Próbáld meg azt, hogy egyszerre csak egyik végfokot hajtod. Figyeld meg, hogy ugyan annál a zenénél ugyan annál a hangerőnél ugyan ott és úgy van-e a csattanás. Erős gyanúm támadt, hogy kevés (vagy rossz, régi, kiszáradt) pufferkondik vannak a tápban! Oszcilloszkópod van?
Szeretnék építeni VF6 erősítőt magamnak, a kimeneti teljesítmény ami nekem kellene 40-50W 8Ohm mellett, ekkora teljesítményre mekkora tápfesz kéne? Valamint tudna valaki adni egy megbízható jól bevált nyáktervet? Lehetőleg LAY formában, a tranyós hőkompenzálással. Előre is köszönöm!
Szia! A táp legyen +/-30V-os. A VF6 tranyós hőkompenzálását nem ismerem, a VF2 Conductor az tudja.
Tehát 0/-30V ról már jó lenne a számomra.. Az a hőkompenzálás nem másabb mint a diódás, csak egy tranzisztor B-E diódáját alkalmazzák a könnyebb felszerelhetés miatt...
Lehet csak elütötted, +/-30V legyen a táp.
Tervezem, hogy készítek hőmérséklettel fordított arányban működő áramgenerátort a trimmer helyére, azt hittem valaki megelőzött ![]()
Kíváncsi vagyok én is erre az erősítőre. Viszont ami van tápom az +-20V-ot ad le. Ilyenkor melyik kapcsolást lenne érdemesebb megcsinálnom? A VF3-at vagy a VF6-ot? Ugye a 6-osnál elég lenne egy 3V körüli zéner is. A hozzászólás módosítva: Szept 15, 2012
Akkor nem lenne baj? Gondolom még az ellenálláson esne még legalább 2-3V. Esetleg egy TL071 még jó lenne?
Ha megnézed az adatlapot, akkor az NE5534-nek +/-22V az abszolút maximum tápfeszültség értéke, a TL071-nek meg csak +/-18V.
Viszont az ajánlott működési tartományból így kis kicsúszik majd az NE5534, mert az már csak +/-15V. Ha biztosra akarsz menni, építsd meg inkább a VF6-t, 3-5V-os zénerdiódákkal. A hozzászólás módosítva: Szept 15, 2012
Értem, köszönöm.
A biztonság kedvéért veszek még zénereket is. Nem oszt nem szoroz ez a két alkatrész.
Sziasztok. Megépítettem a vf6-os erősítőt és az lenne a kérdésem, hogy tudom 37V-rol járatni??
Szia! A zener-diódák legyenek ZPY22 -esek.
Köszi a segítséget
Sziasztok. Ismét egy kis segítségre lenne szükségem, sikerült életre keltenem a VF6-ot, de amikor egy kis hangot + mélyet adok a keverőn elkezd rotyogni. Halkan kevés méllyel szépen szol.
Nem tudom mit kell rotyogás alatt érteni. Ha ez gerjedés lenne, néhány orvosság: hűtőbordát testelni, bemeneti kábelt árnyékolni, panelen helyi tápszűrés 100uF+100nF, műveleti erősítő csere TL071-re, visszacsatolást mérsékelni 33k/1k kelyett 33k/470 ohm.
Semmi gerjedés nincs, amikor nem szol a zene elhanyagolható alapzúgást lehet hallani.Halkan hallgatva semmi gond, de amikor megpróbálom kicsit hajtani, hát úgy szol mintha kevés lenne neki az áram. A kondikat kicseréltem 2X2200-rol 2X6800-ra, egy kicsivel jobb lett de a végeredmény ugyanaz.
A 33k/470 Ω nem nagyobb erősítés, mint a 33k/1k?
Sziasztok sikerült életet lehelni a vf6-ba, csinálja is a dolgát szépen. A szépséghiba csak annyi lenne, teszi mindezt akkor ha a bemenetre kicsit több hangot adok. Mert halkan nagyon torit, jel nélkül pedig tompa kattogás hallatszik, ahogy adom a hangot a keverőn ezek a dolgok mind elmaradnak. Hol lehet a hiba?
