Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Lapozás: OK   9 / 148
(#) xray hozzászólása Okt 4, 2007 /
nincsen senki aki tudna segíteni?
(#) Pafi válasza xray hozzászólására (») Okt 5, 2007 /
Pl. BDX66C
(#) trioda hozzászólása Okt 23, 2007 /
Van egy régi tirisztoros ruszki akkutöltőm. Azonban a képen látható tranzisztorok megadták magukat és szeretném helyettesíteni őket, de semmit nem tudok róluk. Se típus, se polaritás, se bekötés. Tud valaki róluk valamit?
(#) kocici17 válasza trioda hozzászólására (») Okt 28, 2007 /
Oskori orosz KT315...és tsa.. tranyok.
A "g" az a pipa =bc182b
A "B" az a hasas =bc212b
a lábkiosztás a datasheetben.
mindjárt adom a lábkiosztást
na itt van a tokozás
jobb scanelést is láttam már de nagyon régi a rajzom
remélem azért tudod használni :wave:
(#) Bush hozzászólása Okt 29, 2007 /
Hali.
SSS4N60B-t mivel lehet helyetesiteni?
Segitséget elöre is köszönöm.
(#) trioda válasza kocici17 hozzászólására (») Okt 29, 2007 /
Köszönöm a segítséget, más vonalon ugyanezt javasolták és bevált.
(#) PHARO hozzászólása Okt 29, 2007 /
Légyszíves segítsetek az IRF7204 fet helyettesítő tipusát megtalálni.Nagyon fontos lenne.Itt van az adatlapja.Már feltúrtam a net-et,néztem tranzisztor katalógus programban is,de nem hozott rá semmit.
Előre is köszönöm.
(#) vardzsa hozzászólása Okt 29, 2007 /
Hello Mindenkinek! Szerintetek mivel tudom helyettesíteni:
-BC556A
-BC559A
Válaszotokat előre is köszönöm!
(#) PCB válasza vardzsa hozzászólására (») Okt 29, 2007 /
Szia !
BC307
BC557
De amit írtál mind a kettő annyira mindennapi, mint péknél a zsemle
(#) vardzsa válasza PCB hozzászólására (») Okt 29, 2007 /
Köszi szépen a gyors választ!
(#) kocici17 válasza PHARO hozzászólására (») Okt 29, 2007 /
ird be hogy hexfet és egy rakással találsz
http://www.datasheetcatalog.com/
(#) kocici17 válasza Bush hozzászólására (») Okt 29, 2007 /
FCPF11N60 369 forint a lomexban
Ird fel magadnak, hogy lomex.hu.. ha felregisztrálsz az mégjobb, és nagyon jo a listájuk és a honlapjuk.
Neked is ajánkom a lomex lapját és ott találsz rettenetes mennyiségü N fet et, paraméterekkel együt.
(#) Bush válasza kocici17 hozzászólására (») Okt 29, 2007 /
Hali.
köszi a segitséget.
(#) PHARO válasza kocici17 hozzászólására (») Okt 31, 2007 /
Ezeket találtam,amiket nálunk is lehet kapni:
IRF9540
IRF 9610
IRFD 9024
IRFD 9120
Szerinted melyik lenne a legalkalmasabb?
(#) feri949 hozzászólása Okt 31, 2007 /
hello mindenki
olyan kérdésem lenne hogy van 1 villámcsapott routerem.van ebben egy B 1202 tranzisztor aminek a középső lába nincs beforrsztva, elvan vágva.
kérdés mi ennek a szerepe és mivel lehetne helyettesiteni?
elöre is köszi
(#) szabi83 válasza feri949 hozzászólására (») Okt 31, 2007 /
2sb1202 ként próbáld keresni..
a középső láb nincs, akkor a hátulja(tok) lesz a középső
szerintem
üdv
(#) PHARO válasza feri949 hozzászólására (») Okt 31, 2007 /
Ez az?
Ja,a középső láb a tokon van.
(#) szabi83 válasza PHARO hozzászólására (») Okt 31, 2007 /
igen ő lesz
igen igen ez az én is megtaláltam ha ezt kicserélem feltámadhat poraibol. villám sujtott és nagyon melegszik.
egyébként aug. 20.-án ment tönkre társaival tv, digi beltéri+fej, számitógép, wlanos internet, mosógép stb. megprobálnám javitani mielótt kiköltekeznék
van egy video kártyám amin van hasolo alkatrész ugyanugy hiányzik a középső lába
(#) kocici17 válasza Bush hozzászólására (») Okt 31, 2007 /
Ha itt vagy mond már + hogy hol a csudában találtad ezt az izét.
izé= 1. n mosfet 600v
2. b osztályu opto
vagy hol lakik ez ????????????
(#) kocici17 válasza PHARO hozzászólására (») Okt 31, 2007 /
az álltalad megadott cim nem olvasható ....hibás ... igy nincs ötletem :nemtudom:
(#) kocici17 hozzászólása Okt 31, 2007 /
Jujjjjjjjjj kedves moderator.ill. rendszergazda... nem tudom mi a csuda történt de kb 7 választ küldtem el és egyik se a helyére került ..... Azért megnézem mert lehet hogy az én gépemen ven a hiba, bár nem szokása. Kérlek nézzetek utána ti is a log ban . köszönet kocici17.
Most én sem érem el,de találtam egy másik linket
Pill .keresem a lomex.hu-n ...."N mosfet"
a lábak másodlagosak.
Ird be a lomex.hu ---transistorok---fet---npn--- hez hogy mosfet és 1 nagy rakás van a "pdf"-el együtt
Bármely azopnos paraméter jo . a tokozás másodlagos.
Ezek közül egyik sem megfelelő szerinted?
IRF9540
IRF 9610
IRFD 9024
IRFD 9120
Mert a Lomexből csak rendelni tudnék.A ret-ben tudok venni.A tokozás is fontos lenne, mert smd-t nem szeretnék forrasztani és a hűtés is jobb lenne.Délután már kerestem.Csak azért kérdezem,mert nem vagyok benne biztos,és szeretnék elsőre jót venni.
Pill ismét itt vagyok és máris utánna nézek.
Következő: »»   9 / 148
