Sajnos az analóg technikában nem nagyon vagyok otthon, de vázolnám, hogy mire gondoltam: Egy, egy tranzisztoros fokozat fázistolással előállítana egy 240Hz körüli szinusz jelet (alaphang), amit egy másik tranzisztor szépen lecsengetne (1mp alatt leszabályozná az amplitúdóját). Egy harmadik tranzisztor (vagy akár a második is), lehetne a kvázi végerősítő fokozat, a kimeneti kis hangszórónak. Fontos lenne, hogy 12V-ról (is) üzemeljen és legyen neki logikai indító bemenete. (1 L-H impulzus; -egy gongütés). Isisben próbáltam kísérletezni, de nagyon nem akart a szinuszos oszcillátor stabil maradni. Ha valakinek lenne ötlete/kapcsolása, esetleg szakmai hozzászólási ingerenciája, szívesen fogadnám! Remélem tényleg olyan egyszerű, mint ahogy elgondoltam...
De rendes vagy! Köszi!
![]() Elolvastad, hogy mit szeretnék és hogyan?
Bakker, pont egy moderátortól nem várható el, a felesleges témanyitás!
![]() Ugyanakkor régről emlékszem hogy a RT kivesézte a dolgot. Nemcsak úgy, hogy milyen IC van ami "Gong", Hanem hogy miért "Gong a gong"... Nálam okosabbak fognak adni linket. Ha nem, akkor majd én, csak nagyon sokára. A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2013
Felesleges témanyitás? Ne izélj már! Miért is?!
IC-t nem akarok. Tudom, hogy létezik a SAE800 (SAE600), de az valami förtelem. Recseg és inkább ilyen "ding-dong" hangot ad ki. Az RT-s cikket szívesen elolvasnám, hátha tanulok belőle... A magyarázatot meg várom a felesleges témanyitásra. Ha igazad van, már zárom is be! Ha nem, jössz egy sörrel! ![]() A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2013
Igen, elolvastam, csak épp azt hagytam figyelmen kívül, hogy csak tranzisztorokkl akarod megvalósítani. A linken amit dobtam megtalálható ez a kapcsolás is, 12 V-is, gong is, és az indítása valamilyen logikai szintről sem problémás.
Azt nem így szokták, hogy szinuszoszci és burkolót neki.
A régi analóg dobgépekben a dobhangok efféle lecsengését úgy oldották meg, hogy egy egytranzis fázistolós áramkört rezgéshatárra állítottak, és egy impulzussal a báziskörbe "belökték" az oszcillációt, majd az lecsengett .A csatolt rajzról vehetsz ötletet.Dobgép Az egészet 3 tranzisztorral meg egy lm386-al a végén 12V-ról meg tudod oldani. A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2013
Köszi, ezt én is megtaláltam. Úgy gondolom, hogy egy kicsit túl van bonyolítva. A CMOS kapukkal felépített oszcikon lehetne faragni (az egyik felesleges), de ez akkor még mindig 2 IC és az OPA egyik fele így sincs felhasználva. (A CMOS kapukról nem is beszélve.)
Na! Ez a rajz, már hasonlít az eredeti elképzelésemhez. Mármint a felső részen lévő fázistolás-becsatolás.
Simpikém, Te hiányoztál!
![]() Tényleg megfordult a fejemben a PIC vagy hangtároló, de ez azért már tényleg túlzás, -valljuk be!
Anno készítettem analóg dobgépet, a kondikkal szépen tudod hangolni a hangmagasságot, és a lecsengés hosszát is - de nem árt stabil táp, mert arra kényes a rezgéshatár miatt.
Akkor ez még annál is olcsóbb lenne
A 200E Ft.-os kérdés: Mi van a dobozban?
Köszi! Egy kicsit bővebben lehetne? Gondolom valamilyen "gyári modult" használtál fel. Van valami technikai infód? Feltöltés, kimenet? Úgy láttam, hogy PWM kimenete van.
Nagy meló lenne a részedről csinálni egy teszt videót valamilyen gong hanggal? Kíváncsi lennék a hangjára...
Ebayről óccsón beszerezheted, nem csak PWM, de DAC kimenete is van 16 bit 20KHz mono, usb-n keresztül a hozzá való programmal feltöltheted, 300 sec 200 szegmens, stb...
Nem egy ISDxxxx ! Ez nincs még ebayen, de hozzá lehet férni , válogass, gongot is tehetsz bele ![]() A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2013
Sör az természetesen jár, HEHET-en átvehető.
Válaszidő lassú, de ami késik az a vonat ![]()
Nagyon tettszik a video! Köszi a fáradozást!
Vajon ezt a modult, külön programozó nélkül fel tudnám programozni? Bővebben: Link Azért a tranzisztoros változatot még nem temettem el... ![]()
Én inkább ezt javasolnám, kevesebb a szívás vele és nagyobb a memóriája is.
Külön pic áramkör nélkül is megcímezhetsz 4 hangot, usb-vel rátöltheted a hangmintádat. Olvasd el a linkeden lévő termék leírását - ha lejjebb görgetsz elég sok infót találsz. Hozzáteszem az ott leírtak nem konkrétan a 16p-re vonatkoznak, hanem a több fajta kiépítésben is beszerezhető variációkat sorolja. Ha érdekel a feltöltő program, keress meg privátban. Amúgy Simpi videója nekem is tetszik, érdemes lenne egy ADC-vel tovább fejleszteni !