A hozzászólás módosítva: Okt 16, 2012
Sziasztok. Megépítettem én is a vf6-ot, kisebb nagyobb sikerrel. 1 problémám, a nyugalmi áramot nem bírom beállítani, kis idő elteltével mindig elmászkál hol több, hol kevesebb az érték(NE 5534, 47K trimer poti ) a poti melegedik is. De a végeredmény mindig ugyanaz 1 órányi hallgatás után, átmegy fűst gépbe. Ha kicserélném a műveleti erősítőt OPA134-TL071-re a potit pedig egy heli trimere, megoldódhat a probléma?
Biztos megfelelő értékű az a potméter? (elcímkézték volna esetleg, vagy már annyira megsült, hogy nem megfelelő az értéke) Nem lenne szabad rajta akkora áramnak átmennie, hogy az melegedjen.
A nyugalmi áram beállítását pedig üzemi hőmérsékleten kell megtenni, minél jobban melegszik, annál jobban nőni fog a nyugalmi áram. Ha üzemi hőmérsékleten be tudod állítani úgy, hogy utána már "magától" ne növekedjen a nyugalmi áram, akkor lesz jó a beállítás A hozzászólás módosítva: Okt 16, 2012
50K új potit raktam bele minden élesztésnél. Megpróbálom amit javasoltál, lesz ami lesz. Köszi
Tisztelettel üdvözlök minden olvasót, felhasználót, regisztrált tagot, és moderátort! Magamról annyit, hogy mechanikai műszerész vagyok nagyon csekély számítógépes ismerettel közel a hatvanadik évemhez. Szeretem a zenét, emiatt erősítőre volt szükségem (1982-őt írunk). A QUAD 405 volt az első általam készített erősítő sok segítséggel, a mai napig jól működik az első bekapcsolástól. Régebb óta olvasója voltam háttérből e fórumnak, hosszabb kihagyás után értetlenül látom,hogy a VF4 erősítőnek érdemtelenül nincs fórum témája. Nagyon kíváncsi lennék az építési és minőségi véleményekre. Nem hiszem, hogy nem lett volna nálam alkalmasabb, nagyobb szakmai tudással és tapasztalattal rendelkező szakember, aki megnyissa az új témát. A VF4 erősítőt megépítettem három példányban, megint,csak segítséggel, köszönet érte az elektró mérnök kollégámnak ! Első példány hifitorony, 2-dik számítógéphez, 3-dik a Fiamnál működik 15W körüli teljesítménnyel, rendkívüli jó minőségű hangzással. Mérni nem tudom, de fülem van! Összehasonlítottuk a QUAD 405 és a BEAG 057-es (triódás és QUAD kapcsolással feljavított) erősítővel. A pálmát a 057-es vitte el, de csak félhajszállal előzte meg a VF4 erősítőt. Részben megértem a WATTOK hajhászását, de egy nagyszobában 5-8W teljesítmény bőven elég szerintem. Ezúton szeretném megköszönni Király Tibornak, hogy ennyire jó minőségű erősítőt alkotott, és mások figyelmét felkelteni a VF4 erősítő irányába! Könnyű elkészíteni és beállítani, olcsó, az alkatrész kevés. Hasznos időtöltést, jó szórakozást kívánok minden építő jellegű munkához!
Vf3 építésbe fogtam,és az lenne a kérdésem,h az Ne5534 müveleti erősítőt lehet helyetesíteni TL 071-el,mertcsak azt tudtam beszerezni
Szia! Jó bele a TL071, módosítást nem igényel.
Akkor holnap bele is kezdek az építésbe,mert nagy reményeket füzök ehhez a jókis kapcsoláshoz
A nyugalmi áram beállítását körültekintően végezd, mert nagyon el tud szaladni az áramfelvétel. Használj áramkorlátozót!
Jó napot.
Érdeklődnék a bemeneti fetek az eredetiek vagy helyetesítette valamivel?
És áramkorlátozásnak mit ajánlanál,tudom,h az ellenálás lenne jó,de az sajna nincs és azért nem akarok újra boltba menni.Én mondjuk egy 12v 21w izzóra gondoltam az nem lenne jó helyete?
A hozzászólás módosítva: Dec 10, 2012
