Lapozás: OK   1472 / 2208
(#) mofesa válasza havranarpi hozzászólására (») Dec 26, 2012
Elképzelhető,hogy semmit.Melyik kapcsolást építetted meg a varázsszemhez?
(#) havranarpi válasza mofesa hozzászólására (») Dec 26, 2012
Ezt építettem meg : Bővebben: Link
Ezzel a táppal : Bővebben: Link
Azt még megpróbálhatnád,hogy a varázsszem potméterét leválasztod a sassiról.
kivettem a sassziból de ugyan úgy maradt a DC-DC konverter kapcsitáp zaja .
és még mindíg 2V megy vissza a bemenetre
(#) wadember válasza havranarpi hozzászólására (») Dec 26, 2012
A DCDC táp kimenetével sorosan próbálj meg egy 50-100uH soros induktivitást. Hátha megfogja a zajt. De azt nem értem hogy kerülhet ki rajta akkora impulzus amit a 100nF-os kondi ne tudna megfogni.
(#) Orbán József válasza havranarpi hozzászólására (») Dec 26, 2012
Én biztosan nem teszek semmilyen szaggatós átalakítót a csöveseim közelébe se.
Bármelyik fűtőfeszültségről egy 230/6-12Vos kis trafóval simán lehet anódfeszültséget gyártani.
(#) havranarpi válasza wadember hozzászólására (») Dec 26, 2012
Találtam egy 100 uH induktivitást .
Az egyik oldalt kivettem mivel arra nem jutott.
A másik kimenetére betettem és néma csend lett.
Nagyon jű lett a hangja is
Bár még a mélyet még mindig nem bírtam kipróbálni ,mert nincs rendes fülesem.
Köszönöm a sok segíséget.
(Lehet ,hogy még jövök majd hibával )
(#) belaradio válasza Orbán József hozzászólására (») Dec 26, 2012
Én is szemezgetek egy ilyen kis fülessel. Ezt a trafós megoldást nem ismerem. Segítenél ?
(#) havranarpi válasza belaradio hozzászólására (») Dec 26, 2012
Pontosan melyik trafós része?
(#) belaradio válasza havranarpi hozzászólására (») Dec 26, 2012
Amit Orbán József emleget. 230/ 6-12 voltból anód feszt csinálni. Vagy a szembe fordított trafókra gondolt?
Én így oldottam meg: Bővebben: Link
DE ezt csak varázsszemnél lehet alkalmazni és utána sorosan a 100 uH -s induktivitással.
A FET kapcsolgatása őrülten belehallatszódna ha erősítő cső anódjaként használnám próbáltam már. Illetve csak olyan 25mA -ig bír leadni 250V-on
A trafók szembefordítása lényegében csak egy leválasztás a hálózatról az is járható út én használtam NIXIE óránál , persze az megint más dolog.
DE az is működőképes Én 230/9V -os trafókat forgattam össze.
Igen , a szaggatós táp nem jó csövesbe. Ezt már mások is mondták. Jól láttam a kézi rajzodon szerepelt két PY88 cső is ? Az mi célt szolgál és hogyan fűtöd ?
A hozzászólás módosítva: Dec 26, 2012
A fűtését a trafóm 24V-os kivezetésével oldottam meg ugyanis kicsit eltekerték a gyárban és 29V. -Azért van benne mert egyrészt szép is és azért ,hogy késleltesse az anódot.Ugyanis az egész erősítőrész arról a 2 csőröl megy.Egyenirányítási szempontból nincs jelentősségük.
Egyenáram megy rajtuk át csak azért van 2 Db ,mert 1 nem tudott akkora Áramot átengedni.
(#) FordPrefect válasza havranarpi hozzászólására (») Dec 26, 2012
Kellemes Ünnepeket! Én nem építenék 82 csővel füles erősítőt.
(#) silent15 válasza FordPrefect hozzászólására (») Dec 26, 2012
Osztom a véleményt, egy 82 vagy SE vagy PP , de nem füles!
(#) havranarpi válasza silent15 hozzászólására (») Dec 27, 2012
Hibridhez OTL kellett és ez volt a legkézenfekvőbb
(#) bakos13gab válasza havranarpi hozzászólására (») Dec 27, 2012
Ez a kapcsolás teljesen oké varászszemekhez, nekem is ez van a hordozható teszteremben. Erősítőben nem jó. Anno Vicsys csinálta ezt meg az IN13-as plazmakijelzőhöz és úgy emlékszem többen jelezték, hogy erősítőben zavart okoz.
(#) havranarpi válasza bakos13gab hozzászólására (») Dec 27, 2012
Igen, ,ez az én hibán és a tudatlanságomé.
De hála a segítségnek a kimenetre kötött 100 uH-s induktivitás elviszi a zavart.
Mostmár ha bekapcsolom csend van a kimeneten
(#) justice válasza silent15 hozzászólására (») Dec 27, 2012
Szia !
Még nem volt szerencsém ECC82 SE, vagy PP rajzhoz, mellékelnél egyet?
A hozzászólás módosítva: Dec 27, 2012
(#) CIROKL válasza bakos13gab hozzászólására (») Dec 27, 2012
„IN13-as plazmakijelzőhöz és úgy emlékszem többen jelezték, hogy erősítőben zavart okoz.”
Mmm ez érdekes akkor én biztos rosszul csináltam valamit mert semmi zavart nem okozz sehol ...
(#) CIROKL válasza justice hozzászólására (») Dec 27, 2012
Se -hez nem volt szerencsém de ennél a csőnél azért nem is volna szerencsés nagyon pici lenne a kimeneti teljesítmény.
Viszont a PP az már eléggé döfi sőtt azt kell mondanom nem semmi minőség ...
(#) CIROKL válasza havranarpi hozzászólására (») Dec 27, 2012
„Hibridhez OTL kellett és ez volt a legkézenfekvőbb”
Ezt tudnád nekem értelmezni mert én biztos nem vagyok a toppon de nem tudom értelmezi?
(#) justice válasza CIROKL hozzászólására (») Dec 27, 2012
Csak nem megépitetted?
Special nem ezt épitettem de a Barna barátom majdnem ezt épitett és ha betéved ide majd többet tud mondani róla.
Azt gondoltam van vele tapasztalatod, a hozzászólásod alapján...
Értem...
Személy szerint nem használnék előfokcsövet végcső pozicióban, arra megvannak a megfelelő tipusú csövek.
„Azt gondoltam van vele tapasztalatod, a hozzászólásod alapján...”
Ha -ha jól gondoltad !
Na én gyakorlatilag ugyan azt épitettem mint a Barna csak nálam nem végfokként üzemel hanem egy preamp -ként, és trafós kimenettel a végén .Bővebben: Link
Hát, ez az igazi "csőmazochizmus", gratulálok, csodás darab
(#) wadember válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Dec 27, 2012
érdekes lehet ECC82-vel SE vagy PP végfokot építeni tudhat talán még 50-60mW-ot is
(#) mofesa válasza wadember hozzászólására (») Dec 27, 2012
Szerintem PP -ben 1-1.5w körüli.Nézd meg a Blackstar (HT-1) erősítőit.Nem olyan rossz cső ez,mint gondolnád.
Következő: »»   1472 / 2208
