Fórum » Ellenálás készítése co-huzalból
Lapozás: OK   1 / 1
(#) lali hozzászólása Okt 29, 2007 /
szevasztok:gondolom most sokan kigunyolnak,ugyanis egy régi orosz potmétert javitanák sokkal nagyobb teljesitményre,és ellenálás huzal helyett co-huzalt használnák,de van egykis bökkenQ,rézzel bevan vonva az áramátadás végett , a réz bevonatot szeretném lemaratni,próbáltam sóssavval,de nem tudtam,probáltam vaskloriddal,nagyon hosszú a maratási idQ,az a kérdésem ezen kivül van -e valakinek valami jó gyors ötlete a maratással kapcsolatban,hogy minnél hamarabb átudnám tekerni ,igen nagy teljesitményre ezt az orosz potit,köszi az ötleteiteket lali
(#) Pafi válasza lali hozzászólására (») Okt 30, 2007 /
Nem gúnyolak ki, de szerintem nem kellene. Nagyobb úgysem lesz a teljesítmény, mert az a felülettől függ. Ráadásul a CO huzal egyrészt erősen hőfokfüggő ellenállású, másrészt tudtommal ferromágneses, ami nagy frekin gondot okozhat, és még zenélhet is.
(#) zsoltee0001 válasza lali hozzászólására (») Okt 30, 2007 /
HI
érdekes próbálkozás, feltehetnél róla egy jó minőségű képet, mert ha nem látjuk, nem tudjuk szerkezetileg elképzelni, akkor nem is tudunk segíteni (forgó poti? csúszó poti? mekkora? stb..) amúgy szerintem nem a rézfelület lemaratásán fog múlni a siker, főleg ha pl: egy egyenáramú fogyasztót akarsz vele szabályozni, ilyen esetbe az áram a vezető belsejében folyik (skin effektusra gondolj) esetleg az érintkező felöli részt csiszold meg.
Ui: nem fikázásképp: a -nák a tsz. 3. személy ragja, és tárgyas ragozás, tehát: -nék.
(#) dB_Thunder válasza lali hozzászólására (») Okt 30, 2007 /
A co huzalt úgy ahogy van felejtsd el !!! Mert: vasból van és rozsdásodik, ha lemaratod a a védőbevonatot akkor meg főleg !!
És hamár rozsdás, kontakthibás lesz a a potid ! A cekasz huzalnak elleállása is nagyban függ a hőmérséklettől, ezért azt se ajánlom.
(#) ha6pc válasza dB_Thunder hozzászólására (») Okt 30, 2007 /
A co-huzal (a rézzel futtatott acél) valóban hanyagolandó,mint ellenállásanyag.
Ellenben a fűtőellenállás-anyagok pl. a cekasz ,igenis nagyon kis hőfokfüggésűek.
Nem tudós vagyok,most lestem ki a lexikonból...
(#) lali válasza dB_Thunder hozzászólására (») Okt 30, 2007 /
szevasz:most délután megépitettem az ellenálásomat,kör alakú 50-ohmos 1-es co huzalból 5A-tud melegedés nélkül ,ugy tünik hogy bevállik,de egy baj van a réz lemaratása,okos gyors savat nem találtam,de a poti szerintem jól fog müködni,fényképet késöbb megpróbálok feltenni,aproblémám továbbra is a réz gyors maratása, köszi mindenkinek a hozzászolását szevasztok lali
50 ohm, 5 A, vagyis 250V, 1250W, és nem melegszik? Gyorsan kérd el a Nobel-díjat az energiamegmaradás megcáfolásáért!
(#) ha6pc válasza lali hozzászólására (») Okt 30, 2007 /
Salétromsav kb 20%-os másodpercek alatt lemarja a rezet,de utána közömbösíteni kell,mert enni kezdi az acélt is,ráadásul a réz képes vissza kicsapódni.
(#) lali válasza Pafi hozzászólására (») Okt 31, 2007 /
szevasz:tehát egy ablaktörlQ motort hajtatok vele és ugy tünik bevált. tehát 24V és 5A megy keresztül rajta jól szabályoz,1-es co huzal van lemaratva,és berozsdásitva ,ugyanis a rozsdát használom szigetelésre,még anyit hogy menet -menet mellé tekerve,ezt a tavasziba megépitettem ,és azóta jól müködik,ezt egyébként 400a-os co heggesztQbe épitettem be s a mai napig jól müködik, tehát bákinek ajánlani tudom csak a mostani problémám az volt ,hogy a tavasszal sosavval nagyon gyorsan lemarattam a huzalról a rezet ,de a most vásárolt 30%-os sosav nem csinál semmit, vagyis nagyon soká, márpedig termelni meg kéne.még annyit a kész ellenálást fel fogom tenni szevasz:lali
(#) lali válasza ha6pc hozzászólására (») Okt 31, 2007 /
szevasz:valamikor én is hasznéltam panelok maratására, mert valóban nagyon gyors volt,de most hollehet vásárolni,a gyogyszertárakon kivül,régen tanácsi engedély kellett hozzá ,most nemtudom hogyan müködik szevasz:lali
(#) p_istvan válasza lali hozzászólására (») Okt 31, 2007 /
A sósav nem lép reakcióba rézzel, de a rézoxiddal igen!
Ezért szoktak hidrogénperoxidot hozzáadagolni.
Nézz bele a "NYÁK készítés kérdések" topikba!
(#) Marty McFly válasza lali hozzászólására (») Feb 9, 2009 /
Összeöntöd! 50% Sósav (18%-os háztarási boltban kapható) 10% Hidrogénperoxid (35%-os én festékboltban kaptam párszáz forintért) a maradék 40% pedig víz! Ha nem lenne elég gyors, akkor emeld a hidrogénperoxid menyiségét, vagy tegyél bele töményebb sósavat, esteleg mindkettőt! Így gyorsan tudsz maratni meglátod!
Következő: »»   1 / 1
