Oda egy 1N4007 típusú dióda is teljesen jó lesz. De szerintem egyszerűbb és jobb megoldás lenne, ha 7809-es stabilizátor IC-t használnál a 9 volt előállítására. Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2013
Köszönöm, ez tényleg egyszerűbb
![]() A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2013
Valaki tudna segíteni nekem abban hogy a számítógép hangkártyának a kimenet ami össze van kötve nekem az erősítővel,szeretnék egy hangerő szabáLYzót tenni az RCA kábelbe hogy egy pOtméterrel tudjam szabáLYozni az erősítő bemenetét úgy, hogy teljesen le is tudjam halkítani.
Megoldható ez egy potméterrel?_Valaki tudja miLYen kell hozzá?_Előre is köszönöm. Az ennyire igénytelen írás villámgyors, és kényszerű távozást von maga után! A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2013
Szia! Itt egy rajz. 50 KOhm Logaritmikus sztereó poti teljesen jó.
Valamikor régen az Ohm-ot kicserélte a fórum omegára, na most végig próbálgattam minden variációt, nem tette. Én nem jól csinálom, vagy már nem megy ez a funkció? A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2013
Igen, egy potenciométerrel megoldható gond nélkül. Én 2kOhm körüli, logaritmikus potenciométert javaslok.
Köszönöm a választ!Ha jól értelmezem a rajz alapján,minnél halkabbra tekerem annál jobban zárja a kimenetet a GND felá a pótméter?ha pedig tekerem fel akkor ugye közelít a bemeneti jel felé azaz csökken az ellenálás és úgy hangosodik?
És az nem probléma ha az erősítő bemenetét a GND re zárom?Mert ugye teljesen lehalkított állapotban ez történik.Azthittem az nem zárható össze.És minden audió erősítőnél így van?csak mert az enyém class D azaz digitális,egy autós monoblokkról van szó JVC KS-AX6801
Én még nagyon nem értek ehhez ![]()
Nem okoz problémát, nem is lehetne másképp szabályozni a hangerőt.
Ha egy azonos típusú TV-ben, cserélem a komplett panelt, de a hangolóegység marad a régi, akkor nem igényel hangolást a KF? Bocs a buta kérdésért, de azért kérdezem, mert nincs oszcilloszkópom, és így nem tudnám beállítani a KF fokozatot, bár tudtommal szabványosítva van a KF frekvencia, főleg egy típusnál.
Megépítettem ezt a kapcsolást: Bővebben: Link Az 56-Ohm os ellenállás ( 0,25W) Nagyon melegszik.Azt szeretném megtudni ,hogy nagyon kell-e oda az az 56 Ohm nem tehetnék be egy egyszerű átkötést?
Az csak azért van benne, hogy a 555 szűrt tápot kapjon. Annak nem lenne szabad melegednie, lehet, hogy a 1 µF kondival van baj, némileg átereszt. Ha egyébként működik az áramkör. Ha nem működik, akkor 555.
Ezt oszcilloszkóppal úgysem tudnád vizsgálni. Wobblerrel lehetne. De valószínűleg nem nagyon kell hangászni, mert a a KF szűrő valószínűleg fellületi hullámszűrő, amin nincs mit hangolni. Ha érzékenységi probléma van, max a tuner kimeneti KF szűrőjét lehet utánállítani, mondjuk az AGC mérésével.
Igen működött míg el nem szállt az ellenállás de közel nem akkora szikrával mint egy másik példány.Kicseréljem az 1 µF-ot és kicseréljem az ellenállást egy átkötésre?
Ne kösd át, bizonyos védelmet is nyújt az IC nek, ha a táp már egy kicsit nyúvadt. A rövid idejű tüskék csúnya dolgokat tudnak művelni, és a 1 µF ne elkó legyen.
Okés akkor teszek be egy 1 µF-os MKP-t
Szervusztok!
