Élesztés.
Várok pár tippet, milyen lenne a legmegfelelőbb. Azt hittem, hogy sokkal egyszerűbb dolgom lesz, de nem úgy néz ki. A végén meg se lesz építve, mert nem lesz időm. Egy csomó mindent be akarok fejezni még itthon, és most nem egy stúdio erősítőt akartam, csak valamit 1 délután összedobni.
Igen, kínlódjon, aztán meg ha nem sikerül, akkor azt mondja, hogy rossz ez a TDA... Szerintem érdemesebb először utánépíteni, de persze mindenkinek más és más a felfogása ebben is.
Nekem nincs nagy tapasztalatom az erősítő építésben (...sem...), de építettem már párat. Konkrétan én TDA7297-et használok legtöbbször (mert abból van nagyadag-tudom hazabeszélek), nem kell neki szimmetrikus táp, hídkimenetű sztereó IC, és szerintem nagyon jó hangja van (persze, ez csak személyes vélemény). Persze fejhallgatóhoz nem jó (a hídkimenet miatt) de nekem szobába nagyon jó hangerőt biztosít 12-16V-os tápról is (laptop tápegységet használok most is hozzá). Építettem már belőle li-ion akksis mobil erősítőt is, bicikli túrához, nagyon meg vagyok elégedve vele. Üdv!
Most nem lapoznék vissza, de voltak ott 8 Ohmos kimenetű megoldások is. Amúgy nagyobb impedanciát tehetsz (csökken a löket), csak kisebbet nem, mert túlterheled.
Ha azt írta (fényképezte), akkor ekkorkával is megyen (szobába, nem stadionba). Elolvastad a cikket? Ott leírja a mikénteket.Fiók kihúz; na, mim van? És épít! Ha másmilyen van, áttervez, nem ördöngösség. A zajt (ha van) kiszűröd.
Pedig ellentmondasz... Te is azzal kezdted, hogy helyretetted a dolgot, mondván: nem az IC rossz, más gond van. Néma gyereknek meg, az anyja ....
![]() Jani! Néha megéri a befektetett energiát a végeredmény. Ha valami "bonyolultabbat" építesz, az nem veszik el, máshol is fel lehet használni.
Az első oldalán ennek a témának 'szabi83' ajánlja az Andy Collinson féle kapcsolást, nem kényes az alkatrészekre (nagyon), átvariálható, de ilyesmi elemek szerintem nálad is hevernek. Ezt a kapcsolást elég sok helyen láttam már ajánlani, elég egyszerű.
Csinálhatsz persze 1 tranyóst is, az még egyszerűbb, előerősítőd meg úgyis van.
Köszi mindenkinek az ötletet. A TDA7297-el az a gond, hogy nem tudom most beszerezni, meg túl nagy, nem kell akkora most
![]() Viszont Kálmán bácsi tényleg nagyon jó kapcsolást ajánl. Tranzisztorom sajnos nincs egyelőre.. Trafóm lenne hozzá, tetszetős kapcsolás. Kérdés, hogy mekkora borda kell neki, mert azt viszont nem tudom, hogy tudnék-e neki szerezni. Kb. egy bordaméretet írnátok? Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2013
A jel-zaj viszony táblázat alatt írja: ajánlott hűteni, de nem szükséges, mert kb. kézmelegig melegszenek. Tehát, ha féltenyérnyi 2mm-es alulemezt ráteszel, biztos lehűti.Nem érdekel komolyan az elektrotechnika? Nekem ennyi idős koromban két bőröndnyi kacatom volt, és simán összedobtam egy ilyen erőlködőt, pedig szinte csak bontott alkatrészem volt (félvezetőt nem lehetett szinte semmiből bontani, de volt Szalkay bolt).
