Én úgy csinálnám, hogy először A-B-re néznék egy eredő belső ellenállást, feszültségforrások rövidzárral helyettesítve, és delta-csillag átalakítás. Ez lenne a Thevenin generátor belső ellenállása. Majd ezután megnézni mennyi az üresjárási feszültség, a szuperpozíciót felhasználva, tehát először egyik feszforrás rövidzár, kiszámolod így a kimenő üresjárási feszültséget, majd pedig a másik feszforrás rövidzár, és erre is kiszámolni. A Thevenin generátor fesz. forrása pedig a két számolt üresjárási feszültség összege. Ha Rt értékét nem tudjuk, akkor a rajta folyó áramot sem, és fordítva. Nincs megadva még valami adat? pl teljesítményillesztés?
köszi az eddigi ötleteket. (az az igazság, hogy most kezdtem a főiskolát- gimiből jöttem, szóval ilyen dolgokról csak nagyon keveset tudok)- több adat nem volt megadva hozzá. Esetleg egy skiccelt levezetést tudnál mellékelni? De ha nincs időd rá a végeredmény is jó, legfeljebb visszafelé próbálom megoldani.
Szerintem is hiányzik ebből még valamilyen adat. Ha nincs megadva, hogy mekkora a terhelő ellenállás akkor bármekkora lehet, olyat teszel oda amilyet akarsz . Ilyen feladatoknál általában teljesítmény illesztést szoktak kérni, nem volt benne ez is a feladatban?
A hozzászólás módosítva: Dec 18, 2012
Most nézem, az a 100V az feszültségforrás vagy mért feszültség?
Delta csillag átalakítás: Bővebben: Link Legalján vannak a kiszámolt R1,R2,R3 értékek. Jelen esetben mindegyik (10*10)/30
Hali
Fazor ábráról kérdeznék (tekercs, kondi). Villamosságból nem igazán értem miért is kell a fazor ábra? Azt tudom hogy mi az, h induktív és kapacitív. De mitől változik a fazor ábra? Tehát az induktivítás az mindig ugyanaz, vis a 90 fok az mindig annyi. Vagy van hogy több mint 90 fok? Vagy az Xl és Xc reaktanciák hossza más? És így más lesz a fázis eltolódás? Vagy hülyeségeket mondtam most? Vagy nincs valami program erre ami dinamikusan ábrázolja a frekvenciafüggést, impedenciát, admittanciát? Mert ezeknek a mitől függése ami nem világos. Előre is köszönöm a tagoknak!
Akkor viszont tényleg mindenképpen szükséges még valamilyen adat.
Mindenesetre első lépésként helyettesítsd rövidzárral a feszforrásokat, és vedd le az Rt ellenállást. A PDF alapján csináld meg a delta-csillag átalakítást. A és B pont között pedig számolj egy eredő ellenállást (soros-párhuzamos..), ez lesz Rb. Ezután helyettesítsd rövidzárral az eredeti kapcsolásban az egyik feszültségforrást, az Rt ellenállás itt sem kell még. Így számold ki, hogy mekkora az A-B pont között mért feszültség (feszültség osztók). Ez legyen U1. Ugyan ezt végezd el, csak úgy hogy most a másik feszforrást helyettesíted egy rövidzárral. Így megkapod U2-t. Végül felrajzolhatod ezt: Bővebben: Link ahol Vth = U1+U2, Rth = Rb a 3Ohm pedig az Rt. Ha tényleg nincs semmi megadva, akkor Rt = Rb-t választanék, ebből pedig már tudsz áramot számolni.
húú köszi szépen! így már talán menni fog
Lerajzolom. De mivel nem árultad el, mire gondolsz vagy mire van szükséged, nem biztos, hogy értelme is van. A kapcsolás amit rajzoltál, csak akkor ad +- feszültséget ha a vonatkoztatási pont a féltápfesz. De "és egy pici ideig 0-n is megáll" ezt, nem fogja teljesíteni. A kérdés/kérés, feszültség áram, jelalak, jel-szünet arány és frekvencia nélkül értelmezhetetlen. üdv! proli007
Értem, köszönöm a gyors választ! Igyekszem akkor megoldani a helyzetet Üdv
Egy DA átalakitóra lenne szükségem, ami logaritmikus. R-2R ellenállás hálóra gondoltam, de az lineáris felépítésű. Létezik olyan megoldás ami az R-2R-t logaritmikussá teszi? Neten semmi információt nem találtam ezzel kapcsolatban. Nem baj, ha különböző értékűek az ellenállások, de legalább 128-as felbontásúnak kellene lennie. Mindenképpen ellenállásokból szeretném megoldani.
Bocsánat, helyesbítek. Exponenciális karakterisztikájú d-a kellene ellenállásokból, legalább 7 bites felbontásra.
