Lapozás: OK   1890 / 4011
(#) Csépe Zoltán válasza Gabó hozzászólására (») Dec 29, 2012 /
Igen az elsőnél én is valami patentosra gondoltam csak nehéz jó dobozt találni és hátha valakinek van valami ötlete.
A másodikkal kapcsolatban, köszi pont ilyenre gondoltam és ha jól értelmezem akkor ezt két gombosra is megtudom építeni egy ic-vel.
(#) ColT válasza sanykaraj hozzászólására (») Dec 29, 2012 /
Pl. itt.
A hozzászólás módosítva: Dec 29, 2012
(#) Gxurex hozzászólása Dec 30, 2012 /
Sziasztok az lenne a kérdésem, hogy etetőhajót szeretnék építeni, ami megvan hozzá:
hajótest
motor
szervó
akksi táv., vevő
Kell-e hozzá még valami
Meg, hogy a szabályzók azok mire kellenek?
Előre is köszi!!
(#) sanykaraj válasza Gxurex hozzászólására (») Dec 30, 2012 /
Hát kéz ügyesség, és milyen szabályzok ?
(#) mps válasza Gxurex hozzászólására (») Dec 30, 2012 /
köszi! hát maga a szabályzó amit motorokhoz írnak?
De próbálkozom a másik topicban
(#) minicooper hozzászólása Dec 30, 2012 /
Minek hatására váltsa a színt egy színváltó LED?
(#) kadarist válasza minicooper hozzászólására (») Dec 30, 2012 /
Ha ránézel egy színváltós LED képére, akkor mit gyanítasz, minek a hatására változik meg a színe? RGB-LED bekötése.
A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2012
(#) vicsys válasza kadarist hozzászólására (») Dec 30, 2012 /
Van automata (szivárvány led), aminek csupán 2 lába van. Ebből is kétféle van, a gyors és lassú.
(#) minicooper válasza kadarist hozzászólására (») Dec 30, 2012 /
Pont a lábai nem voltak a képen
Azért köszi.
Ha már feljött az automata színváltós, annál a tokba épített vezérlőáramkör gondoskodik a LED-morzsák átkapcsolgatásáról.
(#) kareszka1984 hozzászólása Dec 30, 2012 /
Készitettem egy polcvilágitó ledes rendszert...sima 12V-os táp és ledek, ennyi. Szeretném kicsit elegánsabbá tenni. Konkrétan egy olyan áramkör beiktatására gondolok a táp ás a ledek közé, ami felkapcsoláskor fokozatosan kapcsolja fel azokaz, szóval nullárol fullra, valamint lekapcsoláskor fokozatosan elhalványitja a fényt teljesen nullára. Valakinek valami ötlete erre? Vagy kapni esetleg készen ilyesmit (akár ebay-en), mert elektronikához annyira azért nem értek, de szeretem a kihivásokat
(#) zolika60 válasza kareszka1984 hozzászólására (») Dec 30, 2012 / 1
Itt találsz kapcsolást. Bővebben: Link
(#) proli007 válasza kareszka1984 hozzászólására (») Dec 30, 2012 / 1
Csak kapcsolási rajzzal szolgálhatok. pld. ez.
üdv! proli007
(#) jdani hozzászólása Dec 30, 2012 /
Hali. ha nem ide tartozik, akkor bocs. PICre előtét ellenállással LED kijelzőt kötök, és szinte minden szegmens más erősséggel világít. Miért? vagy mi a megoldás hogy ne legyen így? Vagy esetleg még egy IC, és akkor már a közös anódos kijelzőt is lehetne használni hozzá.
(#) ColT válasza jdani hozzászólására (») Dec 30, 2012 /
Pl. tranzisztorral kapcsolgatod a szegmenseket.
Én most ugyanezt csinálom Arduinoval, ott minden szegmens azonosan világít. Amúgy megy a közös anódos is uC-vel, ha amúgy áramfelvételileg elbírja az IC.
(#) nedudgi válasza jdani hozzászólására (») Dec 30, 2012 /
Szegmensenként külön ellenállást használsz? Ha nem, akkor azért.
(#) jdani válasza nedudgi hozzászólására (») Dec 30, 2012 /
Külön ellenállások. Nem lehet, hogy ez már egy meggyötört PIC, ami sokszor úgy votl használva, hogy a kimenetre egyenesen egy LED volt kötve?
Nem tartom valószínűnek. Egy rajz alapján könnyebb súgni.
Nincs rajz. Most próbálgatom csak. Egy PIC, meg kijelző.
Gondolom közös katódos a kijelző. A katód a földre van kötve, és a tápot adod a szegmenseknek?
Olyan is volt. Most éppen ULN2003an keresztül, de akkor is felemás fények.
(#) sanykaraj hozzászólása Dec 30, 2012 /
Üdv nem tudja valaki hogy egy pt2308 ic-nek menyi az a minimális feszültség szint amin már működik és hogy itt kb menyi az áram felvétele vagy ere vonatkozólag vm infót?
(#) kareszka1984 válasza proli007 hozzászólására (») Dec 30, 2012 /
Köszönöm szépen Pénzügyileg mennyiből hozható ki egy ilyen kapcsolás?
Azért kérdem, mert startban 4-re lesz majd szükségem )
Akkor ez inkább szoftveres problémának tűnik, a rendelkezésre álló információk alapján. De rajz és program nélkül nehéz tippelni.
(#) sanykaraj válasza andras99 hozzászólására (») Dec 30, 2012 /
Az e-mailban van valahol ez a lehetőség Alul a szürke sorban van kékel ez a lehetőség
Értesítések.
(#) andras99 hozzászólása Dec 30, 2012 /
Sziasztok! Hol lehet beállítani azt, amikor egy értesítésre jelölt témába új hozzászólás érkezik ne kapjak mindig e-mailt?
andras99
ui.: véletlen töröltem az előző hszemet
sanykaraj: köszi
(#) vicsys válasza andras99 hozzászólására (») Dec 30, 2012 /
Jobboldalon menü/beállítások/lap alja olvas...
(#) andras99 válasza vicsys hozzászólására (») Dec 30, 2012 /
Továbbá találtam egy egyszerűnek tűnő kapcsolást, de ezzel az a bibi, hogy ez csak lekapcsoláskor halványít, felkapcsoláskor nem fokozatosan kapcsolja a dolgot :-/
Következő: »»   1890 / 4011
K�rlek v�rj...
