Köszönöm a gyors választ, mellesleg azt hittem 2 féle a 4 tranzisztor, és olyan tipusszámnak tűnt
Szeretném kérni abban a segítségeteket,hogy milyen alkatrész ?: ez van ráírva ZKB 418/081-02-PF 491, valamint kaptam egy műszert amire meg ez van írva: ERDSCHLUSSINDIKATOR alája pedig robotron81030,tudom e valamire használni őket? előre is köszike! Polly.
ERDSLUSSINDIKATOR = földelési rövidzár-visszajelző...
Nem sok segítség, tudom, de kiindulási alapnak talán jó.
sziasztok!
van 5 db ilyen kijelzőm mire tudnám használni? és a vezérlése nagyon bonyolult? PIC-es? üdv!
Itt egy adatlap hozzá. Sajna németül van, amit én nem értek, de más biztos le tudja fordítani.
Csak mátrixba vannak kötve a LED-ek. (5x7) PIC kell hozzá bizony. Írógépből van?
Szerinted valahol találok leírást a használatáról,vagy csak a dobozát tudom használni.Amúgy van rajta egy középnullás kis műszer meg egy fokozatkapcsoló a hátulján pedig kettő banánhüvely.
üdv
Sajnos semmi leírást vagy efélét nem leltem fel róla, így az sem tisztázódott, hogy lehet-e valamire használni, és ha igen, mire. (Mindössze egy képet találtam, amin be tudtam azonosítani, semmi egyéb értékelhetőt nem.)
Így azt mondom, hogy a dobozát mindenképpen (jó kis hozdozható labortáp építhető bele! ), meg a műszert, a csatikat, a kapcsolót biztosan tudod hasznosítani. Esetleg a belsejéből bontani lehet dolgokat! (Nem lennék meglepve, ha lene benne egy szimpi kis trafó, pl.)
Köszi szépen,én is ilyesvalamire gondoltam talán lelek benne valami használhatót ha nem akkor a dobozt megtartom a többit kidobom. :yes:
Ez milyen típusú tranzisztor lehet? A boltban valami BC-t emlegettek (és én nem jegyeztem meg a számot..), de ez nekem nem egyértelmű sajnos. Üdv.
sziasztok találtam a panelekben ic-ket amikkel nem tudom h mit(ket) lehet kezdeni ezek a következők
-761 -621 -A 302 U2 -2761 mik lehetnek ezek?
szesztek. wan egy GC511k PNP thermistorom. a gond az hogy nem ismerem a labkiosztasait. erdekelne az E B C kiosztasa. es salynos a tokozas tipusat sem ismerem. Ha walaki talalkozott ilyennel es ismeri kerem segitsen.
koszonom hogy utannajartal. wegulis a labkiosztast meg nemtudom,de az adatai megvannak
ezt a típust konkrétan nem ismerem, de ha fémházas, akkor:
a házzal galvanikusan kapcsolódó láb a C a középső a B és a harmadik (a kalapján kis nyelvvel jelölt) az E (egyébként a tranyók lábkiosztását viszonylag egyszerűen meg lehet állapítani egy ellenállásmérővel...)
Ha a "h"-paraméterek hőfokfüggését tekintem,nem túl nagy a difi.
Annyit erdemes lenne azert legalabb leirni, hogy pl. milyen panelben talaltad es hany laba van....
Fotoval esetleg meg egyertelmubb. De akkor en is kerdezek: Egy 17-es LCD panelen (magan az LCD-n!) van egy valoszinuleg 3.3V-os szabalyozhato SMD stabIC, felirat: L FD 8 laba van, elso labon 0.98V, 2,3,4 osszekotott laban bemeneti fesz 4.85, az 5,6,7 osszekotott laban kimenet, 2.6V 8.lab foldre kotve. Pici SO-8 szeru tokban van, de annal kisebb. Iszonyuan melegszik es valszeg 2.7 helyett 3.3-at kellene kiadnia. Ezt szeretnem valami itthon is kaphato tipussal helyettesiteni. Otlet?
Hali
Kellene nekem egy LE50ABZ jelű küyü. Annyi a baj hogy nem udok hol venni. Valaki tud e-boltot vagy helyettesítő alkatrészt? Köszi szépen
Hello, LM7805, ha belefér, és ha van fesz.tartalék. De alkalmazásfüggő.
Eggy kérdésem lenne nekem is van egy marék elég izmosnak tűnő diódám a tipusa GP30T .
Találtam is egy adatlapot de ezen max úgy tudok elmenni ha kinyomtatom és átsétálok rajta. Kíváncsi vagyok rá hogy lehetne-e használni egyenrángatónak előerősítő tápjában?
Arra jó lenne...Fontos adatok: Maximum average forward rectified current: maximális átlagos nyitóirányú egyenirányított áram, 3A!...Maximum repetitive peak reverse voltage: Maximális ismétlődő záróirányú csúcsfeszültség, nos a T jelűről nem ir épp...
Ahogy bambulom ez valami hőfokfüggő dióda lenne nem?
A diódák számos paramétere változik a hőfok függvényében, de ezt miből gondolod?
Az adatlapban van utalás a hőfokfüggésre de lehet hogy csak én értelmezem rosszul.
Ennek a pár alkatrésznek mi funkciója van egy trafó előtt?