Hello! Lenne egy kérdésem!Mellékelek egy kapcsolási rajzot tranzisztoros erősítőről,és le tudná-e valaki írni hogy hogyan is működik ez?Szimulátorban próbáltam,de ott csak impulzusokat ad,de azt olvastam róla a leírásában a neten,hogy fázist fordít,és ha a bemenő jel színusz, akkor az lesz a kimeneten is.Nálam a bemenő jel AC színusz, a kimeneten DC majdnem négyszög impulzusok vannak.Miért van ez? Köszönöm előre is!
Valószínűleg túlvezérled. De egy kicsit nagyobb méretű rajz láthatóbb lenne
Sziasztok! Kérdezni szeretnék. A PCBWizard-al megcsináltam egy kapcsolást, (kép mellékelve).
Most nem írom be mindegyik alkatrészt ami nem tiszta számomra de pl, C1;C2;C3 st alsó lábai a rajzon jobboldalt üresen vannak,a led lábai úgyszintén ezek mint testre mennek. Nem értem hogy mit rontottam el? Vagy ez kétoldalú nyákra vonatkozna? A második képen meg az ahogyan leraktam az alkatrészeket. A válaszokat köszönöm. Üdv. A hozzászólás módosítva: Dec 19, 2012
Azzal küszködöm,hogy feltegyem a rajzot,de már megőrülök! A csík végigmegy, de rajz sehol.Pedig belefér a megengedett méretbe!Fogalmam sincs!Akárhányszor próbáltam képet feltenni csak a csík végigment és sosem volt látható.Miért van ez? Csak azt írja továbbra is,hogy nincs a fájl kiválasztva,holott ki van,és a csík is végigmegy...????
Nem sikerül feltenni a rajzot. Fogalmam sincs miért! Az értékeket és a tápot annyira tettem amennyit a rajzon megadott az áramkör készítője.Mégsem jó.Tud-e valaki működő egyszerű erősítő kapcsolást adni csak tanulmányozni szeretném a működését!
Helo!
Nekem nagyon úgy tűnik, mintha ez egy kétoldalas nyák lenne, ahol a másik oldal teliföld, ahova megy a táp GND-je, és az összes többi alkatrész GND lába. Esetleg a beállításokban nézz szét, szerintem megtalálod a megoldást. Én sajnos nem ismerem ezt a paneltervezőt. A hozzászólás módosítva: Dec 19, 2012
Köszönöm a segítséget,az én fájlom BMP. Ez sincs engedélyezve?A POWER POINT-ban rajzoltam le a kapcsolást.
Ha pld. egy súlyozott 1-2-4.. ellenálláshálót, egy feszültségosztó felső tagjaként alkalmazod, akkor az 1/X függvény miatt, a kimeneti feszültség exponenciális lesz. üdv! proli007
Szia! Köszi a választ. Igen valószínű,.,próbálom keresni a beállításában de még nem találtam. Amikor feltelepítettem a programot benne van a Livewire ezzel lehet szimulálni majd konvertálni nyomtatott áramkörré. Hát itt mind keresem hogy hol lehet beállítani de még semmi. Na hátha majd valaki tud rá adni választ. Előre is köszönöm. Üdv.
Üdv Mindenkinek! Most szedtem szét egy LED-meghajtó tápegységet, és két ellenállásnál elég furcsa dolgot tapasztaltam, más a színkódja és más az ellenállása amit mérek, esetleg valakinek van ötlete, ez mitől lehet? Kiszedtem az áramkörből és úgy mértem. színek zöld barna sárga arany zöld ez nekem papíron 51.4ohm viszont a multiméter 520k-t mér, a másikkal ugyan ez a helyzet csak ott 10 ohm helyett 100ohm a mért érték. Valakinek esetleg van ötlete, mi lehet a gond? A választ előre is köszönöm.
Ha a 4 színsávos értékszámolással kalkulálsz, akkor máris jó értékek jönnek ki és természetesen a műszered adja meg a korrekt értékeket.
A sárga nem 4-et jelent, hanem 10^4-ent vagyis 10000. A harmadik sáv a szorzó. 51x10000=510K. Az arany 5% tűrés, a mért 520K benne van. Az arany után a zöldet gondolom tévedésből írtad, mert 5 sávos rendszernél ebben az elrendezésben az arany 0.1-es szorzó lenne és nem jönne ki a mért 520K.
-Hogy nevezik angolul a nyák lemezt? (sima kezeletlen lemez) -Hogy nevezik a marató anyagot angolul? -Hogy nevezik a flux sprayt angolul amit a nyákra fújunk ha kész? Előre is nagyon köszönöm a segítséget! Üdv! A hozzászólás módosítva: Dec 19, 2012
Tudom, hogy ez lesz az első válasz. De magát a hivatalos angol elnevezést nem tudom csak annyit hogy PCB de pontosan hogy van. Ezek szó szerint fordítanak.
- Copper Clad Laminate Board
- Ferric Chloride - polyurethane insulating Conformal coating for PCB
Köszönöm szépen. Egyébként milyen marató anyagok vannak a vas-kloridon, a nátrium/ammónium-perszulfáton kívül? És mivel kezeljem a nyákot ha elkészült?
