincs mit...
(#) alfa007 válasza epyn hozzászólására (») Aug 25, 2012 /
Hű itt aztán van minden.
(#) minicooper hozzászólása Aug 27, 2012 /
Hali megint én volnék!
Találtam egy lézerdiódát csak nemtudom a bekötést
Három vezeték jön ki: Barna,Narancs,Sárga
Hova kell mit kötni?
És egyébként 300 méterre való elvilágításhoz hány mW kell?
(#) alfa007 válasza minicooper hozzászólására (») Aug 27, 2012 /
Így nem sok minden derült ki róla, de képet tudnál készíteni róla?
A világítási távolság, az nem mW-tól, hanem a fényerőtől függ, amely lux, vagy lumen.
(#) minicooper válasza alfa007 hozzászólására (») Aug 27, 2012 /
Ha nembaj holnap rakok fel képet ma már nincs kedvem
Megyek aludni jóét!
(#) Collector válasza alfa007 hozzászólására (») Aug 28, 2012 /
„a fényerőtől függ, amely lux, vagy lumen.”
Inkább kandela.
(#) kokmate hozzászólása Nov 9, 2012 /
3.7V-ról(telefon aksi) szeretnék hajtani egy dvd íróból származó diódát. Milyen áramgenerátort javasoltok? Mert ahogy láttam mindegyiknek kell legalább 5-6-7Volt bemeneti feszültség...
(#) kokmate hozzászólása Nov 20, 2012 /
még mindig aktuális
(#) yello válasza kokmate hozzászólására (») Nov 20, 2012 /
Hali.
Igen jól sejted, alacsony a tàpfesz, bàr vannak speciàlis ic-k csak utànna kellene jàrnod.
Legegyszerűbb ha max tàpfeszre méretezel egy előtét ellenàllàst!
(#) kokmate hozzászólása Nov 23, 2012 /
Ok, köszi.
(#) djbeeboy hozzászólása Nov 23, 2012 /
A segítségeteket szeretném kérni 1-2 lézer beüzemeléséhez!
Annyit mindenképp előrebocsájtanék, megjegyzésként, hogy Amatőr vagyok az elektrotechnika terén!!!
Olvasgattam a topikoot, mindenkitől azt látom, hogy a szupepe féle áramgenerátorral célszerű meghajtani a lézerdiódákat!
Na már most, a kapcsolási rajzot azt megtaláltam, viszont szükségem volna egy nyáktervre is, lehetőleg .lay formátumban, valamint egy beültetési rajz is jól jönne!
Az egyik lézer amit működésre szeretnék bírni, az egy 16x-os Lightscribe-os DVD-íróból származik!
A másik pedig egy a mostanság kapható lézer pointer, ami elviekben (és a papírjai szerint) 50mW-os zöld lézert rejt magában és 2db AAA elemmel műxik!
Ez utóbbin ugyan van egy kis elektronika, bár mivel nem vagyok járatos a témában, így nem tudom a konkrét ottlétét, de azt gondolom, hogy ha az eredeti 3V-helyett egy már szabályzott feszültséget és áramot kapna, abból nagy baj nem lehet, de javítsatok ki ha tévednék!!?? (aminek azért az Én esetemben meglehet a lehetősége!! )
Várom mihamarabbi válaszotokat!
(#) epyn válasza djbeeboy hozzászólására (») Nov 24, 2012 / 1
"szupeR" féle lézerdióda meghajtó:
felülnézet
nyákrajzolat
rajz
nyákrajz nyomtatható
DVD dióda lábkiosztása
Sajnos sprint layout file-t nem találtam,de a fenti dolgok használhatóak.Megjegyzem mindegyik ebből a topic-ból való 3 perc keresés után.Szivesen....
„16x-os Lightscribe-os DVD-íróból származik”
Lényegtelen a LS funkció,a max ajánlott meghajtó áram max 250mA!
