Fórum » BEAG APX 100
Témaindító: Gubán_Gábor, idő: Márc 1, 2009
Új project!
Felvállaltam ismét egy régi készülék teljes átépítését, nevezetesen egy BEAG AEX250-et. Kiváló alapanyag a maga 70W-os teljesítményével hogy saját készítésű gitárvégfokban tegye a dolgát tovább. A terv: 3db JCM800 elő fokkal egy fej erősítő készítése nem akármilyen egyedi kivitelben. A hozzászólás módosítva: Dec 24, 2012
Neki is 2 db EL 34 es cső a lelke? És ECC 83-ok vannak az előfokban? (nekem AEX 650-esem van)
Szia! Igen EL34, de ECC808 az eleje mint az APX-ben.Üdv.:Csaba
Bár szerintem az AEX 650-be is 808-as van, legalábbis most néztem a rajzát. A hozzászólás módosítva: Dec 24, 2012
Bocsi rosszul emlékeztem, az enyémben is ECC 808 asok vannak. Azt megérdeklődhetem, mennyiért sikerült hozzájutnod?
12ért vettem a Vaterán+ volt cserealap is.
Szia!hogy áll a project? Kész vagy vele?
Sziasztok! Ha valakinek volna, vagy tudna (EL34)=6P27S orosz csövet eladásra kérem jelezze privátban.Nem kell hogy párba legyen, úgyis külön külön biasz poti lesz.
Szia! Már kérdeztem, hogy áll az erősítő?Kész vagy vele?
Kész van. Elsőre indult, semmi probléma nem volt. Annyit módosítottam, hogy a tiszta és a torz csatorna között kapcsolóval váltok. Most jött el az idő hogy a nyugalmi áramot beállítsam, de még nem volt hozzá kedvem. 3 APX-ben kéne megnézni. A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2013
Sziasztok ! nemreg kaptam egy apx 100 at meg nem volt idom szet szedni majd idovel felujitom
azert bekapcsoltam kivancsisagbol radobtam egy hangszorot meg adtam neki jelet es szolt is csak nagon halkan es torzitott lehetseges hogy nincs jol beallitva az anod aram elofeszmeg ienek? vagy a 100 voltos kimeno vegett? valakinek valami otlet?
es meg egy kerdes erdemes kiiktatni a vedelmet (V3) cso
csinalta mar valaki ? jobb lett tole vagy ujitsam fel azt is?
100 V -os kimenetre nem tehetsz közvetlenül hangszórót. akkor olyan, mintha rövidre zárnád a kimenetet.
sziasztok meg egy kerdes
Elméletileg talán nincs akadálya hogy kipróbáld,bár nem látom a trafó paramétereit de ha hasonló az APT-100 100voltos - 8ohmos illesztőtrafójához akkor nincs akadálya.. Variációk:Az APT-100 illesztője forditva bekötve,Beag suli hangfalak 100voltos illesztőtrafója ami illeszt többféle hangszóróhoz ez kis teljesitményű,ill az APX-100 kimenőjének áttekercselése a kívánt illesztésre,talán ez a legcélravezetőbb,erről találsz infót ha végigolvasod a fórumot..
o volna az a bal oldali amugy koszi a valaszt szerintem ezzel fogom inkabb megcsinalni beleepitem a hangfalba mert a beag erositot gyari allapotba szeretnem felujitani nem szeretnem meg a trafot is belesuriteni igy is nehez vagy 20 kilo
Mekkora ellenallást kellene mérnem a BEAG erősítő 100 voltos kimenetén multiméterrel?
Kb. 3.9 ohmot mértem az normális? Nem értem hogy akkor mire értik azt a 100 ohmot vagy az a válto áramu ellenállasa?
Kérdés második felében a válasz. Természetesen váltóáramú ellenállás.
Köszi.Értem akkor elvileg nemgond hogy az illesztő trafón csak 4 ohmot mértem ? Akkor majd összerakom és meglátom hogy muzsikal remélem beválik
Nem, nem baj. Ha 100 ohmot mérnél, már régen rossz lenne. Na meg ha nem érnél az is.
Indul a felújítás!
Vermona- Regent 600/1000
És még EAG AV760/C sztereóban, az elképzelések szerint....
Sziasztok.Hátha valakit érdekel........
http://elektronika.vatera.hu/hi_fi_asztali_audiolejatszo/erosito_re...0.html
Ezt csak olyan ember veszi meg aki még nem látott csövest !
Ennyit nem ér. A kinézete is hagy némi kívánnivalót.
Nem inkább 7-8? Mert az még valamelyest reális darabárnak mondható, főleg hogy bele van kókányolva, elég durván...
Szia!Hát annyiért még 1 trafót sem veszel, de ezen ne vesszünk össze!