Bizony! Szoktam volt mondani, ha valaki rendel, vagy elmegy vásárolni, vegyen egy kicsit többet. Ha az aktuális kapcsoláshoz 6db ellenállás kell, akkor minimum10-et veszek. Az ilyen általános RC tagok és tranzisztorok, mindig vannak otthon. Érdemes bespájzolni, mert ilyen esetben jól jön. (a bontottról már nem is beszélve...)
Az a baj, hogy nem tudok bontani ilyen tranzisztorokat, mert nincs miből. Örülnék, ha lenne... Ha más nem, akkor veszek. ![]()
Sziasztok,a bespájzolás híve vagyok én is,megtettem
Azok ott az egységdobozokban ellenállások és egyéb "hagyományos" alkatrészek? Vagy kábelek?
Azok ellenállások és kondik,nano-piko-uf.elektrolit,fólia,kerámia kondik
Végül is ez is erősítő,egy réges régi riasztós bőröndbe van
Na szóval, ma nekiállnék ennek a paneljét megtervezni. Hogy ne legyen bekapcsoláskor az a bizonyos zaj, gondolom építenem kell bele egy koppanásgátlót. Ide véleményem szerint egy egyszerű koppanásgátló is elég, de egyelőre csak ezt találtam. Bővebben: Link Ti mit ajánlotok?
A szűrést hogyan oldjam meg, mennyi elkót rakjak, és hova? Közvetlen az egyenirányítás után jó?
Az a baj, hogy ez egy kondenzátoros kicsatolású erősítő és ezek az hangszórórákapcsolós relés koppanásgátlók nem érnek semmit, mert a kondenzátornak mindenképpen fel kell töltődnie fél tápfeszültségre és ezt csak a hangszórón keresztül tudja megtenni. Azt kellene megoldani, hogy mondjuk egy, a hangszóró helyére tett ellenálláson keresztül feltöltjük a kondenzátort, majd utána kapcsoljuk rá a hangszórót a kimenetre.
Bővebben tudnál segíteni, mit hova kéne akkor belerakni a kapcsolásba?
Egy időrelét csinálsz, ami kikapcsolt (kikapcsolt erősítő) helyzetben a hangszórót lekapcsolja a kimenetről és egy 10-20 ohm-os ellenállást kapcsol a kimenetre, a hangszóró helyére. Ha letelt az ideje, akkor lekapcsolja az ellenállást és a hangszórót kapcsolja a kimenetre. Az időrelé kapcsolóeleme egy váltóérintkezős kis relé legyen. Az általad mellékelt kapcsolás is jó lehet, csak megfelelő relével kell felszerelni.
Huhh, ez kicsit bonyolult így nekem. Szóval elméletileg az én általam linkelt kapcsolás is jó, csak más relét kell raknom bele. Tudnál linkelni olyan relét, ami megfelelő lenne? A kapcsolásban szereplő zéner diódát nem kell változtatni?
Például ez jó lenne, mert átkapcsol, ha működteted.
Köszönöm szépen !
A szűréssel kapcsolatban tudnál esetleg még segíteni? Hova rakjam a nagy elkó pakkot, és mennyit? ![]()
Oda rakod, ahová szeretnéd és ehhez a 2W-os erősítőhöz egy 4700µF-os kondenzátor jó is lesz.
Szerintem nem kell rele, siman koss parhuzamosan kimenetre 100 ohm ellenallasokat, nem fog koppani. Kicsatolo kondival epitett hibrodben igy hasznalom, nem hallani amikor bekapcsolom.
Szeretném kérdezni, hogy a képen látható kondit melyik cég gyártja. (ez eddig off)
Azért itt kérdezem mert egy erősítőben van több társával együtt és még nem találtam rá sehol. Fel tettem a hirdetésbe is.
Ennél a kapcsolásnál Bővebben: Link ha nem tudok BC109C-t beszerezni, mivel helyettesíthetem?
Akármivel, ami kb. ekkora erősítésű, és feszültségben jó. Az áramnak itt nincs nagy jelentősége, de ami jó lehet, azok azt is tudják. (és NPN!)
