De nem zárlatot kell keresni.
Jól elsiklottam felette magam is
![]() A kerámia kondenzátor is megfelelő C10-nek.
és itt a rajzon is hibásan vannak ez szerint rendeltem hozzá a kis tranyókat, és most a dokumentációt nézve jöttem rá.
Átnéztem. Szakadást nem találtam átmeneti ellenállást sem,de azért átforrasztottam. Utána kipróbáltam,a hiba nem szűnt meg. A 22ohmos ellenállás amúgy nem melegedik,csak még mindig torzít mint az állat... A T6 vagy a T4 esetleges hibája miatt nem lehet?(BC212)
Itt egy kép a nyákról(tudom nem lett valami szép,de inkább átforrasztottam rendesen...) A hozzászólás módosítva: Dec 23, 2012
Jó lenne egy szkóp, megállapítani honnan jön a moduláció, vagy torzulás.
Sajnos szkóp nem áll rendelkezésre... :/
Ezt a sok égett gyantát le kell mosni! Vezethet ahogy kedve szottyan
![]() A gerjedés nem kizárt. Ha van Zobel tag a kimeneten az ellenállás melegedése kimutatja. Ha nincs akkor tegyél rá. A T5, T6 áramkorlátozók sérülhettek a "nagy durranás" során. Egy próba erejéig távolítsd el őket.
Mondjuk ha már szét van szedve akkor lenne pár kérdésem alkatrészek cseréjével kapcsolatban.
Ugye nekem a végfokok +-50V-ot kapnak ami azért elég sok neki sztem és pár dolog lehet ezt nem bírja ezért van állandóan valami baj vele. Végtranyónak maradjanak a 2N3442 vagy inkább MJ15003? Műveleti erősítőnek TL071 vagy NE5534AN? És még mit lehetne strapabíróbbra cserélni? A hozzászólás módosítva: Dec 23, 2012
A 3442-es az egy 160V 10A-es tranyó, teljesen jó oda, +-50v nem magas, épp optimális a quadnak, szerintem értelmetlen cserélni, az OPA cseréje akkor indokolt, ha nem tetszik a hangja, és egy másikat szeretnél kipróbálni, ha normálisan meg van építve, és tisztességes hűtéssel van ellátva, normális üzemszerűen használva, akkor magától nem kellene hogy baja legyen.
Na az összes tranzisztor jó,kicseréltem a hibás T6-ot. Nem javult meg,még mindig torzít... Talán valamelyik dióda?
Akkor jön a matek, sajnos nem tudunk rámutatni konkrétan, hogy "na ez a baja" így matekolni kell, akkor át kellene mérni az ellenállásokat, a legtöbbet a helyén is megmérheted, az érték rajta van, tedd rá a multit, sokszor segíteni szokott.
Az ic foglalatot nehogy fejjel lefele ültesd be, a lábai a lyukban legyenek!
![]() Tápról annyit, hogy 2x 40 -45Volt tápot érdemes neki adni, hogy a végén egyenirányítás és szűrés után meglegyen a +- 50V a teljes 100W-os kivezérléshez. Ha a tápfeszültséget csökkented, csökkenni fog a maximális kivehető teljesítmény is. Esetedben mondjuk épp elég a 2x40V az 50Ohm-os hangfalakhoz.
Nem fogalmaztam elég pontosan. Úgy értettem a próbát, hogy T5, T6 eltávolítása után hallgasd meg az erősítőt.
A zárlat során megnyúlhatott (megnövekedhetett) néhány ellenállás értéke. Ilyen például a tized ohm-os ellenállás, melynek a kimérése sem egyszerű feladat. A rajta eső feszültséget figyeli az áramkorlátozó. Ha ilyen természetű a hiba, akkor a tranzisztorok eltávolításával megszűnik.
A tized ohmos ellenállások 1mm-es rézhuzalból vannak. Az is sérülhet? Lassan feladom és veszek egy 200W-os kitet....
Akkor az nem megfelelő. Annak ellenálláshuzalból kell lennie. 1mm-es rézhuzalból nagyon hosszú kellene a tized ohmhoz. Valószínű hogy most ott a tized ohm helyett akkor rövidzár van és akkor nem megy a védelem. A hozzászólás módosítva: Dec 23, 2012
akkor rosszul írtam...
![]() Bővebben: Kép A hozzászólás módosítva: Dec 23, 2012
Hűtő borda is kell még meg egy trafó a táphoz. Van egy 250VAes trafóm 4ezerért vettem használtan még a tranzisztoros TDA hidamhoz de ez csak 2szer15voltot tud. Ha lesz huzal át tekerem , vagy el cserélem . Vagy újat veszek majd .Nyákot is jó volna nyomtatni csak nincs lézer nyomtatóm. Gondolkoztam hogy kézzel meg rajzolnám a másik oldalt . Ez az urbános kit készülget már remélem jó lesz.
Szia!A Vaterán van egy csomó trafó ami jó a Quadhoz!
Sziasztok! A BC212 BTranzisztor ha jól írom TO-92 Tokozású, és ha a fél homorú része hátul van, lapjával pedig előről nézem akkor a láb kiosztása Collektor,Bázis ,Emiter . Találtam egy pdf dokumentációt miért írja fordítva? Mi a különbség amit itt nézek Bővebben: Link És amit itt nézek a TO92ről. Az egység csomagban ugyan rá van nyomtatva a panelre a tranzisztor alakja való színű úgy is kell be forasztani tehát lapjával szemben nézve collektor,középső=bázis, és job szélső láb az emiter. Tehát amit itt olvasok a TO92ről enek kelene hogy a helyes legyen az előbi linket nem értem.Bővebben: Link
Szia! Így ismerem.
Nincs egységes szabály. A régi tranyók még közel egyformák voltak, de ma már vannak keveredések. Az MPSA-k is fordítva vannak.
A legjobb megmérni, abból nagy baj nem lehet. Illetve adott gyártótól származó típusokat, a gyártó adatlapja alapján azonosítani. (Más gyártó, az más kérdés.)
Az urbán féle nyákra rá van nyomtatva épp de nem hiszem hogy pont azt a fajtát küldte volna hozzá a csomagba ami fordítottan menne bele épp. Hogyan tudnám ki mérni ?
Erre a panelre is rá van rajzova a beültetési rajz ez egyezik azzal amit te küldtél reloop. Megcsinálom így azután kész........
KBPC 2506 QF diodahíd elég két 300w-os végfoknak? Konkrétan ennek: Bővebben: Link Kell neki hűtés,esetleg felfogathatom az erősítő aluminium házára? 2db 10000µF kondi,60V/500VA-s trafóval fog üzemelni. A Quad végfokokkal egyenlőre feladtam a harcot,most mennek a polcra majd egyszer ha lesz időm előveszem őket és ripityomra szedem.
A nálam megfordult valamennyi BC212 olyan lábkiosztású volt, mint az ON adatlapján szereplő. Ha van a multimétereden tranzisztor vizsgáló, dugd bele!
Szia! Jó lesz és elegendő a fémdobozhoz fogatni. Kis hővezető pasztát tégy alá!
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
