A G végfokozat meghajtását (drive). De a cutoff beállításon is lehet hangolni.
A leírásban minden benne van, konkrétan nem néztem meg a tárolás menetét.
Értem köszönöm Ha valamit elállítok és nem ad képet a TV hogyan tudom resetelni?
Írd fel a kezdő értékeket és amiről nincs infód, azt az értéket ne állítsd el! Ha valamilyen alapbeállítást módosítasz és el is mented azt, akkor még az is előfordulhat, hogy be sem kapcsol a készüléked. Szorítkozz az RGB meghajtás állítására.
Igen sajnos beleestem most ebbe. 5 ször villan ki a diagnózis led. Hang van kép nincs
Próbálj tekerni a Screen (G2) potméteren, ami a sorkimenőtrafón szokott lenni. Ha a sugáráram-méréssel van gond, akkor ez szokott segíteni.
Nem tekertem hátul semmit benne még csak a szervizmenüben állítommal el valamit. Azt nem lehet resetelni?
Vakon nem lehet resetelni. Azért írtam, hogy tekerni kellene.
Meg is van. Sikerült kihozni valami képet belőle. Most hol kell resetelni?
Nem resetelni kellene, hanem visszaállítani a régi értékeket, majd finoman újra elkezdeni állítani.
Gyári értékeket hol tudom visszaállítani? Mert valószínű ott állítottam el ahol nem tudtam kilépni mert nem tudtam, hogy a menü gombbal tudok visszalépni. Ha ilyen a helyzet mit kéne állítani? (Igen először szerelek ilyet és nem tudtam hogy fel kéne írni a gyári értékeket mint utólagosan olvastam google ban)
Sikerült visszaállítanom köszönöm a segítséget
Na meg utólagosan én is írtam, hogy fel kell írni
Kiderült, hogy ez egy FE-2 sasszi, ami egy fejlett szervizmenüvel rendelkezik, ezért nincsenek potik erre a célra. Mindent a menüből kell állítani.
Kicsit finomabban állítgattam több helyen. Nem lett tökéletes de nekem megfelel. Köszönöm a sok segítséget örök hálám!
Van egy KV-32FQ80-as tv-m, 2003. októberében vásároltam. Javítva még nem volt, jelenleg 20700 üzemóra van benne a szervízmenü szerint. Tegnap reggelre jelentkezett egy hiba: bekapcsolás után azt vettem észre, hogy a kép enyhén zöldes árnyalatú lett a sötét képrészeknél, valamint fehér képtartalomnál zöldessárgára vált a kép, a fényerő megnövekszik, aztán vissza, pulzál. A színek és a konvergencia is elmászott. Érdemes megnézetni a helyi tv-szerelővel, vagy inkább valamelyik Sony-szervízhez forduljak? Úgy néz ki, nem sorkimenő lesz, talán javítható...
Sziasztok! A segítségeteket szeretném kérni. Van egy Sony Trinitron KV-E2941D típusú tv készülékünk, sajnos nem vagyok egy tvkezelő guru és sehogy sem sikerül manuálisan beállítanom a csatornákat. A szolgáltató sajnos egyre több csatornát vesz ki, de az automata keresés a 43 csatornából csak 26-ot talál meg. Mit tehetek? válaszotokat előre is köszi. Szép napot Mindenkinek! Üdv: Ila
Van egy SONY TVnk aminek az utóbbi időben a következő a hibája: Vízszintes lila csíkok jelennek meg, olykor belilul az egész kép. A tetejére csapással (nem vicc) helyrejön, de egy idő után (random) újra megjelennek a csíkok, vagy ellilul a kép. Van valaki aki me tudná javítani vagy ismer valakit aki megjavítaná? Az is kérdés meg lehet e javítani... Típus: KV-E2961D A hozzászólásokat előre is köszi! T. A hozzászólás módosítva: Feb 24, 2013
Forraszd át a képcsőpanel forrpontjait!
Ennyi lenne a baja?
Nem igazán értek hozzá. Az hány forrasztási pont nagyságrendileg? T.
Elég sok pont, de így is kb. két perces munka az átforrasztás.
Szia! Köszi!
Valami budapesti szervizt nem ismersz esetleg ahol jól és nem túl drágán dolgoznak? Én nem akarok ehhez hozzálátni... T.
A segítségetekre lenne szükségem. Van egy Sony KV-21 típusú készülékem. Bekapcsolást követően kb. 2 másodperc után a sorvég sípolása megszűnik és a standby LED 6-ot villan ismétlődően.
Van egy kis gondom és szeretnék segítséget kérni. Van egy Sony KV- 29fx66e jelzésű tv-m. Sűrűn előfordul h amikor bekapcsolom nem adja be a képet,csak hang van és 5ször villog a ledje. Ebben az az érdekes h van amikor bekapcsolom pl. egy adott napon először, minden működik ahogy kell és még a led sem villog. Mit tegyek? Ma már kb 3 órája szenvedek vele h bekapcsoljon. Előre is köszönöm.
Tekerj a G2 (Screen) potméteren. Ez a sortrafón vagy a képcsőpanelen található.
WOW, oké oké, de egy kicsit analfabéta vagyok ehhez. tehát ha leveszem a hátulját hol találom ezt meg pontosan? és merre kell tekerni?