Tudnátok segíteni, tanácsot adni a következőben? Kerékpár első világítást szeretnék alkotni, pl. úgy, hogy hagyományos kerékpár dinamóról ("6V, 3W") menne egy 3W-os, fehér, teljesítmény LED... Kérdéseim: -Célszerű-e egyenirányítani? -Ha igen, -megfelelő-e egy tönkrement hálózati adapterből kimentett egyenirányító egység? (van egy ilyenem) -Áramkorlátozásról (a 3W-os LED max. 700 mA-t szeret) esetleg egy LM 317-es megoldással gondoskodnék, -de egyáltalán: van-e szükség erre, -tekintve, hogy az említett dinamó elvileg 500 mA-es áramot nyújthat? Én nem tudom, hogy ezeket, a dinamón feltüntetett működési paramétereket hogyan is kell érteni, -pl. milyen intenzív tekerés mellett?... Azt már megmértem, hogy jól meghajtva, a 6V-nál lényegesen többet ad, -de gondolom, ez mindaddig nem lényeg, amíg az áramerősség meg nem megy 0,5A fölé... Nem értek hozzá és inkább nem próbálgatnék... Köszönöm előre is! Zsolt
Egyenirányítás mindenképp kell ,mert a LED egyenáramú.
Ha minimum 7V-al számolsz váltóban akkor olyan 10V körül lesz egyenirányítva-Szűrve Szerintem annyiról már világít a 12V-os Pover LED és akkor már egy UA7812-es Stab IC is jár. Tehát-Dinamó-Graetz-Kondi-StabIC-LED Én így raknám össze.
Nem lehet ,hogy kevés a 0.25W-os ellenállás?
Hagyd csak az 56ohm -ot, és inkább tegyél vele sorba egy diódát. Szerintem ott nem a kondenzátor okozza a problémát és nem is az IC, hanem a kondenzátor kisül az 56 ohmon és a trafó primer részén keresztül. Másik: flyback-re hajaz az egész, de akkor illene eszerint kialakítani. Tehát a szekunder oldalra is kell egy dióda (kifejezetten nagyfeszültségű, vagy diódakaszkád) úgy bekötve, hogy abban a periódusban vezessen, mikor a primer oldalon a FET zárva van! A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2013
Van egy kis akkus fúró, aminek meghalt az akksija és hálózatról szeretném üzemeltetni. Az akksira ezek az adatok vannak írva: NiCD-Akku 13,2V DC/1,5A Charge 16V/1,5-1,7A /1h 16V/8A /15min 16V400mA /min 3h Ezek az adatok alapján milyen átalakítót kellene építeni, hogy megfelelően működjön?
Hasonló cipőben jártam és is nemrég.Én egy 300W szünetmentes tápból bontottam ki a trafót, kb. 13,5V ad le üres járásban,erre kötöttem egy KBPC3510 (35A/1000V,kisebb feszültségű is jó) gréc hidat,ez volt itthon,a gréc hűtőbordán van.Egy PC táp dobozába van beépítve,innen megy egy 2 eres vezeték a fúrógépbe,helyes polaritás bekötésre ügyelni.Szépen működik a masina,sokat használom a műhelyben mindenre amire csak lehet.
"Skori" mesternek van erre a célra kifejlesztett tápja, a lapján.
Köszönöm mindkettőtöknek! PC tápom van is itthon, úgyhogy tökéletes
Egy kezdő kérdésem lenne. Van egy 230/12V-os toroidom. Ha a primer körét egy fázishasításos triakos áramkörrel megszaggatom, akkor a szekunder oldal is vele arányosan csökken? Egy 12V/36W-os izzót kellene fényerő-szabályoznom. Köszönettel
Igen.
Tudnátok segíteni egy, olyan kapcsolásban, aminek a feladata, hogy amikor egy számítógéptől soros porton jelet kap, akkor átváltson egy relét. Az informatikai részével egy linuxszal meg C++-szal talán megoldom, de a kapcsolásokban nem vagyok otthon.
Ha megesküdsz rá, hogy tényleg van soros port a gépeden, akkor megoldjuk
Arduino. Ilyesmire az a legegyszerűbb
