Élesztés.
Nagyon töröm a fejem hogy meg kéne tuningolni,csak nem tudom a trafó mekkora benne,hány wattos,az elektronika egyszerü benne talán a tranzisztorok is birnák a nagyobb áramot 2N3055 az 15 amperes,eredeti MEV tranyók
Tudnátok ajánlani valami sztereó erősítőt, ami 50-100watt közötti teljesítményű, és lehetőleg nem bonyolult?
Ez egyszerű mint a faék és jól szól,persze ebből 2 kell úgy lesz sztereó
A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2013
15A-es persze, 7,5V feszültségig. Ha meg 30V, akkor igen jó hűtéssel is 4A alatt van.
Üdvözöllek és BUÉK,rég nyaggattalak,de lassan belendülök megint
Ahogy ismertem, nem sokat lehet kezdeni vele. A trafó sem nagyon elég, mert ha netán egyszerre használod a két oldalt, (kettős táp) akkor már kevés. Régebben nézegettem én is, de letettem róla.
Persze egyszerre kell a kétoldal a kettős táp miatt amivel a végek mennek,sorba kötve a két oldal 2x 58v - + ad, szabályozva,és úgy már 2 amper próbára elég,de megint csak szerintem...
Szerintem, az akkor is csak 1 A. De próbára elég, kivezérlés nélkül biztos, és a védelem is van. Mert ha "magától kivezérlődik", akkor biztos a védelem. Nem tudom mennyi az erősítő nyugalmi áramfelvétele, de úgy saccolom, ebbe az 1 A -es tartományba esik.
Hello!Véletlen nincs meg a nyákterv egy kicsit jobb állapotban?(nagyobb méretben)mentés után nagyon kicsi lesz és nyomtatni se lehet rendesen.
köszönöm
Rendesen csak emailba tudom elküldeni de itt is fent van a hobbin
merre?Én nem találtam pedig keresem régóta.
Elküldtem emailba
Én már 4 et csináltam ilyet,teljesen más tranyókkal,voltak akadályok,de hála az itteni szakembereknek,99% ban megoldódott minden.Az enyémek 300w 8ohm-on/oldal
Szerintem jó ez a táp, egy átlagos erősítő 50-100mA nyugalmival működik, 2*30V-ot tud a táp1A-en ez 60VA, ezzel már azért lehet erősítőt éleszteni, és egy kicsit meghajtani, itt már sok minden kiderül. Aztán ha minden ok, mehet a rendes tápra. Nem rossz ez.
Nekem 300W/4 ohmra kellene ha lenne ötletetek hogy kellene.2 alumembrános mac audiohoz lenne!
a tokozást hogy oldottad meg?
Nem láthatóan vezeték,és egy plusz nyák csik
Ja
szuperül néz ki!
elsőre indult?
Igen az összes amit eddig ebből csináltam,csak az MPSA tranyora kell figyelni mert más a lábkiosztása,forditva kell betenni,és a középső lábat előre huzod.
MPSA tranyók?_az ott középen?
a középső láb nem változik ha megfordítod se. A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2013
Az igaz de ha a tranyot 180 fokkal elforditod akkor a középsöt elöre kell huzni nem a rendes állásban marad
de ha ki lesz vezetékelve a bordára akkor mindegy.
Az nincs,az 2 tranyo ami a panelon marad,látszik a képen is
Miért ne lenne jó? Ami nekem van az 0 és +/-95V között szabályozható, az áramkorlátja 380mA körül szólal meg. Minden végfokot (beleértve az építetteket és a javítottakat is) erről élesztettem 5W és 800W között, illetve a kapcsolóüzemű tápokat is 5W és 2kW között. Egyedül a gagyibb autóserősítőknek kell egy nagyobb táp, mert azok 7-800mA-t is megesznek üresen.