„50mW-os zöld lézert ....az eredeti 3V-helyett egy már szabályzott feszültséget és áramot kapna”
Maximum 350-360mA-rel szabad hajtani a pointered,de csakis a diódát.A beépitett áramgenerátort feszültséggel(fix) kell ellátni,nem fix árammal.A diódának van szüksége fix áramra.Ezt a beépitett kis elektronika elvégzi,vagy azt leforrasztva a tárgyalt,szupepe generátort használod!
Infra dióda bekötése a szupepe generátorra:
infra dióda bekötés
Sorbakötni a külső és a beépitettet nem célszerű
„abból nagy baj nem lehet”
pedig lesz
Remélem tudtam segiteni,ha bármi nem tiszta,továbbbi kérdés fennáll,én is illetve más is adhat segitséget.
üdv:
Feri
(#) istiku33 hozzászólása Nov 29, 2012 /
Hali, tudna nekem valaki segiteni egy 300-5oo mW laser epiteseben, a lenyeg hogy olvassza a muanyagot. Elore is koszi.
(#) kopaszagár hozzászólása Nov 30, 2012 /
Kibányásztam pár diódát régi CD-olvasókból meg DVD íróból. Megtetszettek a videók ezekről a házi lézercuccokról. Sajnos elektronikában annyira nem vagyok jártas, így valami kis egyszerű megoldást keresnék. Ez a megoldás mennyire életképes?
(#) johnie00 hozzászólása Nov 30, 2012 /
üdv, segitséget szeretnék kérni! szeretnék épiteni egy lézert ami éget , van egy lézer nyomtatobol kiszedett diodám amiről semien adatot nem tudok , szerintetek érdemes vele foglalkoznom égetni fog ?? mien teljesitményt tudhatnak a lézernyomtató diodák??
mien elektronikát érdemes használi ?? esetleg kész elektronikája van e valakinek?? természetesen kifizetem . esetleg kész lézer ?
lehetséges dvd irobol kiszedett diodákbol, vagy diodábol , 1w -os lézert épiteni ??
üdv.
(#) epyn hozzászólása Dec 1, 2012 /
Halmozottan válaszolok,kérem a t. Moderátorokat,ne húzzák össze a szemöldöküket
„300-5oo mW laser...olvassza a muanyagot.”
Ez legfeljebb műa. fóliát fog olvasztani.
„valami kis egyszerű megoldást keresnék. Ez a megoldás mennyire életképes?”
Életképes,csupán a megfelelő áramot kell megválasztani a diódádnak,hogy az is életképes maradjon.CD olvasó infradiódája sok mindenre nem jó,a DVD látható vörös diódájával érdemes foglalkoznod.16X-osból kiszuperált 250mA-t fog elviselni.
„dvd irobol ...1w -os lézert”
Lehetséges,4 vagy több diódából,de eléggé bonyolult az ilyen.
pro épités
saját épités
„lézer nyomtatobol kiszedett diodám amiről semien adatot nem tudok”
Nos ez egy infravörös nagyon kicsiny teljesitményű lézerdióda,a fénye nem látható,nagyjából 5-7mW-os lehet.Semmire nem tudod felhasználni.
Bármelyik áramgenerátor megfelelhet,amit itt a topicon belül találsz.A lehető legegyszerűbb az LM317-ből felépitett.
(#) johnie00 hozzászólása Dec 1, 2012 /
köszi a válaszokat . az áramgenerátor amit kűldtél LM317 , ez csak dvd iro diodákra vonatkozik ? vagy akár más diodát pl blu-ray is lehet vele hajtani ? üdv.
A hozzászólás módosítva: Dec 1, 2012
(#) epyn válasza johnie00 hozzászólására (») Dec 1, 2012 /
Sőt.Power LED-et is tehetsz rá,amig birja az IC.Az smd-s változat nem javallott,mert elég komoly lehet a hőtermelése,főként ha magasabb a bemeneti feszültség.Feltétlen a TO-220 tokost használd amit természetesen egy kisebb hűtőzászlóval ellátsz.
Következő: »»   131 / 143
