Élesztés.
Jogos.300W/4Ω-ra kell az aktív hűtés ide.Az enyémen ekkora borda van de szilveszterkor rendesen be is kapcsolt mindig a hűtés igaz végig fullon ment.
Hát erröl beszélek ez 2500vatt és tök szellős a doboz belselje!Erre a toroidra az van ráirva 2500watt és kissebb mint az Elektris-es 1000Wattos!Nem tudom ,hogy csinálják!
Szia Sahara ez ugyan az a végfok mint az enyém ha neked elég ez a borda akkor nekem is szerintem elég lessz ventikkel!
A transzformátor méret eleve elég csalóka dolog, és nem is méretezik a csúcsteljesítmény tartós szinuszos kiszolgálására.
Ugyanaz.Mindenféleképpen tegyél bele aktív hűtést és akkor lesz egy nagyon jó PA végfokod.
Hát igen ez látszik is és tápkondit se szeretnek nagyon rakni beléjük!
Idézet: „Úgy lessz sahara!” Helyesebben:Úgy lesz saraha
Jaj bocsáss meg összekevertem két betüt!
Sziasztok! Van nálam egy Fisher CA-9040 típ. erősítő. Első próbára az egyik oldal torzít egy kicsit a másik rendesen szól. Belenézve azt vettem észre:
a bal (torzítós) felében egy ellenállás "kiégett", a jobb oldalban ami tisztán szól égési nyomok vannak: a Q408-as tranzisztor melegszik. Valamint a C511 pufferkondi töltve marad. Kikapcsolt állapotban többször összezárva lehet kisütni teljesen. Mit gondoltok? Képek mellékelve. Teljes szervízkönyv: http://elektrotanya.com/fisher_ca-9040_sm.pdf/download.html A hozzászólás módosítva: Jan 26, 2013
Szia! A D402-404 diódákon együttesetn 1,4V-nak, az R434 82 ohm-on 0,7V-nak kellene esnie.
A Q408 és 406 melegedése azonos?
Már mindent leellenőriztem, nincs benne szakadás, nem zár össze, végtranyók nélkül nem vágja ki a biztosítékot. Minden panelt átforrasztottam, ahol kérdéses volt a vezető sáv ott lekapartam, hogy lássam a rézsávot. Mikor belerakom a végtranyókat egyből kicsapja. Már lassan abba se vagyok biztos, hogy felülre kell-e a BD249 alulra pedig a BD250. Az eredetiben a 2SC1445 volt felül mert ha igen akkor a megfelelője a BD249, tehát jól van belerakva.
Üdv Igazából nem tudtam eldöntenni hogy ide valo-e.Az lenne a problémám hogy van 2db sta516b ic és tanácsokat tapasztalatokat szeretnénk kérni azoktól akik már találkoztak ezzel az ic-vel vagy tda7498e-al.
Helló
A 2sc1445 NPN-es tranzisztor, a BD249 es szintén, csak az utóbbi nagyobb teljesítményre képes. Balu
Szia! A BD249 kollektora megy a pozitív táphoz. Ez a biztos pont, nem a lent-fent.
A hálózati biztosíték helyére (F701) tégy be egy 230V 60W izzót! Nem fog semmit kicsapdosni, sőt még méregetni is lehet. A végtranzisztorok beültetése előtt feltétlen mérd meg mekkora a feszültség a bázisaikra menő vezetékek között. Ha ez nagyobb 1,2V-nál be se ültesd őket! A hozzászólás módosítva: Jan 26, 2013
Sziasztok. Terheletlen állapotban 53V-ot leadó trafóhoz kellene egy erősítő kapcsolási rajz. A Graetz egy KBPC604 lenne.. Az adatlapja max 400V-ról ír.
HT-A30 vagy CHZ Zoli hibrid erősítője is nagyon jó kapcsolás.
Szia! A D402n 0,7V van a D408on nincs mérhető feszültség. Az R434en 0,8V van. A Q408 annyira melegszik, hogy rövid időn belül nem lehet hozzáérni.
A D408 az áramhatároló része. Nem ez volt a kérdés, hanem a D402-404-en együttesen eső feszültség. Az R434-en eső 0,8V nagyjából helyes érték, rajta 10mA folyik, 8mW-ot disszipál. A párjának leégéséből a Q407 hibájára következtetek.
A tápfeszültséget nem látom a rajzon, csak tippelem +/-50V-nak. Ennek tükrében a Q408 fél watt hőt ad le, ami hűtőborda nélkül forró tranzisztort eredményez. Kérdés volt még, a Q406 mennyire melegszik?
Ha az erősítő maximum hangerőn sem melegszik, az jó? Bordán van minden és egy 10w-os 12cm-es venti fújja 3v-ról. A bordák hidegek
Sziasztok honnan lehet megtudni egy kondi hány voltos?
ECQ-V1H104JZ3 ez van a dobozon.Köszi A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2013
Az jelent valamit, ha az erősítő hideg max. Hangerőn? Aktív és passzív hűtése is van.
Szia! Témája. Rápillantottam, a gugli talál adatlapot, át kell böngészni.
Bocsi, elnéztem! Az együttes feszültség 1,44V. A Q406 is melegszik rendesen de nem süti meg a kezem mint a Q408. Ennél van a panelon feketedés is.
A trafóról 40VAC és 18VAC-t mértem le. A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2013
Nem baj, ha egy bf250c és bd249c-vel működő végfok nem melegszik semmit?
A BF250c,nem passzol a BD249c-hez sehogy sem.
Ezek mind normális melegedések, az R433-at leszámítva. Ott alkatrészhibát feltételezek.
A magas hőmérséklet oka a határértéken méretezés. Meg tudod előzni: R435 és R436 5k6 legyen 2W-os, ültesd be állítva. A Q405-406-407-408 tranzisztorokra szerelj ilyet hővezető pasztával. |