Közben találtam ezt: Bővebben: Link
Ez összecseng azzal, hogy a múltkor barmoltam szét egy csöves erősítőt, amin volt egy titkozatos "gong" gomb. Mögötte nem volt semmi "effect" IC, csak pár kondi és ellenállás.... Akár le is lehetne modellezni: Burkológörbe és alapfreki? Keresem mellesleg az RT példányt... A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2013
Ugyanezt már javasoltam, de nem felelt meg.
Egykor Ferenczi Ödön publikálásából került ki ez az ősrégi elemekből felépült kapcsolás. Csak egy tipp tovább építéshez.
Sziasztok! Elnézést a beleszólásért, de értem a tranzisztoros miértet. Nekem volt egy kollégám, aki 25 éve hobbiból kikísérletezett egy házi gong hangot. A lényeg éppen az volt amit Vicsys keres. fázistolós RC oszcillátorral indult, azaz nem négyszög, hanem színusz volt az alapja. Ehhez került a lecsengető elektronika. Az egész valóban néhány tranzisztorból felépíthető volt. Annyira "szép" volt a hangja, hogy egy kis idő és állítgatás után akár csengő üvegpohár hangot is ki tudott adni magasabb oszcillátor frekvenciával. Csodájára jártunk, mert nagyon szép, harmonikus volt a hangja. Már elnézést, de egy WAV lejátszó, ezt soha nem fogja visszaadni. Én bizony ugyanazt a metódust követném , mint a volt kollégám. Első a stabil színuszos oszcillátor, amihez kell egy erősítő. Ha ez stabilan állítható, finomhangolható, jöhet a burkológörbe. Ez egy kicsit babrás játék, de sokkal élvezetesebb a végeredmény, mint a sok fülsértő négyszög.
Idézet: : 30 év gyakorlatra, a fülemre és a High-End múltamra, valamint a volt kollégám munkájára. Amúgy én is csinálok Mikrokontrolleres zajkeltőket - de mesze nem adja azt az élményt. Nem felejtem el azt sem, amikor Alsógalla vasútállomáson meghallottam még kezdőként, milyen ordító a különbség elektronika és elektronika között. Ott egy 80W-os csöves "torony" csinálta a hangosítást, régi, akusztikusan méretezett tölcsérekkel. Határozottan kellemes volt a fülnek. Ma menj el egy pályaudvarra és hallgasd meg a digitális bemondást! Nem ugyanabban az élményben lesz részed. Ma ez már a régi fogalmak szerint: "zaj". „Mire alapozod ezt a badarságot?”
Nem akarom húzni, mert már inkább kezd OFF lenni. De talán egyszer érdemes lesz meghallgatnod egy jó minőségű high-end analóg rendszert. Én úgy látom a munkáidból, hogy mivel kalapáccsal dolgozol (digitális technika), mindent szegnek vélsz. Igen sokat tudnak a mai áramkörök, de egy kicsit járj utána, miért kísérletezik annyi ember alternatív megoldásokkal és miért tartják vacaknak a mai digitális hangzást, miért harcolnak a csöves, tranzisztoros és FET-es erősítőket építők és miért kell bejáratni például egy hangfalat a szebb hangzás érdekében. Ez nem az én véleményem, de meg szoktam hallgatni és abszolút értem a 3 tranzisztoros megoldás iránti igényt. Többet nem szeretnék olyan dologról vitatkozni, ami parttalanná tenné ezt a topikot is. Én innen indulnék el: oszcillátorok. Ha pedig mindenáron digitális megoldás kell, akkor innen indulnék el: harang hangjának digitális szintézise. Hidd el az "izzadságszag" jót tesz a hangzásnak is. Mellesleg azok a szakemberek nem kókecoltak, akik a hangrendszereket régebben építették, mert akkor ez nem volt divat.
Srácok!
Elismerésem mindkettőtök szakmai múltja és tudása iránt, de nem lehetne visszatérni a témához? Eléggé elkalandoztunk az eredeti felvetéstől. Köszönöm. ![]()
Hat attol fugg mihez kellene .Valami nagyon egyszeru es nagyszeru .
Mikor a szinhazban dolgoztam ott lattam egy "Gong" szerkezettet.Egy nagyobb gondolom faliora rugot utott meg a gombnyomasra egy elektromagnesses "kalapacs " .Gyonyoruen szolt .Tehat ha nem problema a hely ki lehet kiserletezni egy kb 240Hz-en zengo rugot.A rugo elott egy hangszedo volt mint a Hammond orgonanal ,egy magnes egy kb. 1-5KOhmos tekercsben ami megfelelo amplitudoju jelet ad egy erositonek.Ja es egyes faliorakban is volt ilyen gong ,persze erosites nelkul csak akusztikus rezonatorral.
Nekem jobban tetszik, mint a mikrokontrolleres megoldás. Bimbamm csengő tekercse gondolom simán jó lehet kalapácsnak. Esetleg fotó nincs a gong formájáról? Érdekelne a geometriája, a kubatúrája - mellesleg a
Idézet: nem kő, hanem egy mesterséges anyag. Ami azért árnyalja az összképet és a mágneses tulajdonságairól alkotható véleményt. Leginkább az elektroszmog csökkentésére használják, ami műszeresen is mérhető, ahogyan az anyag melegedése is. Ugyanolyan okból kerül felhasználásra, amiért a ferritgyűrűt sem dísznek teszik a VGA kábelre. Faliórákban egyszerű csigavonal alakú rugót, vagy hosszú fémpálcát láttam eddig csak. Annak is fantasztikus hangja tud lenni és még tranzisztor sem kell hozzá. „Shakti” |
